Qual o tipo de tubulação vcs usaram para o Radiador?
Página 1 de 1 • Compartilhe •
Srs , ja vi muitas discussões sobre o radiador do buggy com motor ap, mas gostaria de saber qual o tipo de tubulação vcs usaram para a instalação , (cobre, aluminio, mangueira automotiva de radiador, mangueira industrial.....) qual destes ?
jcaguiargti- interessado
- Número de Mensagens: 16
Tipo de Buggy: Baja Bugg
Pontos: 801
Data de inscrição: 01/04/2010
Re: Qual o tipo de tubulação vcs usaram para o Radiador?
As mais certas porém mais caras são tubos de cobre ou inox, alumínio tem que ser com boa parede pois com o tempo se desgasta muito e nas extremidades mangueira normal de radiador.
Buggymaniac- Desbravador
- Número de Mensagens: 1173
Idade: 39
Tipo de Buggy: Glaspac 1971
Pontos: 2495
Data de inscrição: 22/06/2008
jcaguiargti escreveu:Srs , ja vi muitas discussões sobre o radiador do buggy com motor ap, mas gostaria de saber qual o tipo de tubulação vcs usaram para a instalação , (cobre, aluminio, mangueira automotiva de radiador, mangueira industrial.....) qual destes ?
VOCE DEVE TÁ SE REFERINDO A COLOCAR O RADIADOR NA FRENTE DO CARRO, ESTOU CERTO?
PORQUE PRA COLOCAR ATRÁS BASTA UTILIZAR OS MANGOTES ORIGINAIS COM ALGUM AJUSTE DEPENDENDO DA POSIÇÃO DO RADIADOR.
Nil Araujo- Sand King
- Número de Mensagens: 2392
Idade: 38
Pontos: 4105
Nill, exatamente, é na frente do baja e o que acontece é que o dono antigo fez com mangueiras de radiador e tubo de aluminio no assoalho com umas 25 emendas .... e eu quero acabar com isso .... estou fazendo com tubos de aluminio e mangueira para 200lbs e 100° vou ver se de tarde posto fotos aqui.... e agradeço sua atenção ja que é grande conhecedor de nossos brinquedos...
Pontos: 801
VAI AI A AJUDA
SE VC NAO TEM PENA EM GASTAR VC PODE COLOCAR O TUBO DE COBRE, MAS SE VC QUISER TER UMA ECONOMIA PODE COLOCAR UM TUBO QUE AQUI NA BAHIA NOS CAMAMOS DE TUBO PRETO OU TUBO DE ANTENA FICA BOM E ELE E REFOÇADO E BEM BARATINHO FICA MASSA E TEM UMA DURABILIDADE MUITO BOA. COMO FAZER VC JA SABE SE NAO BASTA DIZER QUE EU MANDO UM ESQUAMA DE COMO COLOCAR
Joao- Novato
- Número de Mensagens: 7
Idade: 31
Tipo de Buggy: Gurgel X-12 com MT AP 2.0
Pontos: 764
Data de inscrição: 23/04/2010
Joao , ja fiz com tubos de aluminio de 1.1/4 e parede de 1,65mm dobrado com uma dobradeira manual , na teoria ficou muito bom , estou ancioso para ver na pratica ...
Pontos: 801
A única desvantagem e se usar o radiador na frente é o risco maior de haver vazamento por conta da exposição do radiador e pelo sistema de condução da água ser mais longo... Este fato tambem diminui um pouco a eficiência da Bomba d'água, porém, o ganho que se tem com o ar batendo diretamente no radiador compensa quando se anda em velocidade razoável...
Gladston- Desbravador
- Número de Mensagens: 318
Idade: 30
Tipo de Buggy: VW ANGRA BEACH
Pontos: 1482
Data de inscrição: 25/08/2008
Na semana passada tirei o Kadron da garagem e coloquei na estrada Fernão Dias ou BR 381. Foram 475 km de ida de Mairiporã até Santa Cruz de Minas (ao lado de Tiradentes). Andei em velocidades entre 100 e 130 km/h, radiador na frente, e tubulação de cobre residencial de 28 mm com todas as conexões, luvas, cotovelos de 90º e 45° estanhados. Há dois anos atrás gastei +/- R$ 500,00 de material, mas nenhum vazamento até agora e refrigeração perfeita. Os tubos de cobre, sempre terminam em luvas pra facilitar a colocação das mangueiras, que foram feitas com a mangueira superior do santana, que é bem comprida e apresenta uma curva de 45º uma de 90º e bons pedaços retos. Os dois tubos passam por baixo do carro dentro de uma viga dobrada em chapa 12 (2.65mm de espessura).
Armando1- Doido por areia!!!!
- Número de Mensagens: 121
Idade: 57
Tipo de Buggy: Kadron 1970
Pontos: 1545
Data de inscrição: 23/06/2008
Tópicos similares» É necessário algum tipo de documento para ter um marcador de Paintball???
» Fluido do radiador QQ
» MAQUINA DE VIDRO ELETRICO DO TIPO NOVA E COM GARANTIA DE 1 ANO
» Qual a pressão de ar dos pneus???
» Qual é o melhor Capacete???
