Limpeza do Carburador
+14
basso
PETERSON (BIRD)
Furlanetto
Red Buggy
FUJTSU
Louro_José
grtecno®
Victor Hugo (vtr_kd)
18 participantes
Página 3 de 3
Página 3 de 3 • 1, 2, 3
Re: Limpeza do Carburador
dentro do pulverizador (bengalinha) também tem uma esfera que as vezes cola e tapa completamente a passagem do combustível mas no caso do Basso eu acho que isso não ocorreu não pois o pulverizador dele é novo, eu me preocuparia mais com aquela outra esfera que eu comentei acima.Waybecker escreveu:será que tu não perdeu a esferinha maldita na hora da limpeza,ou ela trancou???a bengalinha pode estar entupida...
da uma olhada.
abração.
Essa esferinha é um caso sério, uma vez tive que dá várias porradas no carbura até desprender, deu trabalho mais soltou.
Basso,
Vai postando o desenrolar.
Basso,
- Número de Mensagens : 641
Tipo de Buggy : Ú N I C O
Pontos : 5582
Respondendo tudo junto
1) Entendi o empenada, vou verificar..
2) Ainda não instalei o injetor, fiz o teste identico ao do video do tonella para justamente testar antes de colocá-lo portanto descarta-se a possibilidade do injetor estar entupido
3) Vou tentar com mais CAR80 na esfera que o Evilásio comentou, só pode ser esta válvula, pois ela chega a encher a bomba da aceleraçao, mas nao envia gasolina para o injetor.
4)Mesmo dentro teria uma possibilidade de perdê-la? Achou que apenas trancou mesmo =/
5)Se o caso for levar para a porrada, vou ter que fazer revezando com o car80 hehehhee.
Amanhã farei novas tentativas!
basso- Desbravador Master
- Número de Mensagens : 538
Pontos : 5526
É isso mesmo Basso não tem como perde-la não, ela não tem como sai dali não, apenas as vezes ela cola e entope o caminho da gasolina que vai para o pulverizador.basso escreveu:Respondendo tudo junto
Pontos : 11758
Esferinha filha da mae, o carburador tem duas esferas, uma neste injetor e outra no tubo ao lado do gicle de alta.
- Número de Mensagens : 121
Tipo de Buggy : way
Pontos : 5221
Basso, coloca um pouco de querosene no canal e na cuba, de umas golfadas e deixe um tempo de molho isso deve soltar a esfera.
Sobre o empenada verifiquei creio não estar, incluive coloquei com o diafragma antigo que aparenta estar bom tb e nda..
depois de tantas e outras ainda to com uma certa paciencia para este caso e não consegui apelar para a porradinha hehehe
bom, depois de mais umas 15 horas de molho em diluente PU, fiz nova montagem, testes e NADA! apenas enchia a bomba de aceleração mas nada de sair no local do injetor.
Mais car80, bombeadas, etc e nada..
acho que já bombiei mais de 500x desde que comecei essa tarefa.
agora segui o que o Farina disse, com diafragma montado, giglês deixei com a cuba praticamente cheia e no local do injetor tb com querosene..
Na noite volto a mexer..
Pontos : 5526
Tente dar umas pancadinhas para soltara esfera.
Pontos : 10781
Somente a pouco mexi de novo, praticamente +20horas ocm querosene na cuba e no tubo do injetor e nada, +car80 e nada....jperson escreveu:Tente dar umas pancadinhas para soltara esfera.
onde devo dar essas pancadinhas? por fora? Foi o que fiz..
agora to começando a me preocupar !!! =/
Pontos : 5526
Se olha na lateral que fica para o lado do alternador bem onde fica o gicle da lenta, tem uma pequena saliência que liga o diafragma da rápida a saída da bengalinha é bem fácil de ver, de umas pancadinhas com uma chave de boca ou um martelinho pequeno desses de sapateiro ou com um alicate para não amassar o duto, e vai testando...
Nessa foto da para ver a saliencia na parte de baixo.
basso da uma olhada ne post abaixo e observe onde fica a esfera, ela encontra-se um pouco abaixo da ponta da haste de Nº 27.
agora confira todas as peças do carburador e verifique se você montou o seu corretamente.
Pontos : 11758
ainda nao tive tempo para as pancadinhas, estou num correriu danado e com uns contratempos!
as unicas coisas que desmontei do carburador foi a tampa, os gigles, injetor, boia e a tampa do diafragma, demais deixei intactos. Realizei a limpeza e estou nessa luta agora hehe
espero em breve trazer boas noticias.
Pontos : 5526
vamos lá..
Farina e Evilásio, mesmo com seus comentários com imagens o tansão aqui não identificou a saliencia para realizar as batidinhas, vejam que circulei com cores diferentes para melhor entender.
Em qual desses circulos fica esta valvula que esta emperrada?
Bah! to loco pra resolver isso, não aguento mais e o final de semana com sol ta chegando!
Pontos : 5526
Basso, bata próximo aos círculos azuis.
A esfera é fica no duto onde pega a bengalinha que pulveriza a gasolina.
Se eu estiver errado que alguém me corrija.
Pontos : 5582
E aí Basso,
deu jeito no carbura?
Pontos : 5582
Compra um carburador novo que não te incomodas mais.
Moacir- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 367
Idade : 70
Pontos : 5425
dae pessoal..
hj consegui dar atenção ao caso do carburador e venho por meio deste informar que está tuuuuudo normalizado com ele graças a ajuda desta turma hehehehe
no fim, consegui através das batidinhas mesmo..
primeiramente prender bem o carburador num local que pude dar total atenção só nas batidinhas, o que eu não tava conseguindo fazer. Mesmo com duas pessoas, uma segurando bombeando enquanto outra batia de leve não tava dando ceerto.
bom, agora resta terminar de montar!
Pontos : 5526
Voce já precisa comprar uma morsa.
Pontos : 10781
» O Carburador merece atenção!
» Carburador
» como deve ser procedida a limpeza do carburaor?
» borbulhador
» Carburador
» borbulhador
Página 3 de 3
