Problemas com carburador?
Fraga
https://www.youtube.com/watch?v=MH_ZhbwrCWw&feature=related
Pontos : 6703
Re: Problemas com carburador?
é o cara é bom de regulagem.
Ed eu tinha um buggy do mesmo modelo do seu um "terral 2", belo buggy, vendi por que não tinha documento e não consegui localizar o primeiro dono, um colega que comprou na minha mão agora tá reformando todo. Me dá uma dica de como fazer esse parabrisa pois o dele vai ter que ser refeito pois está com a estrutura em ferro toda empenada e o vidro é comum, em caso de acidente já viu o perigo né? Ele tava querendo colocar o vidro trazeiro de uma marajó.
Outra coisa, o seu também em marcador de temperatura né? como seria a ligação desse marcador num motor a ar? pois o Terral só tá faltando isso para o painel funcionar por completo.
- Número de Mensagens : 641
Tipo de Buggy : Ú N I C O
Pontos : 5576
Olá amigos do PB!!!
Desmontei o carburador SOLEX 30 de acordo com o vídeo do Tonella.
Montei e funcionou, mas sem lenta e tá vazando pelo eixo perto da base.Por favor me deem dicas antes que eu tenha que pagar mico pra um mecânico.
valeu.
valeu.
Fraga- Super Bugueiro
- Número de Mensagens : 68
Idade : 59
Tipo de Buggy : Buggy Glaspac 77 amarelo cheio de projetos
Pontos : 5078
Data de inscrição : 26/08/2010
Calma que é bobagem Fraga!!!
Veja se a bóia está Ok, pode ser que na montagem ela tenha saído do lugar e o carburador está afogando!! Outra coisa é verificar se o cabo do acelerador não está muito esticado ao ponto de não permitir o fechamento da borboleta ... as vezes isso acontece quando você faz a montagem no carro!!!
Fraga olhe as dicas do Marcio, é um atalho pra resolver. Se não conseguir repita o procedimento do vídeo porque deve ser alguma coisa na montagem. Voce não tinha este problema antes?
Tu é de Canoas? Somos vizinhos então, tô em São leopoldo.
Pontos : 7575
Obrigado Volnei.
Vô desmontar e montar de novo pra ver o q dá.
Pelos comentários do pessoal acho q o eixo tá com folga.
Ele não vazava antes.
Tem uma galera bem boa por essas bandas(Canoas, São Leo, Eldorado, etc...)
Abç.
Abç.
Idade : 59
Pontos : 5078
Deculpa Márcio, agradeci pro Volnei e ignorei vc.
Sabe como é né... pós grenal e eu sou gremista, a cabeça tá meia doída ainda. Ptzzz.
Idade : 59
Pontos : 5078
Se não vazava antes, deve ser a boia emperada. Tem gasolina demais e por algum lugar vai sair (eixo). A dica do Márcio deve resolver.
Pontos : 7575
fraga arruma teu carbura com as dicas do marcio e vomu pra laguna fim do mês que vem,ta sabendo?
abraço.
waybecker.
abraço.
waybecker.
Fraga escreveu:Deculpa Márcio, agradeci pro Volnei e ignorei vc.
Esquenta a cabeça não Fraga!!!
O mais importante é você abrir esse carburador e repassar toda a montagem (algum detalhe você deixou escapar). Também não creio que esteja com essa folga toda no eixo, senão, teria problemas antes mesmo do trabalho de limpeza. Se a boia estiver no lugar, verifique se não está encharcada de gasolina ou com a aste empenada ao ponto de deixá-la muito fora do nível ... se for isso é só comprar uma nova e trocar!!
Abração ... qualquer coisa estou por aqui!!!
Quando for abrir o carburador da uma olhada na valvula de vadação as vezes a bóia ta legal mais se a valvula não estiver fica enchendo demais, aí condenamos a bóia quando o defeito pode ser a valvula.
Pontos : 7275
Se alguém quer entender um pouco ou tirar aquela duvida baixe este manual, ele explica bem tudo que se precisa saber sobre carburadores e regulagens!
Manual Carb. Brosol e Weber
Farina escreveu:Se alguém quer entender um pouco ou tirar aquela duvida baixe este manual, ele explica bem tudo que se precisa saber sobre carburadores e regulagens!
Já tinha esse manual baixado no HD do meu computador Fariana. Ele é simplesmente excelente ... o pouco que conheço de carburação aprendi lendo e relendo ele, valeu pela dica e pelo material!!
» Será que é comum?
» Problemas com ignição
» Problemas no forum
» Problemas com a seta
» Problemas com chassi
