como usar o gel coat?
preciso dar um acabamento melhor na parte interna do meu buggy,pois era revestido com material de tapeçaria;fica dificil de limpar.mas a fibra interna tá muito irregular !pra usar massa plastca vai ficar grosseiro demais.ouvi falar do gel coat ele serve para esse acabamento e como eu uso na minha cidade não tem mas ja achei na região! agradeço ao amigo ANDRE EO CARLÃO pelas dicas das tintas,entrei em acordo com o pintor e vamos pinta-lo de PU mesmo.VALEU!
Morcego- Super Bugueiro
- Número de Mensagens : 50
Tipo de Buggy : menon tupy
Pontos : 5738
Data de inscrição : 01/09/2008
Re: como usar o gel coat?
Cara que nada, estamos aí pra isso.
Sobre o gel coat, ele serve mais pra se fazer o molde e a peça, mas como você disse que a parte interna está muito irregular. Porque você não pede pro seu pintor retirar toda a camada ruim de cima do gel do seu buggy e começar tudo do zero, mas não deixa ele usar nenhum tipo de removedor, porque pode afetar o gel e também a fibra, aí bau bau. Depois e só começar com uma massa de poliéster e depois um primer Bi Componente para enchimento. Se o seu pintor for bom mesmo ele vai fazer a coisa direitinho. Eu raspei o meu e comecei do zero e está ficando show.
Ah, tem gel coat para molde e gel coat para peça.
Dá uma olhada nesse link abaixo, foi a lateral que eu fiz pro meu buggy.
https://planetabuggy.forumeiros.com/fibra-de-vidro-f3/lateral-t81.htm
Abraços e espero ter ajudado...
- Número de Mensagens : 139
Pontos : 5847
» COMO DILUIR O GEL COAT
» Catracas, como usar?
» qual a tinta para pintar meu buggy
» Como usar pneus corretamente no momento da troca de 2
» COMO USAR A "GRAXEIRA" NA SUSPENÇÃO
