Ignição
+8
Nenê
12 participantes
Página 2 de 2
Página 2 de 2 • 1, 2
Re: Ignição
[quote]
Olha Gustavo sem duvidas eu lhe aconselho a usar o bosch mesmo que já esta provado e comprovado que é o mais confiavel e duradouro, outra dica é que em caso de reparos deve-se vedar bem a caixinha com cola de silicone pra evitar que entre água ao lavar o buggy ou ao passar em áreas alagadas.
Gustavo escreveu:Boa dica heim cara , show de imagens !!!
O mecânico tinha me indicado pegar um kit com módulo pequeno , mas depois dessa sua explicação não etnho dúvidas , vou optar pelo de 6 pinos , porém só serve o BOSH ?
Re: Ignição
sou novo por aqui , mas como sempre gostei do motor boxer , já tive uma experiência ruim com módulo gauss , foi estragando aos poucos , as vezes funcionava e as vezes não , até que parou de vez. Não da pra usar.
fuscasbr- Novato
- Número de Mensagens : 1
Tipo de Buggy : quero ter uma gaiola
Pontos : 4412
Data de inscrição : 20/04/2012
Re: Ignição
Carlão bota esse tópico no portal ou funde ele ao outro tópico de ingnição que ele tem um conteúdo importante mas esta meio esquecido no fórum, eu mesmo que postei nele algum tempo atrás quase não o encontrava mais e pra encontrar eu tive que usar o google.
Pontos : 11775
Re: Ignição
Olá pessoal ainda sou novo por aqui e estou tentando substituir minha ignição a platinado. Alguém sabe qual dos kits que tem para venda é melhor para trocar no motor boxer, o com sistema hall, aquela mais antiga tipo aranha, bobina do tipo tradicional ou a do mi, pois vi que tem basicamente essas duas opções para eliminar-mos o distribuidor a platinado, agora fica a pergunta qual é a solução melhor???
edsonpd- Novato
- Número de Mensagens : 5
Tipo de Buggy : Fusca 80
Pontos : 4220
Data de inscrição : 05/11/2012
Re: Ignição
Edson, compra a hall é mais moderna e pode ser com bobina do gol mi, mas cuide para que as peças sejam Bosch.
Se quiser algo bem mais barato, mas que funciona, tem a ingnição do tonella, tem no ML, é simples de instalar e mantem o platinado, mas com muito menos desgaste.
Última edição por jperson em Ter Dez 18, 2012 2:20 pm, editado 1 vez(es)
Pontos : 10798
Re: Ignição
Eu comprei um modulo do Tonella, na pickup que eu tinha ela funcionou muitos anos sem nenhum problema. Dai quando comprei esse fusca novamente comprei outro modulo dele, mas não sei o que acontece que ao ligar o modulo o fusca não liga, o Tonella até trocou para mim o modulo mas continua não funcionando no fusca, refiz toda a fiação para ver se tinha algum problema e por capricho tambem e mesmo defeito, dai que estava pensando em trocar pelo kit hall completo porém achei o preço bom mais as peças são importadas dai minha duvida, ela esta a venda no site http://www.autopecashorizonte.com.br/loja/produto-229689-2075-kit_ignicao_eletronica_sistema_hall_fusca_brasilia_kombi_1300_e_1600_novo_com_bobina_do_mi ou será que persisto mais na busca pelo defeito que deva ter no meu fusca e instalar a do Tonella?? Será que pode ser a bobina?? Enfim, Obrigado pela atenção.
edsonpd- Novato
Pontos : 4220
Re: Ignição
estava vendo esse sistema também para instalar no meu... vou fazer o que tem aqui no site... para ver.
usar o platinado somente como sensor mesmo.
Página 2 de 2
