Radiador óleo deslocado!!
+7
Jurandy Bispo
Terrorista
shaolin
ma1600
11 participantes
Olaa, queria que os amigos me confirmaçem uma duvida.
O radiador do óleo das capelas deslocadas é o mesmo das comuns??
Um colega me falo que muda o radiador da capela deslocada para a comun??
Abraçoo a todos!!
Abraçoo a todos!!
ma1600- Novato
- Número de Mensagens : 6
Tipo de Buggy : Gaiola 1600 alcool
Pontos : 4914
Data de inscrição : 25/11/2010
Re: Radiador óleo deslocado!!
O radiador é o mesmo, porém o sistema por assim dizer, da capela deslocada (da Kombi) possui uma base que desloca o radiador de oleo mais para a frente do carro, deixando assim um espaço maior para o vento gerado pela ventuinha do motor chegar até os cilindros do lado esquerdo do carro, quanto ao tamanho do radiador, ele é maior que o do gol a ar e por isso refrigera mais e portanto é mais eficiente, sendo maior, a incidencia de ar sobre ele aumenta.
Pontos : 6703
Ok amigão, obrigaadoo pela informaçãooo!!!
Abraçoo!!
Abraçoo!!
ma1600- Novato
Pontos : 4914
Pra quem não usa é um otimo investimento feito na refrigeração do motor.
diego shaolin escreveu:Tenho essa modificação no meu buggy, e senti uma boa diferença.
DIEGO, RADIADOR DESLOCADO JÁ É ORIGINAL DO FYBER. NÃO PRECISA DE ADAPTAÇÃO.
SE O SEU NÃO TINHA É PORQUE O MOTOR NÃO É ORIGINAL
COMO JÁ FALEI ANTERIORMENTE, OS BUGGYS CEARENSES NÃO PRECISAM DE NENHUMA ADAPTAÇÃO. JÁ SAEM DE FÁBRICA COM TODAS AS SOLUÇÕES.
Pontos : 10104
Pois o meu não tinha... tive que arranjar a capela e o suporte pra deslocar o radiador.
Esse buggy já o possuo há uns 9 anos, mas de uns tempos pra cá é que despertei em organizá-lo. Na época da compra não atinei pra esses detalhes de originalidade do buggy nordestino, resultado: me ferrei!
Ele tinha alternador adaptado (do Chevette), ignição com platinado, dentre outras precariedades.
Mas, aos poucos tô ajeitando.
diego shaolin escreveu:Pois o meu não tinha... tive que arranjar a capela e o suporte pra deslocar o radiador.
PELO AMOR DE DEUS!!!! SÓ FALTOU TER CHASSI DE FUSCA PRA FECHAR O PACOTE
Pontos : 10104
É verdade NILL... mas esse, pelo menos o restante não tenho do que reclamar.
Cara. Se o seu nào tem, vale a pena colocar ...
Com o radiador no meio, o ar vai mais pros cilindros do lado direito que do esquerdo.
Com o radiador deslocado, ambos recebem a mesma carga de ar.
Pra trocar basta comprar a base do radiador da kombi e a capela do mesmo carro.
Sai barato e o ganho é grande!!
Abraço,
Abraço,
Terrorista- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 314
Vulgo SOLUÇO
Pontos : 5228
Vou bota no meu tamben. Valeu!!!
Jurandy Bispo- Buggueiro
Tipo de Buggy : Tropical Top 1995 branco perola.
Pontos : 4930
Data de inscrição : 07/12/2010
Foi uma das melhores modificações que a VW fez em prol dos motores a ar..
Só pra confirmar: o radiador então é o mesmo troca-se apenas o suporte do radiador e a capela. Sendo assim fica muito facil e baixo cu$to pra deixar o motor bem arefecido.Terrorista escreveu:Cara. Se o seu nào tem, vale a pena colocar ...
Abraço,
Pontos : 7575
Volnei S escreveu:Só pra confirmar: o radiador então é o mesmo troca-se apenas o suporte do radiador e a capela. Sendo assim fica muito facil e baixo cu$to pra deixar o motor bem arefecido.Terrorista escreveu:Cara. Se o seu nào tem, vale a pena colocar ...
Abraço,
É isso mesmo. Troca o suporte e a capela. Num desmanche, você paga baratinho.
Segue uma imagem que dá pra ver a flange !!!!
https://2img.net/r/ihimizer/i/oelkuehler.jpg/
Vulgo SOLUÇO
Pontos : 5228
O óleo circula por dentro deste flange ou vai alguma mangueira? Valeu a ilustração.
Pontos : 7575
O oleo sai do bloco no local original e na flage tem uns canais que levam para o radiador.
Pontos : 10775
Volnei aí vai mais um complemento ilustrativo ... agora a peça solta e o esquema de montagem da VW.
Alguem tem imagens de um motor sem a capela deslocada e outra deslocada? com posso saber se no meu buggy eh deslocada?
Pontos : 6860
é simples de saber, mete a mão na parte esquerda interna da capela se a tua for com o radiador deslocado vc vai sentir o caroço do radiador se não for vc não vai sentir nada, se tiver como olhar vc vai ver o resalto na parte traseira esquerda da capela ali dentro fica o radiador..e diga-se de passagem foi uma medida excelente esta de mudar o radiador de oleo de lugar é uma coisa que sempre recomendo aos amigos de colocar para melhorar a refrigeração do motor ....
Nil escreveu:diego shaolin escreveu:Pois o meu não tinha... tive que arranjar a capela e o suporte pra deslocar o radiador.
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK, ESSE NIL NÃO PERDOA MESMO.
Pontos : 7066
» RADIADOR DE OLEO
» Radiador de Óleo externo EMPI
» Motor não estoura mais
» Luz do óleo
» Luz do óleo
