Caixa Roncando em 4. e Enroscando na Segunda
Moacir
charleshns
Reformei todo meu motor 1600 de brasília, agora estou querendo dar um trato na caixa, ja que esta roncando em quarta e enroscando quando engata a segunda. Notei que meu buggy sobre a rotaçao lah encima em 100km/h, entao, ele deve ta com relaçao 8x35. Gasto muito para reformar a caixa ? e Onde consigo uma relaçao 8x33? To pensando em por esta, o que vcs acham? De vez enquando pego estrada, e nao uso o buggy em arreia.
charleshns- Super Bugueiro
- Número de Mensagens : 65
Pontos : 5037
Re: Caixa Roncando em 4. e Enroscando na Segunda
DEFEITO:
RONCAR = ROLAMENTOS DA MARCHA QUE ESTIVER RONCANDO
ARRANHANDO = ANEIS SINCRONIZADOR DAS MARCHAS QUE ESTIVEREM ARRANHANDO
PULANDO A MARCHA = GARFO E LUVAS DAS MARCHAS QUE ESTIVEREM PULANDO
POREM SOBRE RELAÇÃO , MUITO CUIDADO POIS MEXE DIRETAMENTE NO CONSUMO E VIDA UTIL DA CAIXA SE FOR FEITA UMA ESCOLHA ERRADA PARA A UTILIZAÇÃO DO VEICULO.
ABRAÇOS
ABRAÇOS
Essa questão do cambio é complicada, pelo menos por aqui, os mecânicos não gostão muito de mexer na caixa quando tive problemas optei por trocar ao invés de reformar.
Pontos : 7275
Vou conversar com os mecânicos daqui, se algum deles achar possível, vou reformar a caixa deixando a relação que ali está. Se eles não se interessar, vou procurar outra caixa, problema que comprar caixa em desmanche posso pegar outra caixa com problemas.... Obrigado pela ajuda amigos...
Pontos : 5037
Se comprar em desmanche só pague depois que testar!charleshns escreveu:Vou conversar com os mecânicos daqui, se algum deles achar possível, vou reformar a caixa deixando a relação que ali está. Se eles não se interessar, vou procurar outra caixa, problema que comprar caixa em desmanche posso pegar outra caixa com problemas.... Obrigado pela ajuda amigos...
Pontos : 7275
Primeiro vê o preço de uma nova, prá comparar e ver se vale a pena comprar no desmanche. As vezes no desmache eles pedem um valor mais caro por uma determinada peça do que numa loja que vende peças novas. Tem muito picareta no mercado.
Moacir- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 367
Idade : 70
Pontos : 5419
Moacir Goulart escreveu:Primeiro vê o preço de uma nova, prá comparar e ver se vale a pena comprar no desmanche. As vezes no desmache eles pedem um valor mais caro por uma determinada peça do que numa loja que vende peças novas. Tem muito picareta no mercado.
Existe caixa nova para motor 1600 ?
Pontos : 5037
Existe recondicionada!
Pontos : 7275
tenho uma caixa revisada, com rabeta nova e engrenagens novas, revisei ela e nao vou usar, ela ia pra minha gaiola mais botei uma de passat. se tiver interesse me liga 51 92184337 ela tem blocante do marcelinho especia parts
hugendobller- Super Bugueiro
- Número de Mensagens : 59
Pontos : 4754
Cambio enroscando 2ª raspa muito se tiver embalado, se eu
saio em 1ª e logo coloco a 2ª ela entra, mas se eu der uma puxada e tentar
engatar não vai, tem que deixar perder um pouco de embalo... Roncando somente
em 4ª... Ronco razoável...!!
cara quando uma caixa de marchas começa a demostrar esses sintomas é porque ela já esta bem detonada viu, se eu fosse você começava logo a procurar uma pra comprar em alguma sucata que sai bem mais em conta de que reparar essa sua.DakarItape escreveu:Cambio enroscando 2ª raspa muito se tiver embalado, se eu
Pontos : 11752
Evilasio.. Valeu, era isso que eu temia rs... comprar outra, essa ja é a sugunda... na primeira troquei pq tinha encavalado a 2ª marcha... Mas não tera outro jeito, vou começar a procurar... Obrigado pela resposta...
existe sim amigo, mas o preço é assustador pois a ultima vez que eu me informei a +- uns 2 anos atrás ela custava um pouco mais de R$ 8.000,00charleshns escreveu:Moacir Goulart escreveu:Primeiro vê o preço de uma nova, prá comparar e ver se vale a pena comprar no desmanche. As vezes no desmache eles pedem um valor mais caro por uma determinada peça do que numa loja que vende peças novas. Tem muito picareta no mercado.
Pontos : 11752
Eu comprei a algum tempo uma caixa de brasilia(8x33) para substituir a minha que roncava por 300,00 a base de troca.
Só coloquei ela no lugar e oleo novo e tá lá firme e forte.
Quando for comprar uma em desmanche leve um mecanico amigo seu para verificar o estado dela.
Pontos : 10775
É isso mesmo JP pra buggy temos que comprar uma caixa usada mesmo pois a nova é totalmente inviável, se tivermos um pouco de sorte a danada dura uma eternidade sem problemas, aqui varia entre R$ 150,00 e R$ 300,00 dependendo do estoque e das condições financeiras do dono da sucata naquele dia rsrsrs.jperson escreveu:Eu comprei a algum tempo uma caixa de brasilia(8x33) para substituir a minha que roncava por 300,00 a base de troca.
Pontos : 11752
» Segunda Reforma do Abais
» Caixa para Ap
» Segunda e quarta marcha nao entra
» Dúvidas sobre cambios.
» Caixa saltando a marcha Ré
» Caixa para Ap
