AJUDA
AJUDA
cara meu pneu trazeiro ta so baixando =/ oque fazer? quanto coloco de libras pra ele para de baixa ? a cama dele e uma 15 ... como resolvo esse problema ?
JeicksonAndrade- Buggueiro
- Número de Mensagens : 44
Tipo de Buggy : Monaco .
Pontos : 4832
Re: AJUDA
JeicksonAndrade escreveu:cara meu pneu trazeiro ta so baixando =/ oque fazer? quanto coloco de libras pra ele para de baixa ? a cama dele e uma 15 ... como resolvo esse problema ?
Dá uma passada no borracheiro pra ver o que pode ser, rsrsss.
Pontos : 7068
Re: AJUDA
Luciano Bohn escreveu:JeicksonAndrade escreveu:cara meu pneu trazeiro ta so baixando =/ oque fazer? quanto coloco de libras pra ele para de baixa ? a cama dele e uma 15 ... como resolvo esse problema ?
isso isso isso...rsrs
Re: AJUDA
Ventil defeituoso.
Com camara sem tem furo esvazia logo.
Pontos : 10777
Re: AJUDA
Os amigos já disseram tudo! Pode procurar um borracheiro que você encontrará o problema.... se acontece nos dois pneus, devem ser as válvulas que não estão boas!!
Re: AJUDA
Não entendi esta parte da pergunta "a cama dele e uma 15".JeicksonAndrade escreveu:cara meu pneu trazeiro ta so baixando =/ oque fazer? quanto coloco de libras pra ele para de baixa ? a cama dele e uma 15 ... como resolvo esse problema ?
Se estiver tudo ok (pneu, aro, ventil) ele pode vazar se estiver com poucas libras (para andar na areia).
Coloque umas 12 lbs e faça o teste. Se continuar vazando coloque câmara.
Pontos : 7577
Re: AJUDA
Acho que o Jeickson quis dizer "a câmara dele é para pneus de aro 15".
O problema dele é fácil de resolver. Ou a câmara está furada e tem que remendar ou colocar uma nova, ou está vazando pela válvula. Neste caso é só trocar o ventil.
Moacir
Moacir
Moacir- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 367
Idade : 70
Pontos : 5421
Re: AJUDA
Moacir Goulart escreveu:Acho que o Jeickson quis dizer "a câmara dele é para pneus de aro 15".
Moacir
Camera com furo, nâo demora 1 minuto pra esvaziar...
» AJUDA
» AJUDA !!
» Qual o tipo de tubulação vcs usaram para o Radiador?
» Alternador buggy/fusca
» AJUDA
» AJUDA !!
» AJUDA
