Electronic Ignition Kit for Stock Distributor
eder_gaiola
E ai pessoal PB blz
Vcs já viram isso???
Diz que elimina o famoso PRATINADO kkk, eu achei bacana!!! e outra não tem aquelas caixinhas tipo uma centralzinha!!! o veículo nem parece que tem ignição eletronica alguem usa esse kit??
http://www.vwparts.net/MB9422.html
eder_gaiola- Desbravador
- Número de Mensagens : 200
Tipo de Buggy : Gaiola
Pontos : 5145
Pontos : 5145
Re: Electronic Ignition Kit for Stock Distributor
Eder, acho que no Brasil ainda não chegou, mas acho que fica bom, pois a tecnologia está muito avançada hoje em dia. Estou comprando um central de alarme para minha casa e estou surpreso com o tamalho da central .
Pontos : 7098
Ja vi usando motor de partida do Fox......kda dia inovam mais.
Última edição por LUIZINHO/SP em Qui Jan 06, 2011 6:42 pm, editado 1 vez(es)
Clayton escreveu:Eder, acho que no Brasil ainda não chegou, mas acho que fica bom, pois a tecnologia está muito avançada hoje em dia. Estou comprando um central de alarme para minha casa e estou surpreso com o tamalho da central .
Achei muito bom, gostaria de saber se o rendimento do carro vai ser igual ao vendidos por ai!!!!! nem precisa fica furando pra coloca aquela caixinha!!!
Pontos : 5145
ninguém mais conhece esse kit?
Pontos : 5145
O Fabricio a tempos atraz colocou um post que ensina fazer algo semelhante creio eu..
http://www.planetabuggy.com.br/eletronics/sensorhall.htm
Eu já vi pra vender um semelhando no mercadolivre, mas nunca vi alguem usando até mesmo pq pelo preço vale mais a pena comprar uma IE. É bem parecido com o sensor HALL do Fabricio.
Pontos : 5619
GTMartini escreveu:Eu já vi pra vender um semelhando no mercadolivre, mas nunca vi alguem usando até mesmo pq pelo preço vale mais a pena comprar uma IE. É bem parecido com o sensor HALL do Fabricio.
Será que o rendimento é inferior?
Pontos : 5145
Não sei dizer se o rendimento é inferior, mas nao conhecendo, eu acredito q o resultado seja que nem a ignição assistida que ensinam a fazer aqui (eu fiz a minha graças ao pessoal daqui). A vantagem da IE original é que se vc esquecer a chave na posição ligada sem dar a partida no motor, ela diminui a tensao da bobina pra nao queimar ela. Pelo menos sei que a mais nova com sensor HALL faz isso. Essa ai eu acho que nao faz.
Pontos : 5619
Parece ser interessante, mas eu li no site que deve ser usado com bobina de ignição com resistência, não pode ser instalado sem resistência.
Pontos : 9902
eder_gaiola escreveu:ninguém mais conhece esse kit?
Eu!!!! Eu!!! Eu!!!!
Na verdade Eder, não é bem esse mas o que conheço também elimina o platinado.
Nunca tinha visto antes...mas vamos a história.
Conforme já comentei aqui num outro tópico lá em casa tem agora mais um Dakar, vermelho também assim como o meu, que meu pai comprou essa semana e que vou dar um trato também.
Enquanto olhava o Dakar para fechar a compra, o dono dele me disse que ele tinha ignição eletrônica, dei uma olhada rápida e não vi o módulo da ignição, mas imaginei que estivesse numa posição que não dava pra eu ver, talvez próximo a lanterna traseira. E o dono ainda falou assim ''olha aí, tira a tampa (do distribuidor) que você vai ver o ''chip''...'' achei estranha a fala e não olhei, estava até com uma certa pressa, pois estava escurecendo e armando o maior temporal.
Negócio fechado, fui pra casa debaixo de chuva e por uma estrada de terra (lama no caso) pois a principal estava engarrafada, e achei que o carro estava um pouco acelerado apenas.
No dia seguinte, ao regular a lenta do bicho resolvi olhar melhor para ver onde estava o módulo da ignição e...nada de módulo. Aí pensei que o cara tinha me levado no bico, pois notei até o condensador atrás do distribuidor .
Mas lembrei do papo do ''chip'' dentro do distribuidor e tirei a tampa:
Lá dentro tem um pequeno circuito e com uma espécie de transformador
bem pequeno no lugar do platinado. Posso dizer apenas que o carro pega muito bem na primeira partida e anda normalmente também, com aceleração lisa. O motor é um 1500.
Pensei em falar do assunto aqui antes, pois nunca tinha visto tal aparato, mas ia falar e postar as fotos da peça junto, mas estou sem câmera e devo pegar a de uma amiga nesse fim de semana para tirar as fotos.
Posto aqui assim que tirar.
Última edição por Júnior22 em Sex Jan 07, 2011 12:06 pm, editado 2 vez(es)
Júnior22- Doido por areia!!!!
- Número de Mensagens : 112
Tipo de Buggy : Dakar plus II
Pontos : 5027
Júnior22, tira foto de celular mesmo, se você tiver o cabo.
Pontos : 9902
Fabrício-RJ escreveu:Júnior22, tira foto de celular mesmo, se você tiver o cabo.
Amanhã ainda pela manhã acho que consigo postar.
Pontos : 5027
Júnior22 escreveu:Fabrício-RJ escreveu:Júnior22, tira foto de celular mesmo, se você tiver o cabo.
E ai Junior22 blz
Estamos no aguardo das suas fotos!!! tomara que seja este sistema ai vc pode nos ajudar!!!
Pontos : 5145
Olá pessoal. Desculpem a demora, mas precisei fazer uma viagem e não tive nem como entrar no fórum antes. Acabei de chegar e tirar as fotos. Vejam aí:
Bem, resolvi tirar a peça do local para poder fotografar melhor. Acho que não vai interferir em nada depois.
Tinha falado do condensador antes, mas ele só está fixo no lugar, não está ligado.
E na peça tem um site : www.moschitech.com.br
Ainda não consegui abrir esse site aqui em casa pois é modem e a net muuito lenta.
Pontos : 5027
Puts nao to achando o fabricante!!!
Pontos : 5145
Pessoal achei!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-163582645-chip-conversor-de-platinado-para-ignico-eletronica-_JM
Pontos : 5145
É o mesmo cara do ML só que direto da loja dele!!!
http://www.esppecas.com.br/detalhes.asp?id=183&produto=601
Pontos : 5145
Creio que uma ig. assistida de mais resultado do que esta.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-162696702-ignico-eletronica-p-motores-a-platinado-frete-gratis--_JM
Isso não é ignição eletrônica, é um sensor eletrônico que manda o sinal de Ângulo de Permanência (DWELL) do eixo do distribuidor, como se fosse um platinado liberando o sinal para a bobina, é bem interessante, é como se fosse um platinado eletrônico fazendo o serviço da ignição eletrônica a um baixo custo.
Pelo que vi ele utiliza um tipo de transformador de ferrite que capita os sinais das ondulações Do eixo do distribuidor, muito legal o sistema.
Não pode usar bobina de alta potencia, senão queima, tem que ser bobina de platinado.
Pontos : 9902
Fabrício-RJ escreveu:Isso não é ignição eletrônica, é um sensor eletrônico que manda o sinal de Ângulo de Permanência (DWELL) do eixo do distribuidor, como se fosse um platinado liberando o sinal para a bobina, é bem interessante, é como se fosse um platinado eletrônico fazendo o serviço da ignição eletrônica a um baixo custo.
Fabrício vc diz o módulo FET10? não pode usar bobina de alta impedancia?
Pontos : 5145
Opá, blz Eder?
Não tinha reparado sobre o FET10.
Mas eu falei sobre o STRIKE CHIP.
Abração!
Abração!
Pontos : 9902
eder, este modulo é realmente muito bom pela descrição, mas lá não diz se aceita bobina de alta potencia.
Neste tópico abaixo eu falo de como fazer uma ignição eletronica usando a bobina do gol MI e utilizando o modulo de ignição do gol CFI ou qualquer outro carrro da epoca da autolatina que utilizou a injeção eletronica EEC-IV ou conhecida como CFI.
https://planetabuggy.forumeiros.com/t1920-adaptacao-do-modulo-de-ignicao-tfi
O motor trabalha redondo e com mais economia, e mais um pouco de potencia, pois a bonina do gol tem mais potencia do que as bobinas antigas asfalticas.
Pontos : 9902
Fabrício-RJ escreveu:eder, este modulo é realmente muito bom pela descrição, mas lá não diz se aceita bobina de alta potencia.
Bacana!!! o platinado não sai fora?
Pontos : 5145
