operação: restauração buggy baby!
+17
dygo
Hedney
21 participantes
Página 7 de 11
Página 7 de 11 • 1, 2, 3 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11
Re: operação: restauração buggy baby!
[quote]
impressão sua Fransuelder, essa fechadura do motor do fusca é sem duvida a mais fácil de se adaptar pois basta aparafusar uma pequena chapa de uns 5 cm2 no centro da borda interna do bagageiro e fazer um furo na borda externa do capuz pra fixar a fechadura e esta feita a adaptação.
.Fransuelder escreveu:Evilasio, desse modelo ai fica mais difícil de adaptar
[quote="Evilasio"]
evilasio, vou postar uma foto aqui para você vê, a fechadura num cabe no buraco original, nem por dentro cabe o tamanho da fechadura.
hoje comecei a tirar a tinta e a massa velha, comprei 1 k de massa poliéster... lixa e estou procurando coragem/disposição para comprar também.. alguém tem para vender?
hoje tirei a armação e motor do limpador de para-brisa hoje.
esse ai é de qual carro? fusca ou brasília?
não sei se vale a pena recuperar, ou comprar outro... estou procurando o preço dela completa, a parte de cima também(astes e limpadores).
Última edição por Fransuelder em Qua Ago 01, 2012 9:25 pm, editado 1 vez(es)
PARABENS FRAN,TA FICANDO TRABALHO DE MESTRE.
mauriciovasconcelos- Interessado
- Número de Mensagens : 24
Pontos : 4804
testei o motor, esta funcionando!
então quer dizer que, vou só ter o trabalho de lixar a ferrugem e lubrificar tudo... melhor.
Fransuelder escreveu:testei o motor, esta funcionando!
que bom!!!menos trabalho a vista
Pontos : 4804
mauriciovasconcelos escreveu:PARABENS FRAN,TA FICANDO TRABALHO DE MESTRE.
obrigado Mauricio! se Deus quiser vai ficar bem legal o bixo... hoje deu para fazer um bocado de coisa aqui...
Fransuelder escreveu:mauriciovasconcelos escreveu:PARABENS FRAN,TA FICANDO TRABALHO DE MESTRE.
faça com muito esmero,pois o resultado final valerá a pena.
Pontos : 4804
hoje deu para dar mais uma lixada... esta quase pronto um lado para receber o primer...
percebi uma coisa... esse buggy já foi roxo! rsr... tem três camadas de pintura nele.
vermelho > roxo > vermelho.
no documento dele fala sobre alguma mudança de característica?Fransuelder escreveu:percebi uma coisa... esse buggy já foi roxo! rsr... tem três camadas de pintura nele.
Pontos : 11775
lixa até na fibra, tira todas as camadas de tinta, eu fiz isso no meu, é pó pra todo lado, uma trabalheira mas a pintura fica com melhor acabamento
Pontos : 9925
se não constar nada no documento então é porque enquanto ele ficou roxo não mudaram a cor dele no documento por isso algum outro dono resolveu voltar a cor original.Evilasio escreveu:no documento dele fala sobre alguma mudança de característica?Fransuelder escreveu:percebi uma coisa... esse buggy já foi roxo! rsr... tem três camadas de pintura nele.
Pontos : 11775
Evilasio, ou entao trocaram a carroceria...
Pontos : 9925
FRAN, ISSO NÃO É ROXO, É VINHO. E O NOME DA COR VINHO, PARA O DENATRAN, É VERMELHA. PORTANTO VC PODE MUDAR A COR DE UM VEICULO DE VINHO PRA VERMELHO E VICE VERSA SEM PRECISAR MUDAR NO DOCUMENTO.
ABÇ
NILL
Pontos : 10127
pode ser Fabrício mais isso é mais difícil de acontecer pra essas bandas.Fabrício®© escreveu:Evilasio, ou entao trocaram a carroceria...
Pontos : 11775
Entendi, mas como o nil disse pode ser vinho mesmo. Meu Golf é uma tonalidade vinho e no documento é vermelho.
Pontos : 9925
será possivel que o Fransuelder não saiba diferenciar uma cor da outra? essas cores aprendemos no jardim da infancia.
Fran essa primeira cor ai abaixo é roxo e é a segunda é cor de vinho.
cor roxo.
cor vinho
cor roxo.
cor vinho
Pontos : 11775
Nil Araujo escreveu: FRAN, ISSO NÃO É ROXO, É VINHO. E O NOME DA COR VINHO, PARA O DENATRAN, É VERMELHA. PORTANTO VC PODE MUDAR A COR DE UM VEICULO DE VINHO PRA VERMELHO E VICE VERSA SEM PRECISAR MUDAR NO DOCUMENTO.
na realidade quando estava nos planos de pintar, estava decidindo entre essa(vermelho vinho) e a cor "vermelho flash" e o próprio vinho, que na realidade existe infinitas tonalidades e decorrente disso "nomes de cor", e o vermelho flash, no caso essa cor ai, do jeito que eu queria não tinha dela em P.U., dai optei por pintar em vermelho flash mesmo.
sabia disso por causa do meu carro, que no documento é azul, mais a tinta dele, depende do ponto de vista, por ser perolizada e metalizada. as vezes é um "verde", as vezes quase "vinho"... mais na verdade é "azul almirante".
comparando o mesmo carro em situações diferentes...
Evilasio escreveu:será possivel que o Fransuelder não saiba diferenciar uma cor da outra?
se for chamar a cor pelo nome mesmo, não é. esse ai é só mais uma tonalidade de cor. como o nill falou, para o detran uma é vermelha.. rsrs
compra uma lixadeira orbitao que vc vai adorar, adianta mt o trabalho, e nao da calo e é barata.
Pontos : 9925
Fabrício®© escreveu:compra uma lixadeira orbitao que vc vai adorar, adianta mt o trabalho, e nao da calo e é barata.
o negocio é os cantinhos... que o buggy tem de mais! as surperfícies planas, eu já comprei uma ferramenta muito boa... ta em cima do buggy na foto que tirei.
Fransuelder cola um EVA ou um solado de uma sandália havaiana nessa desempenadeira que vai melhorar mais ainda na hora de lixar a massa.Fransuelder escreveu:essa ai, é uma mão na roda.
Pontos : 11775
KKKKKKKKKKKk
Criatividade é tudo na vida!! Legal, gostei da idéia, depois informa se o resultado final está aprovado!!
» Conte a História do seu buggy aqui!
» Restauração do Buggy BAGRE-35
» Restauração Buggy Cobra 93
» RESTAURAÇÃO BUGGY BRM 1972
» 2ª reforma Baby buggy 86 TS
Página 7 de 11
