escapamento
+17
samuteck
ederson1107
Terrorista
k2
Bruno Carvalho
Roan L. Trajano
21 participantes
Planeta Buggy :: Mecânica :: Escapamentos :: 4X2
Página 2 de 3
Página 2 de 3 • 1, 2, 3
Re: escapamento
Um verdadeiro 4x1 pra buggy com dual quiet. Só nao da pra ver se está com a msm medida os tubos pra confirmar se é um 4x1 dimensionado de verdade. Mas ta muto legal. e bonito
Re: escapamento
Gui Kaufmann escreveu:k2 escreveu:Guy essas lanternas traseiras são de que carro, pode me passar o diametro delas quero ver se consigo colocar em meu bird, Valeu !Luciano Bohn escreveu:Interessante que quando ele entra em marcha lenta não dá nem pra dizer que o motor é preparado, parece original............não embaralha, é suave como um original................deve ser o som do meu note, rsrssss.
Nao sei o diametro, mas são de Caravan
São "originais" do Buggy Gui ? Pergunto porque achei outro ai de SAMPA com as mesmas lanternas traseiras.
Pontos : 7067
Re: escapamento
GTMartini escreveu:Um verdadeiro 4x1 pra buggy com dual quiet. Só nao da pra ver se está com a msm medida os tubos pra confirmar se é um 4x1 dimensionado de verdade. Mas ta muto legal. e bonito
GT, na página 1 tem mais fotos, abs.
Pontos : 7067
Re: escapamento
Luciano Bohn escreveu:Gui Kaufmann escreveu:k2 escreveu:Guy essas lanternas traseiras são de que carro, pode me passar o diametro delas quero ver se consigo colocar em meu bird, Valeu !Luciano Bohn escreveu:Interessante que quando ele entra em marcha lenta não dá nem pra dizer que o motor é preparado, parece original............não embaralha, é suave como um original................deve ser o som do meu note, rsrssss.
Sim, são "originais"
- Número de Mensagens : 736
Pontos : 5276
Re: escapamento
Nunca medi, mas se não me engano foi feito algo diferente do dimensionado normal, foi feito na German, aqui de SP. Não sei se é um legitimo dimensionado, mas conseguimos 154,8cv no dinamômetro, na gasolina.
PS.: preciso gravar outro video, nesse ele só tava girando até 4500 rpm, agora gira até 6500 rpm
Pontos : 5276
Re: escapamento
Bruno Carvalho escreveu:roan quanto foi essa ponteria e onde comprou tava pesando em usar uma dessa ai e ir trocando com a original de vez enquando
Mestre foi comprado numa autopeças, foi 35 reais aqui em Fortaleza, uma loja ao lado da Padre cicero da Messejana, é feito de aço, e tbm foi soldado
olha o video:
Re: escapamento
só botou buneco pra pegar prq o bixo é ruim mermo, parece um jipe véio, só tem problema, caraio...
mais vai dar certo srsrsr
Re: escapamento
Pelas fotos ele está deslocado do centro, mas parece que tem mais curvas desse lado, deve ser pra equalizar. Ta mto bem feito pra nao terem equalizado. 155cv é potencia pra kcte num 1.9, eu esperava que o meu estivesse com isso, mas vc me animou, mais uma prova q esse motor é f****. um dia quem sabe eu leve o meu pro dyno.
abs
Pontos : 5620
Re: escapamento
GTMartini escreveu:Gui Kaufmann escreveu:
abs
Com certeza GT, o seu deve estar beirando a isso ou na mesma potência....................realmente, 155 CV é muita potência para empurrar o Buggy (um dia eu chego perto disso, mas "no meu sonho" o projeto é com turbo, tipo esse pretão que postei a foto, rsrsss), abs.
Pontos : 7067
Re: escapamento
Luciano Bohn escreveu:GTMartini escreveu:Gui Kaufmann escreveu:
abs
Então, o meu sonho, é turbinar esse meu motor e andar com 0.8kg, oq daria uns 250cv
Pontos : 5276
Re: escapamento
Turbo é mto gostoso. Só nao entrei nessa por causa dos docs, a policia iria encher mto o saco. Tenho um GTB com turbo, estou acertando ele, mas nao qro exagerar pq ja vi opala turbo e fica impossivel de dirigir na boa. No buggy deve ficar mto bom.
Eu pretendo passar o meu motor pra um puminha, e estou com o projeto e qse tudo pra fazer um motor hi-toque pro buggy, algo tno maximo 1.7 com uma weber central. Com a preparação em estudo vai pra 90-100 vc, mas ainda vou demorar um a 2 anos pra comprar o puma, entao vou aproveitar bem como está.
Pontos : 5620
Re: escapamento
GTMartini escreveu:Turbo é mto gostoso. Só nao entrei nessa por causa dos docs, a policia iria encher mto o saco. Tenho um GTB com turbo, estou acertando ele, mas nao qro exagerar pq ja vi opala turbo e fica impossivel de dirigir na boa. No buggy deve ficar mto bom.
Bacana as idéias GT, a hora que o GTB estiver afinadinho coloca um vídeo pra galera que gosta babar na máquina...............e quanto ao projeto Puminha também é um brinquedo que me atrai................vai ficar bacana quando estiver tudo concluído, abs.
Pontos : 7067
Re: escapamento
Gui Kaufmann escreveu:Luciano Bohn escreveu:GTMartini escreveu:Gui Kaufmann escreveu:
abs
Aí vai ficar insano em Gui, uma pena vai ser ter que tirar (ou modificar/alterar) este escapamento em INOX que é uma verdadeira "obra de arte"...........mas que vai ficar ainda mais canhão a isso vai, abs.
Pontos : 7067
Re: escapamento
[/quote]
Então, o meu sonho, é turbinar esse meu motor e andar com 0.8kg, oq daria uns 250cv[/quote]
A conta que você pode usar é que a cada 1 bar, a potência dobra. Se você usar 800 milibar, teria que multiplicar por 1.8 e retirar a ineficiencia volumetrica e térmica.
Mesmo assim seria um motor bem esperto!
Terrorista- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 314
Vulgo SOLUÇO
Pontos : 5229
Re: escapamento
Luciano Bohn escreveu:fmgsm escreveu:Roan L. Trajano escreveu:n prescisa falar do vazamento de oleo, ja sei o q é... ssrsrrsrssr
kkkkkk... os cara só olha para os defeitos...
Mas que merecia um Colorgin 600º preto fosco neste escapamento isto merecia, kkkkkkkkkkkkkkk.
bem lembrado, hoje mesmo pintei o scap:
tbm pintei as rodas tava enjoado do jeito que tava:
Re: escapamento
ficou legal o meu é quase da mesma cor so que o meu é mas escuro é vermelho "Acerola" que é o nome dele kkk
- Número de Mensagens : 337
Pontos : 4654
Re: escapamento
que beleza de foto !! ^^
Joker- Desbravador Master
- Número de Mensagens : 924
Tipo de Buggy : Buggy Bird 77
Pontos : 4988
Re: escapamento
boa noite sou novo aqui,e tenho uma duvida faz 6 anos que quero saber mais ninguem sabe me falar,meu tio tem um escapamento capetinha 4x2 com ponteira do gol gt,e faz um baruho brim brim brim,eu fiz o mesmo que ele co prei o escape igual o dele e coloquei a ponteira igual e o meu faz brom brom brom,vcs ja viram 4x2 com ponteria de gol gt? sera que o diametro das antigas é menor? pq ele tem esse escape a mais de 20 anos,deve ser kadron , voces sabe do barulhoque estou falando? nao tem nada na net relacionado.ajude me por favor,sera que se eu colocar ponteira original de fuscaaquelas finas no 4x2 capetinha fica um barulho brim? ao inves de brom?
ederson1107- Interessado
- Número de Mensagens : 12
Tipo de Buggy : fusca
Pontos : 3760
Data de inscrição : 24/01/2014
Re: escapamento
alguma luz?
Pontos : 3760
Re: escapamento
Os escapes são iguais? Tem 2 modelos de capetinha, um dimensionado e outro não.
Dimensionado:
Não dimensionado:
A configuração interna da marmita também muda de marca a marca.
Eu uso um capetinha desses com as ponteiras cromadas dos fuscas e fica legal, assovio com um pouco de grave.
Dimensionado:
Não dimensionado:
Pontos : 10776
Re: escapamento
amigo por favor to doido para ver esse barulho sem ser o do meu tio,tem como vc me mostrar uns 10 segundos de video do barulho ou só o audio? se for dahora vou por tem jeito?valeu mesmo carajperson escreveu:Os escapes são iguais? Tem 2 modelos de capetinha, um dimensionado e outro não.
Dimensionado:
Não dimensionado:
Pontos : 3760
Re: escapamento
ederson1107 escreveu:amigo por favor to doido para ver esse barulho sem ser o do meu tio,tem como vc me mostrar uns 10 segundos de video do barulho ou só o audio? se for dahora vou por tem jeito?valeu mesmo cara,o meu é capetinha identico o dele inclusive a marca vanzin,sera que tem uma ponteira fina por dentro do fusca? e vestiram a do gol gt por cima? só pode né? alguma coisa adaptaramjperson escreveu:Os escapes são iguais? Tem 2 modelos de capetinha, um dimensionado e outro não.
Dimensionado:
Não dimensionado:
Pontos : 3760
Re: escapamento
Faça uma experiencia no seu(eu fiz isso).Fui em uma loja de escapes e pedi as ponteiras cromadas para fusca, experimentei varias marcas até achar uma que assoviasse, fui colocando na frente do escape original.
As melhores são da marca Galvanica, mas existem outras que fazem isso também.
O fusca que fiz essa adaptação(ha uns 10 anos) está lá na minha mãe.
No fusca que está aqui em casa, as ponteiras também assoviam mas são com escape parecido com o original.
Pontos : 10776
Re: escapamento
entao eu fui la no esccapamenteiro,e ele colocou com a mao a ponteira fina do fusca sem soldar,só colocou ali,e ficou o barulho de um escape original,entao nao sei mais o que fazer,uma coisa que me chamou atençao é que omeu tem filtro de ar a óleo,e o do meu tio é de papel,isso interfere? no baruho do motor? ou nada ver?oleo ou papelao o barulho é o mesmo?jperson escreveu:Faça uma experiencia no seu(eu fiz isso).Fui em uma loja de escapes e pedi as ponteiras cromadas para fusca, experimentei varias marcas até achar uma que assoviasse, fui colocando na frente do escape original.
Pontos : 3760
Re: escapamento
Isso preciisa paciencia e varias tentivas.
Até o desgaste diferente dos escapes interfere.
Pontos : 10776
Re: escapamento
Ei Jperson, você ainda não falou se seu escapamento faz "brom brom brom" ou "brim brim brim" ?
ederson1107 escreveu:boa noite sou novo aqui,e tenho uma duvida faz 6 anos que quero saber mais ninguem sabe me falar,meu tio tem um escapamento capetinha 4x2 com ponteira do gol gt,e faz um baruho brim brim brim,eu fiz o mesmo que ele co prei o escape igual o dele e coloquei a ponteira igual e o meu faz brom brom brom,vcs ja viram 4x2 com ponteria de gol gt? sera que o diametro das antigas é menor? pq ele tem esse escape a mais de 20 anos,deve ser kadron , voces sabe do barulhoque estou falando? nao tem nada na net relacionado.ajude me por favor,sera que se eu colocar ponteira original de fuscaaquelas finas no 4x2 capetinha fica um barulho brim? ao inves de brom?
Pontos : 4988
» Compro surdina de buggy
» DICAS DE ESCAPAMENTO
» escapamento 4x2 solução
» Manutenção de escapamento
» Escapamento EMIS
» Escapamento EMIS
Página 2 de 3
