preciso de ajuda dos mais experientes!!!! muito urgente
Boa noite manoladaaa amanham vou para a praia com minha mae e uns amigos e amigos MAS o buggy do meu amigo esta com problemas com a partida ainda nao sei oque é ele nao entende de mecanica e eu nao tive a oportunidade de ver o buggy dele pf me digam oque eu posso fazer para aquele buggy ligar amanham me deem todas as causas e soluções possives!!!! o mais rapido possivel
Pontos : 6861
Re: preciso de ajuda dos mais experientes!!!! muito urgente
Seguir os passos abaixo:
1- Verificar se tem centelha na bobina;
Retire o cabo central do distribuidor; aproxime da massa; gire o motor. Deve saltar uma fagulha.
2- Verificar se tem centelha nas velas;
Tire um cabo da vela; aproxime da massa; gire o motor. Deve saltar uma fagulha com uma frequencia 4 vezaes menor que a anterior
3- Coloque um pouco de combustível no carburador e dê partida.
Pontos a verificar:
Rotor, carvão central do distibuidor, bomba de combustível.
Pontos a verificar:
Pontos : 7660
n entendi mt bemPietro escreveu:Seguir os passos abaixo:
Pontos a verificar:
Pontos : 6861
O motor de partida gira, tem carga na bateria, cheiro forte de gasolina?
Pontos : 10776
nao sei eu ainda nem vi esse buggy mas quais recomendações voces me dao?? oque fazer oque olhar oque testar?
Pontos : 6861
Pietro deu as dicas.
Pontos : 10776
eu nao entendi bem '-' e se aquelas nao funcionarem oque fazer?
Pontos : 6861
Aha, ele não falou, nem perguntou do platinado. Veja se está isolado, cuidado para não mexer na abertura, use uma lixa de unha, limpa dos dois lados ao mesmo tempo, se não não daiscar pode ser condensador. Não mexa no ponto do distribuidor sem necessidade, se nãio tiver experiencia, fica dificil acretar depois.
Pontos : 6704
Meu buggy nao tem platinado eh ignição eletrica do gol 3Ed escreveu:Aha, ele não falou, nem perguntou do platinado. Veja se está isolado, cuidado para não mexer na abertura, use uma lixa de unha, limpa dos dois lados ao mesmo tempo, se não não daiscar pode ser condensador. Não mexa no ponto do distribuidor sem necessidade, se nãio tiver experiencia, fica dificil acretar depois.
Pontos : 6861
Cara, já é amanhã --> vc não tem ideia dos sintomas--> Leva um dr. eletricista p/ dar uma olhada, já vai em cima e bem mais rápido para aproveitar o passeio.
Abs
Abs
Louro_José- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 279
Tipo de Buggy : Selvagem
Pontos : 5208
Bem ele falou problema na partida , me colocando no lugar do gury , partida deve ser vira a chave e nada acontece.
Então :
A bateria deve estar descarregada tenta levar outra pra testar,
Verifique se os fios do motor de partida e da bateria estão conectados corretamente;
Se tiver com luz no contato tenta fazer o carro pegar no tranco;
Se ele da partida mas não pega ou voce tento fazer pegar no tranco e nao pega, dai parte para o que o pietro falou...
Se não conseguir chame um mecânico ou técnico que estudou anos para poder lhe atender bem.
Dica se você gosta , corre atras de um curso de mecânica lhe recomendo o Senai, eu fiz e me ajudou a saber o que eu sei hoje. Boa sorte !
Então :
Também entendi que não vira o aranque. Pode ser que o motor de aranque oxidado (terminais, escovas). Isto acontece se andou na àgua e em seguida deixou o buggy imbernando, coisa comum aqui no sul.Kleyton Maia escreveu:Bem ele falou problema na partida , me colocando no lugar do gury , partida deve ser vira a chave e nada acontece.Então :A bateria deve estar descarregada tenta levar outra pra testar,Verifique se os fios do motor de partida e da bateria estão conectados corretamente;Se tiver com luz no contato tenta fazer o carro pegar no tranco;Se ele da partida mas não pega ou voce tento fazer pegar no tranco e nao pega, dai parte para o que o pietro falou...Se não conseguir chame um mecânico ou técnico que estudou anos para poder lhe atender bem.Dica se você gosta , corre atras de um curso de mecânica lhe recomendo o Senai, eu fiz e me ajudou a saber o que eu sei hoje. Boa sorte !
Roan eles devem tá lá batalhando para ligar ou já tão curtindo o buggão e não tem internet.Roan L. Trajano escreveu:e ae funcionou o carro??
Pontos : 7576
Sou estou esperando abrir vagas que eu vou entrar!! aa e eu nao tive a oportunidade de ir porque deu um problema no meu buggy que ta espinando oleo pelo motor todo espinando nao pingando ja ta no mecanico quero so ver para compartilhar depoisKleyton Maia escreveu:Bem ele falou problema na partida , me colocando no lugar do gury , partida deve ser vira a chave e nada acontece.
Então :
Pontos : 6861
Ai Mad Well como ficou o buggy do teu amigo da praia que não ligava e o que era o espiro de óleo no teu?
Pontos : 7576
o buggy do meu amigo q tinha ficado na praia? PLATINADO com contato ruim e o meu radiador de oleo furado mas ja troquei!! FIKA UMA DICA USEM O FILTRO DE AR A OLEO DO 1300
Pontos : 6861
Motores roncando de novo, depois de descoberto parece fácil. Este do platinado devem ter custado a encontrar o problema.
Agora é só curtir.
Agora é só curtir.
Pontos : 7576
Por isso coloquei ignição de gol g3 no meu
Pontos : 6861
» Ajuda - preciso de um torneiro Niterói URGENTE
» AMIGOS URGENTE PRECISO DA AJUDA DE TODOS
» Preciso de ajuda.
» Preciso de ajuda para modificar o motor, não entendo nada! rs...
» preciso de ajuda no freio
» Preciso de ajuda.
