URGENTE Parabrisas Equus 95
Marinho Muniz
hugo rogerio
Muito boa noite a todos.
Sou de Recife e já procurei demais por um parabrisas para meu Buggy e nao acho.
Quem puder me ajudar agradeceria muito, pois o parabrisas está quebrado.
Obrigado!
Obrigado!
hugo rogerio- Novato
- Número de Mensagens : 1
Tipo de Buggy : Equus 95
Pontos : 4831
Data de inscrição : 07/02/2011
Re: URGENTE Parabrisas Equus 95
Boa noite!!!
Hugo Rogerio
Vc tem contato com alguem de São Paulo, ou vem regularmente ate aqui ?
Eu conheço uma empresa que se vc levar a armação do parabrisa eles eles corta o vidro.
Isso sendo como eu entendi sua mensagem, que vc precisa somente do vidro ... mas se for completo, temos o nosso amigo Luizinho que tem um contato também em São Paulo que faz a armação vc mandando somente a medida da base.
Veja qual é seu caso e estamos aqui para ajudar, inclusive me coloco a disposição e ir pessoalmente ate onde eu mandei fazer para o meu pra resolver o seu caso.
Outro detalhe que acho mais viavel pra vc dado a sua localização!
O Nill
vai te direcionar ainda melhor, fique tranquilo que ele aparece com uma boa opçao de resolver seu problema!
Hugo Rogerio
O Nill
Marinho Muniz- Doido por areia!!!!
- Número de Mensagens : 133
Idade : 71
Tipo de Buggy : Bird / Vermelho
Pontos : 5229
Data de inscrição : 29/05/2010
Aqui na minha cidade tem uma vidraçaria que corta o vidro para o para brisa de buggy, mas tem um detalhe, é temperado e não é laminado e nem degrade.
Pontos : 9903
Vou dar uma sugestão, mas não sei exatamente se existe algum perigo maior quanto a quebrar ! etc
Me falaram: que se vc colocar um filme bem clarinho no parabrisa, alem de nao ser proibido vc tambem vai poder deixar ele mais seguro se quebrar.
Veja ai alguns colegas do PB o que dizem sobre isso.
Forte abraço
Forte abraço
Última edição por Marinho Muniz em Ter Fev 08, 2011 11:33 am, editado 1 vez(es)
Idade : 71
Pontos : 5229
Isso aê Marinho, boa idéia, o vidro cria uma película, não é tão segura como o laminado, mas ajuda a não voar cacos de vidro no rosto.
Seria legal usar duas camadas de película G-35, é a mais clara.
O meu para brisas é fumê de fabrica.
Pontos : 9903
pode (e deve) colocar o insulfim transparente que fica bom. Os parabrisas são temperados e quando estouram eles viram pedaços que sao perigosos. Colocando eles assim, ficam parecidos com os temperados
Pontos : 5620
Fabricio, pra qqr coisa pode apelar para aquele insulfilm antifurto, é uma pelicula muito mais grossa (e mais cara), pode voar uma pedra de calçada no seu parabrisa que ela nao vai atravessar hehehe.
Pontos : 5620
GTMartini, essa é uma boa, não conhecia esta antifurto... deve ser o mesmo material usado no para brisas para deixá-lo laminado.
Pontos : 9903
Marinho Muniz escreveu:Vou te dar uma sugestão, mas não sei exatamente se existe algum perigo maior quanto ao incidente de quebrar etc
Me falaram: que se vc colocar um filme bem clarinho no parabrisa, alem de nao ser proibido vc tambem vai poder deixar ele mais seguro quanto a quebrar.
Forte abraço
Marinho Muniz
Marinho, mudando de assunto, não veio a campos?
Pontos : 9903
Fabricio!
Fui sim, fiquei do dia 2 ao dia 4 de Fevereiro .
Mas não te procurei imaginando que vc estava na praia.
vc estava ai ???
mande uma maneira de eu te encontrar quando estiver ai .
fiquei o dia 3 todinho sem fazer nada .. fiquei do Hotel para o Aeroporto Shopping 28 etc.
Abração
vc estava ai ???
Abração
Idade : 71
Pontos : 5229
Gostei de saber que existe um filme especial para parabrisa
vou procurar e colocar no meu buggyinho
Obrigado
Obrigado
Idade : 71
Pontos : 5229
Marinho Muniz escreveu:Fabricio!
vc estava ai ???
Abração
Marinho, realmente estava na praia, você conhece Atafona? poderia ter me ligado ai você dava um pulo lá pra a gente da uma volta de buggy na areia, é bem perto uns 40 km, você deve conhecer...
Pontos : 9903
Não conheço esse lugar mas ja ouvi falar .
Pena mesmo
Da proxima vamos combinar melhor .. ok ?
sabe que eu vi um buggy e ate tirei fotos dele ..
Estava em um posto de combustivel perto proximo a passarela da estrada que vai do aeroporto para a cidade .
tirei umas fotos e me falaram que he de um visinho do posto ...
abraço
Pena mesmo
abraço
Idade : 71
Pontos : 5229
Eu moro distante da passarela, bem distante, mas aqui na cidade tem muitos buggys, no verão então aparece buggy de todo lado nas praias...
Pontos : 9903
Aqui tem uns sites que se pode comprar ou conhecer melhor.
http://www.stokfilm.com.br/automotivo_seguranca.html (em SP)
http://www.autoglass.com.br/?pg=detalheautoglassnamidia&m=288 (em varios estados)
http://www.impertecbrasil.com.br/impacto.html (MA)
http://www.zap.com.br/revista/carros/acessorios-e-equipamentos/pelicula-que-protege-20090105/
Pontos : 5620
Para o Santa Matilde cortei um parabrisa de opala (laminado é claro) usando um disco de corte na retífica.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-171286040-micro-e-mini-retifica-disco-de-corte-em-vidro-e-gabinete-_JM
Fez uma sujeirada danada e deu um trabalhão, um molhando e outro cortando. Com óculos de segurança e muita paciência. Mas funciona.
Pontos : 7660
Qdo fazer esse trabalho é umportante usar além de óculos, mascara para nao inspirar o pó de vidro que é mto perigoso.
Pietro, Esse disco dura ? Vc consegiu cortar o vidro todo com qtos disquihos desses?
flw
flw
Pontos : 5620
Já tentasse colocar o vidro da tampa traseira do Fiat 147? Eu acho que dá e deve ser fácil encontrar em qualquer ferro velho.
Moacir- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 367
Idade : 70
Pontos : 5420
Pietro escreveu:Para o Santa Matilde cortei um parabrisa de opala (laminado é claro) usando um disco de corte na retífica.
Sofrimento em pietro.
Pontos : 9903
Sofrimento é não achar o parabrisa, e ainda pagar R$1200 por um que não servia, e só conseguir acertar depois da terceira tentativa. rs
O importante é perseverar.
Pontos : 7660
hehehe é verdade...
Pontos : 9903
Boa noite Hugo, o Buggy Eqqus utiliza parabrisa do FIBER, da uma procurada pela Empresa que vc pode conseguir...ABÇ
Robson
Robson
Robson Duarte- Buggueiro
- Número de Mensagens : 35
Tipo de Buggy : Eu tenho um Eqqus Maxxis 95/95.
Pontos : 4723
Data de inscrição : 28/06/2011
» PARABRISAS EMIS
» olá gente socorro sos bugre
» Limpador de parabrisas
» Chave de seta/ sistema do limpador de parabrisas
» Urgente!!!
» Urgente!!!
