Ignição
+8
Nenê
12 participantes
Ignição
Olá Pessoal!
Comprei separadamente os itens para instalação de ignição eletrônica. (distribuidor, bobina, chicote e módulo 6 pinos - tudo novo). O mecânico montou a nova ignição mas o carro não funcionou e o mecânico disse que o problema era o módulo que é da marca GAUSS. Aí o mecânico colocou um módulo usado da Bosh que ele tinha lá e o carro funcionou normalmente. Algum colega aí já tentou utilizar módulo da marca Gauss? Achei estranho, pois comprei o módulo novinho.
Abçs,
Nenê
Abçs,
Nenê
Nenê- Interessado
- Número de Mensagens : 28
Tipo de Buggy : Buggy Savage amarelo ano 1978 motor 1500
Pontos : 5180
Data de inscrição : 29/04/2010
Re: Ignição
Já vi módulo da Gauss dar problema, Bosch recondicionado e até Bosch novo (aí chega ao extremo do seu azar), mas conheço alguns buggueiros que têm dele instalado nos carros e rodam tranquilamente até hoje!
Última edição por Márcio ® em Dom Abr 01, 2012 1:23 pm, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : corrigir digitação)
Re: Ignição
Melhor da azar do que dar a zé, não acham:?:
Pontos : 9384
Re: Ignição
Essa alteração da ignição será meu próximo upgrade ...
Pode nos contar quanto pagou e qual a marca das peças ?
Abraços .
Abraços .
Gustavo- Desbravador Master
- Número de Mensagens : 805
Pontos : 6323
Re: Ignição
Gustavo escreveu:Essa alteração da ignição será meu próximo upgrade ...
Abraços .
Esse UP é fundamental Gustavo. Procure colocar o maior número de peças novas da Bosh, essa é a garantia de um sistema funcional e robusto. No ML tem algumas opções, mas nos Kits sempre vem alguma coisa de outra marca.
Re: Ignição
Quando coloquei minha ignição eletronica, retirei de uml Gol bx em um desmanche, peguei o kit completo, inclusive o chicote eletrico, está funcionando perfeitamente a 11 anos.
Pontos : 10798
Re: Ignição
kkkkkk:affraid:VIVINHOM escreveu:Melhor da azar do que dar a zé, não acham:?:
Pontos : 7298
Re: Ignição
jperson escreveu:Quando coloquei minha ignição eletronica, retirei de uml Gol bx em um desmanche, peguei o kit completo, inclusive o chicote eletrico, está funcionando perfeitamente a 11 anos.
Boa idéia JP , mas o kit do gol bx é plug and play ?
Vou catar num ferro velho , quem sabe?!
Pontos : 6323
Re: Ignição
Gustavo,
Bobina Bosch nova: 112,00
Chicote novo: 33,00
Distribuidor completo novo: 225,00
Módulo 6 pinos Gauss novo: 77,00 (Foi inicialmente instalado com o módulo Gauss e o carro não funcionou, aí fui à loja e troquei por outro Gaus que também não deu certo. Aí comprei um Bosch usado e funcionou legal. Ainda estou com o módulo Gauss novinho lá em casa. O mecânico disse que nas diversas vezes que ele montou igniçao eletrônica com módulo Gauss nunca deu certo. Então fico pensando: será que para montar com o módulo Gauss a ligação (chicote) não teria que ser diferente?)
Em todo caso estou muito satisfeito. Antes da ignição eletrônica, o carro vivia falhando e afogando e eu sempre achava que era problema no carburador. O funcionamento do carro ficou muito bom, se eu soubesse teria feito essa melhoria há muito tempo.
Nenê
Chicote novo: 33,00
Nenê
Nenê- Interessado
Pontos : 5180
Re: Ignição
um segredinho para o modulo de iginição durar mais é puxar um fio de aterramento direto da bateria e ligar na caraça do modulo.
Re: Ignição
Existem dois tipos de módulos , dizem que o pequeno é o melhor , por acaso esse pequeno é o BOSH ?
Não conheço o módulo GAUSS , somente regulador de voltagem dessa marca , alias tah funcionando no meu até hj ...
Pontos : 6323
Re: Ignição
Abraços .
Gustavo escreveu:Existem dois tipos de módulos , dizem que o pequeno é o melhor , por acaso esse pequeno é o BOSH ?
Não Gustavo não só existem dois modelos deles não, na verdade existem vários tipos de módulos bosch, eu particularmente prefiro os grandes antigos de 6 ou 7 pinos´pois apesar de antigos ele funcionam perfeitamente e nunca tem fim, mesmo que um dia ele queime qualquer técnico em elétrônica o conserta por +- R$ 20,00, já os pequenos são blindados e descartáveis, queimou não tem outra opção fora jogar ele fora.
veja ai os vários tipos existente, os 2 primeiros são os que eu comentei sobre a durabilidade.
Pontos : 11775
Re: Ignição
Meu modulo é o primeiro, de 6 pinos, comprei junto com a igniçao eletronica em 1999 ou 2000, não lembro bem , já era usado, e bem(o gol bx era 1985)e fuinciona até hoje sem problemas.
Pontos : 10798
Re: Ignição
Sim Jperson esse modelo funciona perfeitamente e dura uma eternidade, no inicio eu tinha um de reserva no buggy mas com o tempo passando e eu não ter onde usa-lo ai um colega que sabia de sua existencia me pediu pra eu vender pra ele e eu não tive como negar, mas no dia em que eu encontrar um num ferro velho eu compro.
Vejam ai o esquema elétrico para fazer as ligações do módulo de 6 pinos e o esquema elétrônico para um eventual defeito basta levar esse esquema a um técnico em elétrônica que bem facinho ele recupera o módulo.
este abaixo é o esquema elétrônico pra ser usado por técnico em caso de defeito.
esse link abaixo mostra a dica pra onde levar o módulo blindado quando ele queimar.
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRp9o80gJjNsaIIl2lN5LcrbkvwPGmKrhwlZzVo06KTstslqsgC
Pontos : 11775
Re: Ignição
Perfeito Bugolatra!!! irretocável, eu não tinha nem ideia desse esquema eletrônico do modulo, embora eu só use sistema Hall nos buggy (caixinha moderna 7 pinos) gosto de ter conhecimento. Valeu!
Re: Ignição
Farina a maior vantagem desses módulos antigos é que praticamente todas as peças deles são as mesmas usadas nas tvs antigas, mesmo as de 14 polegadas usam os mesmos transistores, capacitores, circuitos integrados, etc, compatível com esse módulo e até mesmo a placa eletrônica deles da pra se fazer nova e qualquer técnico em eletrônica tem um montes dessas peças jogadas as vezes até no chão de suas oficinas e isso facilita e barateia os custos dos reparos.Farina escreveu:Perfeito Bugolatra!!! irretocável, eu não tinha nem ideia desse esquema eletrônico do modulo, embora eu só use sistema Hall nos buggy (caixinha moderna 7 pinos) gosto de ter conhecimento. Valeu!
Pontos : 11775
Re: Ignição
Bugólatra escreveu:Sim Jperson esse modelo funciona perfeitamente e dura uma eternidade, no inicio eu tinha um de reserva no buggy mas com o tempo passando e eu não ter onde usa-lo ai um colega que sabia de sua existencia me pediu pra eu vender pra ele e eu não tive como negar, mas no dia em que eu encontrar um num ferro velho eu compro.
Grande Vila... se tivesse o esquema dos pontinhos aqui eu dava um clique nessa.
E sobre o esquema elétrico, realmente é muito simples, qualquer um com pouco conhecimento em eletrônica resolve.
- Número de Mensagens : 523
Pontos : 6214
Re: Ignição
Diogo Lima escreveu:Grande Vila... se tivesse o esquema dos pontinhos aqui eu dava um clique nessa.E sobre o esquema elétrico, realmente é muito simples, qualquer um com pouco conhecimento em eletrônica resolve.Bugólatra escreveu:
....2. De qualquer maneira vais ficar com dois pontinhos virtuais
Pontos : 7598
Re: Ignição
Muito bom mesmo, eu não sabia da existência da caixinha com 7 pinos... pra mim era só com 6 e para os 7 pinos só o sistema Hall
Re: Ignição
Boa dica heim cara , show de imagens !!!
O mecânico tinha me indicado pegar um kit com módulo pequeno , mas depois dessa sua explicação não etnho dúvidas , vou optar pelo de 6 pinos , porém só serve o BOSH ?
Mais um motivo para eu escolher esse modelo é pela facilidade de manutenção , já que eu sou técnico em eletrônica , hehehe !!!
Agora entendo pq vendem esses modelos remanufaturados , parece bem fácil o reparo .
Abraços .
Abraços .
Pontos : 6323
Re: Ignição
Também pontuaria, se tivesse como! mas parece que o site andou regredindo e parece que está tudo bem!
Pontos : 9384
Re: Ignição
EVOLUINDO Vivinhon. Estamos Evoluido.VIVINHOM escreveu:Também pontuaria, se tivesse como! mas parece que o site andou regredindo e parece que está tudo bem!
Pontos : 7598
Re: Ignição
sou doido para por no meu... só que dá um pouco de "preguiça" na hora de por a mão no bolço... ... o platinado funciona tão bunitin... rsr
queria arrumar um distribuidor com já com o sensor hall, para somente fazer a parte eletrônica (que é a mais simples para mim), no caso achei fácil fazer a adaptação que tem aqui no fórum (a que aproveita o distribuidor antigo e coloca o sensor hall nele), só que não achei tão confiável quanto um original.
Re: Ignição
[quote]
Olha Gustavo sem duvidas eu lhe aconselho a usar o bosch mesmo que já esta provado e comprovado que é o mais confiavel e duradouro, outra dica é que em caso de reparos deve-se vedar bem a caixinha com cola de silicone pra evitar que entre água ao lavar o buggy ou ao passar em áreas alagadas.
Gustavo escreveu:Boa dica heim cara , show de imagens !!!
Pontos : 11775
