CROMAR RODAS OU PINTAR COM TINTA CROMO?
+10
Red Buggy
Moacir
Antonio Marcos Silva
RFrança
Rick
14 participantes
Página 2 de 2
Página 2 de 2 • 1, 2
Re: CROMAR RODAS OU PINTAR COM TINTA CROMO?
ok, mas minha intenção é colocar dois abafadores, silenciosos, catalizsadores, sei lá, e diminuir o ronco, dá uma ideia, colocaruma marmita, um abafador maior?
Rick- Doido por areia!!!!
- Número de Mensagens : 99
O que eu uso é bem silencioso, inclusive ele tem um esquema na ponteira de aço inox pra tirar o miolo e o som ficar mais encorpado.................conseguí finalmente colocar as fotinhos, abs.
Pontos : 7067
muito lindo seu carro, esses pneus não arrastam, meus pneus são na trazeira 14 225/70/14, ele mais baixo é melhor no asfalto, a minha idéia ia mais longe estou vendo se consigo fazer uma carenagem na parte trazeira fechando todo até nas rodas, como se fosse uma caixa de rodas
Pontos : 5193
ainda fiz algumas mudança, encurtei o cambio, bancos procar reebaixados, e lanternas de LEDS na trazeira, e eye angel nos farois
Pontos : 5193
Rick escreveu:muito lindo seu carro, esses pneus não arrastam, meus pneus são na trazeira 14 225/70/14, ele mais baixo é melhor no asfalto, a minha idéia ia mais longe estou vendo se consigo fazer uma carenagem na parte trazeira fechando todo até nas rodas, como se fosse uma caixa de rodas
Não arrastam porque calcei a suspensão traseira (batente de Kombi), e na dianteira também uso quase raspando (no limite), lambendo os paralamas (roda 14, Pneu 175/70 - R-14).............isso em uso street................quando pego areia, a catraca dianteira resolve o problema.................dou uma levantada boa e aí fica bem alto, abs.
Última edição por Luciano Bohn em Ter Mar 20, 2012 7:12 am, editado 1 vez(es)
Pontos : 7067
Rick escreveu:ainda fiz algumas mudança, encurtei o cambio, bancos procar reebaixados, e lanternas de LEDS na trazeira, e eye angel nos farois
Conheço seu EMIS antes mesmo de me cadastrar no P.B., tá muuito bacana seu buggy.............abs.
Pontos : 7067
Luciano, seu buggy ficou show de bola com as rodas dianteiras mais largas. A combinação do conjunto ficou perfeito. Parabens......
RFrança- Desbravador
- Número de Mensagens : 199
Pontos : 4914
RFrança escreveu:Luciano, seu buggy ficou show de bola com as rodas dianteiras mais largas. A combinação do conjunto ficou perfeito. Parabens......
Valeu RFrança, também gostei bastante do resultado (o teu também tá showww)..............abs meu amigo.
Pontos : 7067
Resolvi, a pintar as rodas, mas não com essas tintas do ML, imitando cromo, eu tive na oficina e deixei o carro e o pintor mencionou que não funciona, ele mostrou o serviçoo dele, é pintura eletroestatica, primeiro dá uma base preta depois o cromo e finalmente o verniz, bem pelo que ele mostrou em outras rodas ficou ótimo, com a vantagem de não ter manutenção, no meu caso o carro fica guardado as vezes 1 mes sem uso e o local é perto de praia o que iria perder o brilho rápido, por este motivo a pintura, qdo ficar pronto vou colocar fotos.
Última edição por Rick em Sáb Mar 24, 2012 3:59 pm, editado 1 vez(es)
Pontos : 5193
Amigos, resultado de minha experiencia, fui na oficina hoje e ao ver os resultados são:
1 tentativa. Pintar com eletroestática, isto é a pó aquecendo as rodas a 200 graus, resultado criou várias bolhas de ar e sem condições de tirar as bolhas, devido a primeira demão ser de preto que é a base para depois dar o cromo. sem sucesso.
2 tentativa. Pintar com prime de base, até ai ok, lixou e depois deu o preto PU, outra vez semm sucesso, criou bolhas de ar mais uma vez, sem chance de pintar de cromo. sem sucesso.
3 tentativa. Pintar com prime de base mais encorpado, até ai ok, lixou, o prime reagiu e decolou do aluminio, não dei seguimento, sem sucesso.
4 tentativa ainda vai ser feita, POLIR e depois jogar um verniz, vamos ver se não vai aparecer bolhas.
SERVIÇO EXECUTADO POR PROFISSIONAIS, frima PRONTO RODAS, no RJ.
semana que vem vou ver se vai dar certo caso contrário só polir ou trocar as rodas com furação 4x100 e abrir furos no tambor.
SUGESTÕES????????????
Última edição por Rick em Sáb Mar 24, 2012 4:59 pm, editado 1 vez(es)
Pontos : 5193
amigo eu vou pintar as minhas com a tinta PU do corolla cor prata 2005 que eu procurando nos catálogos essa foi a tinta prata mais clara e brilhante que eu encontrei, acho que vai ficar legal, porque você não faz o mesmo pra ver se gosta? se gostar beleza! é só correr pro abraço e depois postar fotos pra eu ver como vão ficar as minhas rsrsrs, mas mesmo supondo que você não goste do resultado mesmo assim eu acho que vale a pena tentar pois pelo menos essa tentativa sai bem mais barato que todos esses métodos testados por você mas sem sucesso até agora.Rick escreveu:Amigos, resultado de minha experiencia, fui na oficina hoje e ao ver os resultados são:
4 tentativa ainda vai ser feita, POLIR e depois jogar um verniz, vamos ver se não da bolhas.
Pontos : 11753
Boa tarde Rick,Rick escreveu:Boas, RFrança, diamantar e levar ao torno e com uma ponta de diamantes passar, mas não se pode fazer nas gauchas por que elas tem muitos defeitos, isto é assim falaram, as rodas entre aspas, feitas manualmente, só conheço em D.Caxias , RJ, que se frabica ainda, pois eles tem ainda a forma, mesmo assim acho que vou tentar pinta-las, afinal se ninguem testar como saber se vai dar certo?
Aonde fica isso em Caxias, é uma fábrica de rodas!?
Red Buggy- Desbravador
Pontos : 5077
Isso Red! se não me engao é a Lucimar, gente super atenciosa, procure aqui mesmo por rodas que vais encontrar o end. dela, abração.
Pontos : 9362
Evilasio escreveu:amigo eu vou pintar as minhas com a tinta PU do corolla cor prata 2005 que eu procurando nos catálogos essa foi a tinta prata mais clara e brilhante que eu encontrei, acho que vai ficar legal, porque você não faz o mesmo pra ver se gosta? se gostar beleza! é só correr pro abraço e depois postar fotos pra eu ver como vão ficar as minhas rsrsrs, mas mesmo supondo que você não goste do resultado mesmo assim eu acho que vale a pena tentar pois pelo menos essa tentativa sai bem mais barato que todos esses métodos testados por você mas sem sucesso até agora.Rick escreveu:Amigos, resultado de minha experiencia, fui na oficina hoje e ao ver os resultados são:
pois é conforme eu havia comentado anteriormente eu pintei as minhas com a tinta prata PU do corolla 2005 e gostei do resultado pois além de ter ficado com um bom visual isso custou bem pouco, R$25,00 1/2 litro de tinta, R$25,00 o verniz e R$30,00 a mão de obra, na verdade o pintor nem usou o meu verniz pois ele tinha algum resto que sobrou de um outro carro e usou o verniz dele. vejam ai uma foto delas e aproveitem e observe onde eu colei os adesivos que o amigo waybecker me enviou, colei um de cada lado do buggy.
Pontos : 11753
VIVINHOM escreveu:Isso Red! se não me engao é a Lucimar, gente super atenciosa, procure aqui mesmo por rodas que vais encontrar o end. dela, abração.
Valeu VIVIVNHOM, encontrei aqui!
Em breve vou fazer contato...se eu tiver alguma novidade posto pra galera!
Pontos : 5077
Evilasio escreveu:Evilasio escreveu:amigo eu vou pintar as minhas com a tinta PU do corolla cor prata 2005 que eu procurando nos catálogos essa foi a tinta prata mais clara e brilhante que eu encontrei, acho que vai ficar legal, porque você não faz o mesmo pra ver se gosta? se gostar beleza! é só correr pro abraço e depois postar fotos pra eu ver como vão ficar as minhas rsrsrs, mas mesmo supondo que você não goste do resultado mesmo assim eu acho que vale a pena tentar pois pelo menos essa tentativa sai bem mais barato que todos esses métodos testados por você mas sem sucesso até agora.Rick escreveu:Amigos, resultado de minha experiencia, fui na oficina hoje e ao ver os resultados são:
A rodinha do Evilásio tem um modelo bonito, não é galera?
Pontos : 9362
É Alvaro são bonitinhas mas são rodas de aço e pra buggy viu rsrsrs.
antes eram de alumínium mas também eram pra buggys rsrsrs, falando nisso depois que eu transplantei as rodas do emis para o MX e que logo em seguida eu o vendi eu me arrependi D+ mas agora com essa nova cor eu não estou mais estranhando muito não, vejam ai a minha saga até encontrar a cor ideal pra essas novas rodas do emis.
comparando as duas assim nesse ângulo até que atualmente estou achando elas levemente parecidas.
Pontos : 11753
Pinta de aluminio PU + verniz que fica bom, as minhas deas pumas e do bugre são pintadas..
lubisomem01 escreveu:Pinta de aluminio PU + verniz que fica bom, as minhas deas pumas e do bugre são pintadas..
Rodas de ferro tem que ser pintadas nesse esquema descrito pelo Luby... é o que segura melhor os efeitos da corrosão e facilitam a manutenção!!
As do meu estão pintadas com hameritte preto, mas to pensando em mudar a cor.
Pontos : 9903
Fabricio essa ultima cor que eu pintei as rodas do emis se não me engano é prata columbia PU.Fabrício®© escreveu:As do meu estão pintadas com hameritte preto, mas to pensando em mudar a cor.
Pontos : 11753
Ficou bonito com este prata! o meu ta pintado de preto, e eu nao gosto mt de roda preta, parece carro velho!
Pontos : 9903
da pra se perceber isso apenas comparando essas fotos do meu.Fabrício®© escreveu: eu nao gosto mt de roda preta, parece carro velho!
Pontos : 11753
Eu gosto muito da cor cromolux, utilizada nas rodas mangels maxima 5 ou maxima 6, eu tinha estas rodas num gol que eu tive, a cor é muito bonita.
Pontos : 9903
Cromagem
Se quiser me passar a foto e medidas, posso ver por quanto um amigo de estrada croma para você.
Luiz Amorim- Novato
Tipo de Buggy : Fusca
Pontos : 4267
Data de inscrição : 22/08/2012
» TINTA PARA PINTAR CHASSIS
» qual a tinta para pintar meu buggy
» roda de ferro onde pintar em sao paulo?
» pintura e finalização
Página 2 de 2
