operação: restauração buggy baby!
+17
dygo
Hedney
21 participantes
Página 3 de 11
Página 3 de 11 • 1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11
Re: operação: restauração buggy baby!
Márcio ® escreveu:Está precisando de uma revisão na regulagem e borrachas do facão, mesmo com peso na traseira não era para baixar daquele jeito!!
quando eu vi a foto fiquei também surpreso! mais depois de bater a foto, fui ver do outro lado, era porque estava dentro de um buraco a roda... estava pondo o peso todo na roda desse lado ai... quando o cara anda normal (em terreno plano) ele fica com as rodas |↔ |.
Bugólatra escreveu:Beleza garoto, o baby é um buggy muito bonito gostei, agora só precisa tu da um bom polimento e uma regulada no facão pra subir um pouco a suspensão e nivelar as rodas que estão assim / \ quase encostando na carroceria, e se quiser moderniza-lo um pouquinho mais é só mandar fazer um Santo Antônio duplo que é bem baratinho e melhora mais ainda o visual.Fransuelder escreveu:rolê de baby!
a tinta dele esta totalmente queimada e ressecada pelo sol... estou esperando mais um tempo, para pintar ele.
o "santo antonio" já dei umas modeladas nele...
mais as rodas dele o normal é ficar assim... no caso ai ficou assim por causa do terreno.
é deu uma melhorada sim mas se você duplicasse o Santo Antonio ficaria ainda melhor pode ter certeza, e quanto a tinta queimada ainda assim da pra da uma melhorada nela também bastando da uma lixada com uma lixa 1200 e depois um polimento com massa de polir Nº 2 e em seguida um polimento com cera carnu misturada com brasso, faça isso que da uma boa melhorada no visual do buggy enquanto aguarda uma nova pintura.Fransuelder escreveu:Bugólatra escreveu:Beleza garoto, o baby é um buggy muito bonito gostei, agora só precisa tu da um bom polimento e uma regulada no facão pra subir um pouco a suspensão e nivelar as rodas que estão assim / \ quase encostando na carroceria, e se quiser moderniza-lo um pouquinho mais é só mandar fazer um Santo Antônio duplo que é bem baratinho e melhora mais ainda o visual.Fransuelder escreveu:rolê de baby!
Pontos : 11765
Quero ver fotos | |. Coloca aí parceiro.Fransuelder escreveu:Márcio escreveu:Está precisando de uma revisão na regulagem e borrachas do facão, mesmo com peso na traseira não era para baixar daquele jeito!!
Pontos : 7588
Fotos , fotos ...
hehehe
hehehe
Gustavo- Desbravador Master
- Número de Mensagens : 805
Pontos : 6313
estou fazendo os parachoques dele!
trazeiro
dianteiro
amanhã vou mandar cobrir os bancos dianteiros e fazer o banco traseiro... vou tirar umas fotos para postar aqui...
trazeiro
dianteiro
Última edição por Fransuelder em Qua Jun 20, 2012 8:11 am, editado 1 vez(es)
Como é o negócio? vai fazer o trazeiro?
Pontos : 9374
Ficou bom os parachoques...
Elvis- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 391
Pontos : 5183
Fransuelder escreveu:VIVINHOM, já ajeitei o erro ai...
Tranquilo, vc é parceiro
Pontos : 9374
Elvis escreveu:Ficou bom os parachoques...
o parachoque de traz, estava só solto cima do escape, para ver como ia ficar... soldei ele no lugar ontem. ficou bem bacana.
o suporte da placa é só dois parafusos mesmo? ou tem que colocar uma chapa do tamanho da placa? no caso eu sei que tem que ter a iluminação da placa.
saindo da pausa na reforma! vou postar as fotos da nova pintura e reparo geral da fibra e acabamento...
novas lanternas, somente soltas no lugar... vou fazer as lanternas do modelo RS.
novas lentes de pisca dianteira.
santo antonio e parachoque dianteiro pintado.
parachoque traseiro.
Ta ficando muito Show...
Pontos : 5183
Fransuelder qual é a massa que você esta usando na carroceria pois me pareceu massa plastica é isso mesmo?
Pontos : 11765
Tive a mesma observação.
Pontos : 9374
Fransuelder, a questão das lanternas do tipo RS é só entrar em contato com a fábrica da Baby que eles enviam as originais pra você! Como dizem por aí é "Plug and Play".
Evilasio escreveu:Fransuelder qual é a massa que você esta usando na carroceria pois me pareceu massa plastica é isso mesmo?
é essa mesma Evilasio! problem?
VIVINHOM escreveu:Tive a mesma observação.
qual observação? da massa?
estou recuperando algumas partes da fibra da carroceria (com fibra e resina)... na foto que aparece o capú dele, só fiz lixar para tirar uma parte que estava com bolha por deixarem o buggy no sol...
Márcio ® escreveu:Fransuelder, a questão das lanternas do tipo RS é só entrar em contato com a fábrica da Baby que eles enviam as originais pra você! Como dizem por aí é "Plug and Play".
o prolema é o preço + frete que me assusta... o pessoal vende por 380 o par + o frete.
e essas ai são barato, comprei por 57 as quatro. dai a parte da adaptação e molde da fibra para deixar igual a original é mais fácil.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-426638671-lanternas-traseiras-do-buggy-baby-rs-novas-okm-_JM
só um detalhe , não vou fazer como o pessoal faz, tapar o lugar do original e adaptar as lentes novas, vou fazer para ficar como a original mesmo.
Ta ficando no capricho!
Pontos : 9915
entrei em contato com a baby! esse anuncio do mercado livre esta mais do dobro do preço...
mensagem:
o par R$ 170,00
enviar o cep para calculo sedex
att
Wanderson
Beach Buggies e Lanchas Ltda.
Rua Mallet, 227 - Higienópolis
Rio de janeiro - RJ - CEP: 21061-130
Telefax: (21) 2260-3677 / 2260-3599
----- Original Message -----
To: baby buggy
Sent: Wednesday, July 11, 2012 9:50 AM
Subject: lanterna
bom dia, vocês tem a lanterna traseira do buggy baby rs? qual o preço?
mensagem:
o par R$ 170,00
att
Wanderson
To: baby buggy
Subject: lanterna
mais mesmo assim tá bom ainda... vou economizar ainda 170 - 57 = 113 conto
Vai economizar 113 + o frete. rs...
Pontos : 9915
Fabrício®© escreveu:Vai economizar 113 + o frete. rs...
é verdade, o frete aqui para minha cidade deve sair por mais de 50 R$... por sedex e pac uns 30...
opa Fransuelder só agora vi sua postagem, sim cara tem problemas sim pois essa massa não deve ser aplicada em fibra de vidro que em pouco dias depois da carroceria pintada vão aparecer muitas bolhas na pintura, retire toda essa massa com uma lixadeira e depois use apenas massa de poliester, use somente ela e nada de passa plástica ou massa rápida.Fransuelder escreveu:Evilasio escreveu:Fransuelder qual é a massa que você esta usando na carroceria pois me pareceu massa plastica é isso mesmo?
Pontos : 11765
» RESTAURAÇAO DE BUGGY EM FLORIANOPOLIS
» Conte a História do seu buggy aqui!
» Restauração do Buggy BAGRE-35
» Restauração Buggy Cobra 93
» RESTAURAÇÃO BUGGY BRM 1972
Página 3 de 11
