2ª reforma Baby buggy 86 TS
+11
Terlecki
NUNES/GIANTS
Hedney
15 participantes
Página 1 de 3
Página 1 de 3 • 1, 2, 3
Esse ano estou começando a segunda reforma do meu buggy, agora com mais experiencia adquirida no nosso planeta buggy, ainda não posso dizer que sou um expert no assunto mas já estou muito melhor que da primeira vez a começar pela pintura que agora aprofundei mais o lixamento até chegar mais próximo possível da fibra encontrando e corrigindo alguns erros e defeitos da primeira montagem.
Hedney- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 307
Tipo de Buggy : Baby TS 86
X-12 Tocantins TR 89
Pontos : 5986
Re: 2ª reforma Baby buggy 86 TS
vai colocando as fotos das etapas pro pessoal ver...caprixa ai amigo!!!Abraços
Com certeza Marcelo só não posso por tudo de uma vez por que vai ser um processo um pouco demorado eu moro em Maceió capital e o carro está no meu sitio em coruripe (interior) estou fazendo aos poucos no próximo fim de semana acho que já tenho mais fotos, a galera vai ter que ter um pouco de paciencia rsrsrsrs.
Pontos : 5986
Hedney, é você lixando nessa foto? Com essa camisetinha , vai pegar coceira , brincadeirinha, um abraço.
Pontos : 7100
Legal Hedney, adoro uma reforma(ou restauração).
Pontos : 10777
[quote="Clayton"]Hedney, é você lixando nessa foto? Com essa camisetinha , vai pegar coceira , brincadeirinha, um abraço.[/quot
Não é vc né Hedney?
Não é vc né Hedney?
KKKK, fiquem frios colegas essa aí é minha irmã que está me dando uma forcinha eu estou ali atrás.
Pontos : 5986
Pra quem gosta de ver as reformas e restaurações, que é o que mais nos agrada por aqui, vou postar a primeira fase da reforma do meu tocantins x-12 em outro tópico pra não misturar
Pontos : 5986
Vai colocando o passo a passo ... a rapaziada adora fotos e reformas!!
Assim que for avançando vou colocando as fotos.
Pontos : 5986
Hedney escreveu:KKKK, fiquem frios colegas essa aí é minha irmã que está me dando uma forcinha eu estou ali atrás.
Ainda bem, eu lembrava de uma foto sua, mas quando ví esta pensei "como ele mudou ". No mais parabéns por você ter uma irmã tão prestativa, uma dica para quem precisa lixar e não sofrer tanto é comprar ou alugar uma lixadeira orbital aspirada, (roquite), o meu buggy está na oficina e está sendo lixado totalmente as 5(eu disse 5) camadas de pintura, chegando no gel coat, e esta ferramenta está sendo de grande valia.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-166780173-lixadeira-orbital-aspirada-chiaperini-em-ate-6x-sem-juros-_JM
Pontos : 7100
Boa dica Clayton, porque a coceira da fibra... nem tomando banho a danada sai.
Pontos : 9904
Ah! eu tenho uma lixadeira orbital ela tá por aí em algum lugar, tenho tbm uma lixadeira de cinta mas ela é muito agreciva tem que ter muito cuidado é muito boa pra nivelar uma camada bruta, a orbital é vantajosa nas partes planas e é muito rápido o lixamento, outra dica que eu aprendi foi usar lixa de parede dura bem mais e é bem mais barata
Pontos : 5986
Hedney, de pintura não entendo muita coisa, mas eu mesmo vou cair dentro da pintura do meu, quero lixar e deixar na fibra também... qual o número da lixa de parede que vc vai usar? eu quero lixar o meu todo na mão mesmo.
Pontos : 9904
Fabrício-RJ escreveu:Boa dica Clayton, porque a coceira da fibra... nem tomando banho a danada sai.
Quanto a coceira tenho umas dicas, não que eu seja profissional, use calça jeans, camisa manga longa, luvas, botinas+meias, prefira fazer em um local fresco e na sombra(para evitar o máximo o suor, pois abre os poros), nunca coçe o local, passe agua corrente(magueira) e não esfregue até sair todo o pó, nunca passe ar comprimido pois o mesmo penetra nos poros da pele e se possível passe um protetor tipo luvex nos braços, pescoço.
Digo isso pois trabalho em ambiente agressivo(fundição de metal), no mais estou lixando o meu buggy e seguindo essas regras a rapaziada da oficina fica surpresa como não tive coceira até agora, veja foto da carroceria;
https://2img.net/r/ihimizer/i/p1190026.jpg/
Pontos : 7100
Clayton, fiquei curioso em vê a carroceria, mas aqui na empresa não abre fotos do imageshack, é bloqueado, só abre se for publicado no picasa.
Pontos : 9904
Eita lixar na mão tem que tá com coragem eu tô contando com ajuda além da lixadeira tem lugares que só a mão mesmo, eu tô usando lixa 50 e 100 depois vou realizar algumas correções de fibra e massa poliester, vou terceirizar o acabamento com massa rápida tenho um amigo aqui que é fera no acabamento pra pintura eu já tentei mais não consigo aplicar uma massa como ele.
Fabrício-RJ escreveu:Hedney, de pintura não entendo muita coisa, mas eu mesmo vou cair dentro da pintura do meu, quero lixar e deixar na fibra também... qual o número da lixa de parede que vc vai usar? eu quero lixar o meu todo na mão mesmo.
Pontos : 5986
Pontos : 5986
nivelamento do lixamento
Hedney tambem estou lixando o meu buggy na mão mesmo, queria saber como você faz para ficar nivelado o lixamento, é a primeira vez que faço reforma queria algumas dicas.Hedney escreveu:
Pontos : 7277
Use o cepo de borracha é o mais adequado, se puder use uma lixadeira orbital, bom trbalho.
Pontos : 5986
Quano eu fiz uma parte do meu buggy usei um chinele velho de borracha e enrolei a lixa pra aplainar. Nao me lembro mas acho que o acabamento usei lixa 400 na massa. A fibra eu nao me importei muito em deixar lisa pois ela tem que segurar a massa. Fiz isso a uns 4 anos atras e até agora nem trincou nada. Mas qdo refiz outras partes de ficbra (a uns 2 anos atras) eu usei a furadeira com aquelas borrachas e a lixa grossa pra comer o gel coat e tb pra acertar a fibra (na mão nao tinha como fazer esse serviço).
Pontos : 5621
Estou lixando o meu e a ferramenta indispensável é a roquite(lixadeira orbital aspirada), não é cara não, mas tem que ter um bom compressor.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-168342250-lixadeira-orbital-pneumatica-6-mm-rotativa-nota-fiscal-_JM
Pontos : 7100
Recebi meu buggy com a primeira etapa da reforma pronta (geral na mecânica e chassi). Agora vou curtir o verão com ele e a pintura da fibra vai ficar pro inverno. Pelo exposto aqui e pela minha falta de conhecimento vou ter que mandar fazer o serviço. Coceira não dá.Hedney escreveu:KKKK, fiquem frios colegas essa aí é minha irmã que está me dando uma forcinha eu estou ali atrás.
Hedney: legal reformar com a ajuda da irmã, o problema é que vai ter que emprestar o buggy pro cunhado.
kkkkkkkk
Pontos : 7577
Não tinha pensado nisso kkkkkkkkkkkk
Volnei S escreveu:Recebi meu buggy com a primeira etapa da reforma pronta (geral na mecânica e chassi). Agora vou curtir o verão com ele e a pintura da fibra vai ficar pro inverno. Pelo exposto aqui e pela minha falta de conhecimento vou ter que mandar fazer o serviço. Coceira não dá.Hedney escreveu:KKKK, fiquem frios colegas essa aí é minha irmã que está me dando uma forcinha eu estou ali atrás.
kkkkkkkk
Pontos : 5986
Atualização de fotos, construção do quebra-choque, mistura de quebra-mato com para-choque. e futuro suporte para um guincho eletrico.
Pessoal estou um pouco lento na reforma, mas é que o carro tá a 100 km de distancia e não estou conseguindo viajar com frequencia mas vou atualizar assim que poder.
Hedney escreveu:
Última edição por Hedney em Ter Jun 28, 2011 5:31 pm, editado 1 vez(es)
Pontos : 5986
» Reforma Buggy Baby 1983 - Furlanetto - Floripa
» reforma do baby
» Reforma do Baby TS 86
» REFORMA GERAL DO BABY TST
» REFORMA DO BABY 1972
» reforma do baby
Página 1 de 3
