RADIADOR DE OLEO
RADIADOR DE OLEO
Mensagem por silviomaverick em Sex Set 04, 2009 7:36 pm
Tenho um motor 1600 gasolina original e estou colocando um radiador de oleo do gol bx,aquele mais baixo na intenção de melhorar a refrigeração do motor.Alguem já esperimentou esta mudança?vai dar resultado?analisei bastante e foi uma soluçã barata e rapida de refrigerar um pouco melhor o 3 e 4 cilindro.ME AJUDEM .
silviomaverick
Número de Mensagens: 5
Tipo de Buggy: KADRON
Pontos: 993
Data de inscrição: 04/09/2009
Re: RADIADOR DE OLEO
Mensagem por jperson em Sex Set 04, 2009 8:13 pm
O melhor em termos de refrigeração original á capela e radiador deslocado das kombi mais modernas.
Número de Mensagens: 2772
Idade: 51
Pontos: 4219
Data de inscrição: 17/05/2008
Mensagem por silviomaverick em Sab Set 05, 2009 7:09 am
mas nao vai funcionar?
silviomaverick
Pontos: 993
Mensagem por jperson em Sab Set 05, 2009 7:27 am
Deve funcionar, mas não vi ainda nenhum instalado nas capelas de fuscas.
Só testando para ver.
Idade: 51
Pontos: 4219
Mensagem por Guga Pedrosa em Sab Set 05, 2009 9:58 pm
Silvio,
eu nunca vi o radiador do gol BX, mas por ele ser mais baixo, acho que deve ter um volume menor. Assim ele deve refrigerar menos o óleo do motor.
Você vai melhor a ventilação dos cilindros, mas vai piorar o resfriamento do óleo... o que não seria vantajoso.
Estou apenas supondo que ele seja menor, não sei se isso é verdade...
Número de Mensagens: 672
Idade: 22
Pontos: 1921
Data de inscrição: 08/06/2008
Mensagem por lubisomem01 em Dom Set 06, 2009 10:21 am
Creio que vc vai fritar o seu motor, pois se é o radiador que estou pensando ele é muito pequeno e não vai dar conta do recado não, seria melhor vc colocar um radiador maior na entrada de ar da capela, tipo radiador de ar condicionada ou algo parecido ai sim funciona pois Chico Biela já usou no fusca dele e segundo ele funionou bem qualquer duvida da uma olha, independente do Chico já vi outras pessoas usando algo similar tb. ..
http://chicobiela.nafoto.net/arch2006-10-01_2006-10-15.html
Número de Mensagens: 1346
Idade: 57
Tipo de Buggy: kadron 73 azul
Pontos: 2739
Data de inscrição: 25/06/2008
Mensagem por silviomaverick em Dom Set 06, 2009 1:22 pm
Vejam bem este radiador é menor e tambem é usado num gol 1600 a ar, que segundo minha pesquisa o gol 1996 ultima serie a ar nem vinha com radiador de oleo e sim um tampão no lugar.estou insistindo nessa teoria pois ela é barata e bem mais facil de achar.
silviomaverick
Pontos: 993
Mensagem por Guga Pedrosa em Dom Set 06, 2009 10:27 pm
silviomaverick escreveu:Vejam bem este radiador é menor e tambem é usado num gol 1600 a ar, que segundo minha pesquisa o gol 1996 ultima serie a ar nem vinha com radiador de oleo e sim um tampão no lugar.estou insistindo nessa teoria pois ela é barata e bem mais facil de achar.
Não sabia dessa história do tampão. Acho muito estranho isso...
Devemos lembra que certas coisas do gol a ar não funcionam tão bem em motores traseiro.
Como por exemplo, a adptação de suas latas de refrigeração. São bem bonitas, mas em um carro com motor traseiro elas não funcionam muito bem, esquentam bastante o motor...
Idade: 22
Pontos: 1921
Mensagem por VIVINHOM em Seg Set 07, 2009 4:58 am
Silvio, só a título de observação, se ñ me engano a última série do gol a ar foi 83/84 e ñ 96, estou errado?
abraço
Àlvaro
Sand King
Sand King
Número de Mensagens: 2784
Idade: 50
Tipo de Buggy: COYOTE
Pontos: 4240
Data de inscrição: 15/07/2008
Mensagem por silviomaverick em Seg Set 07, 2009 8:25 am
Bom de qualquer modo já esta instalado e vou testa-lo em breve,depois coloco o resultado p/ voceis aqui.
silviomaverick
Pontos: 993
Mensagem por juliocezar.lee em Qui Nov 04, 2010 9:24 pm
silviomaverick escreveu:Bom de qualquer modo já esta instalado e vou testa-lo em breve,depois coloco o resultado p/ voceis aqui.
juliocezar.lee
Idade: 43
Tipo de Buggy: Não possuo buggy, ainda, mas pretendo ter um baby! Tenho um super Fusca!
Pontos: 567
Data de inscrição: 03/11/2010
http://www.fusca4ever.com.br
Radiador óleo!
Mensagem por ma1600 em Qui Nov 25, 2010 9:24 pm
Amigo te aconselho a naum faser isto, se for o radiador baixo guenta um poco mais, e se for o tampão que liga um furo ao otro do óleo, que nem é um radiador, vai frita seu motor, pode ter certeza(a fama dos gol chalera, esquenta tudo até derrete o motor)!!
Só uma dica amigo, põe a capela da kombi com radiador deslocado, e esta resolvido todos seu problemas, OK!!
Abraçoo ! ! !
ma1600
Tipo de Buggy: Gaiola 1600 alcool
Pontos: 552
Data de inscrição: 25/11/2010
Mensagem por Ed em Qui Nov 25, 2010 10:10 pm
Você está instalando só o radiador ou a capela do gol também?
Número de Mensagens: 939
Idade: 42
Pontos: 2309
Data de inscrição: 06/03/2009
Mensagem por Chico Biela em Sex Dez 03, 2010 11:09 pm
O radiador de óleo do motor 1600 do gol a ar tem um pouco mais da metade do tamanho do radiador de óleo do fusca.
Seu tamanho reduzido foi consequência direta da posição dianteira do motor a ar no gol. Como o ar de refrigeração é sempre mais frio que no fusca, o motor aquece menos e, consequentemente, necessita de menor refrigeração para o óleo.
No motor 1300 dos primeiros gol a ar, a ventilação do motor foi suficiente para resfriar o motor todo, dispensando o radiador de óleo. No lugar dele, foi colocada uma caixa (que é a base do radiador) para manter o circuito de óleo funcionando.
Não é aconselhável usar o radiador pequeno do gol no motor do fusca. Ganha em ventilação dos cilindros 3 e 4, mas perde no resfriamento do óleo. Vamos esperar ver o resultado do teste.
De qualquer forma, o melhor sistema é o do radiador deslocado da kombi moderna com motor a ar. Mantém o radiador grande e a ventilação dos cilindros 3 e 4 é a máxima possível. O motor a ar parou de fritar o cilindro 3 por conta desse melhoramento.
Chico Biela
interessado
interessado
Número de Mensagens: 17
Tipo de Buggy: Tenho um modelo Kadron, amarelo.
Pontos: 841
Data de inscrição: 16/02/2010
Mensagem por shaolin em Sab Dez 04, 2010 6:55 pm
O meu buggy já tem o radiador de óleo deslocado, e futuramente pretendo dar uma mexida no motor (o que naturalmente aumenta a temperatura), assim, tô com o projeto de adicionar outro radiador igual ao que já fica resfriado na capela.
Acredito que aumente a durabilidade, quero um motor 'cuca fresca'!
shaolin
Buggueiro
Buggueiro
Número de Mensagens: 43
Idade: 26
Tipo de Buggy: Fyber 2000/vermelho, 1986, etanol.
Pontos: 903
Data de inscrição: 14/01/2010
http://www.biketriprn.com
Mensagem por Márcio ® em Sab Dez 04, 2010 9:18 pm
Dependendo do nível de preparação é desnecessário ... o radiador deslocado supre perfeitamente em preparações leves.
Márcio ®
Sand King
Sand King
Número de Mensagens: 3792
Tipo de Buggy: BUGRE V
Pontos: 5310
Data de inscrição: 30/05/2008
Mensagem por Diogo Lima em Sab Dez 04, 2010 10:59 pm
Por falar em radiador, eu vi uma brasilia no youtube que dava um apito quando acelerava forte, alguém perguntou pro autor do video como era possivel fazer aquele apito, o autor explicou que pra isso bastava arrancar a tela do radiador de oleo, como eu tenho dois radiadores arrisquei arrancar a tela de um deles e montei (ta com ele até hoje), quando esta em giro alto o apito é alto pra caramba, chega zunir no ouvido, gostaria de saber se alguém daki ja fez este teste porque no dia a dia a gente não anda sempre em alto giro mas como o meu buggy não ta andando ainda eu queria saber se alguém que fez isso e pode testar andando se sentiu incomodado.
Ou será que o apito é novidade? rsrs
Número de Mensagens: 436
Idade: 30
Tipo de Buggy: Pami montado só pra rodar e AMX (o da foto) estacionado na reforma
Pontos: 1741
Data de inscrição: 19/01/2009
Mensagem por Nil Araujo em Dom Dez 05, 2010 7:14 am
E AI ABENÇOADO? REALMENTE PRA EU NÃO É NOVIDADE. EM 99 FIZ ISSO NO MOTOR DE UM BUGGY RD SUPER 93 E COMO O MOTOR TINHAS UMAS MELHORIAS, FICAVA MUITO FORTE O APITO E COMO COSTUME DIRIGIR SEMPRE COM PÉ EM BAIXO, ÁS VEZES CHEGAVA A INCOMODAR. TIREI ANTES DE VENDER O BUGGY.
OUTRA "MARMOTA" QUE JÁ FIZ, FOI COLOCAR UMA PALHETA GIRATORIA NA SAIDA DO ESCAPE PRA TER O SOM DE UMA TURBINA. ISSO FOI NO INICIO DA DÉDACA DE 90, EU AINDA COM 18 ANOS E MESMO SABENDO QUE DETONAVA O MOTOR, NÃO ME IMPORTAVA, ATÉ QUE O DETRAN PROIBIU E TIVE QUE DESISTIR.
GRAÇA E PAZ
Diogo Lima escreveu:Por falar em radiador, eu vi uma brasilia no youtube que dava um apito quando acelerava forte, alguém perguntou pro autor do video como era possivel fazer aquele apito, o autor explicou que pra isso bastava arrancar a tela do radiador de oleo, como eu tenho dois radiadores arrisquei arrancar a tela de um deles e montei (ta com ele até hoje), quando esta em giro alto o apito é alto pra caramba, chega zunir no ouvido, gostaria de saber se alguém daki ja fez este teste porque no dia a dia a gente não anda sempre em alto giro mas como o meu buggy não ta andando ainda eu queria saber se alguém que fez isso e pode testar andando se sentiu incomodado.
Nil Araujo
Sand King
Sand King
Número de Mensagens: 2392
Idade: 38
Pontos: 4105
Data de inscrição: 13/05/2008
http://www.buggycauype.com.br
Mensagem por Volnei S em Dom Dez 05, 2010 7:55 am
by NILL escreveu: EM 99 FIZ ISSO NO MOTOR DE UM BUGGY RD SUPER 93 E COMO O MOTOR TINHAS UMAS MELHORIAS, FICAVA MUITO FORTE O APITO.....
.... ISSO FOI NO INICIO DA DÉDACA DE 90, EU AINDA COM 18 ANOS E MESMO SABENDO QUE DETONAVA O MOTOR, NÃO ME IMPORTAVA,
Diogo Lima escreveu:.... arrisquei arrancar a tela de um deles e montei (ta com ele até hoje), quando esta em giro alto o apito é alto pra caramba, chega zunir no ouvido, gostaria de saber se alguém daki ja fez este teste porque no dia a dia a gente não anda sempre em alto giro mas como o meu buggy não ta andando ainda eu queria saber se alguém que fez isso e pode testar andando se sentiu incomodado.
Pois em 83 eu tinha uma Brasilia rebaixada, sem esta tela, que apitava em alto giro (tinha 23 anos, "pegador", pelo menos tentava, kkkkkkk).
Pensei em fazer no meu buggy que tá desmontado e com o motor fora, fiquei com dúvida quanto a ter problemas em função da poeira. Alguém pode esclarecer se procede?
Sand King
Sand King
Número de Mensagens: 2052
Idade: 51
Pontos: 3069
Data de inscrição: 24/11/2009
Mensagem por Diogo Lima em Dom Dez 05, 2010 2:04 pm
Eu ainda era criança quando houve uma febre de carros com este som de Formula 1, na época eu tinha uma curiosidade enorme de saber como fazia isso e pra cada um que eu perguntava eu ouvia uma teoria diferente, rsrs na época era legal pra caramba mas o Detran acabou com a brincadeira.
O apito do radiador de oleo eu vou deixar pra ver como vai ser, de qualquer forma eu ja arrumei uma capela da kombi e quando for trocar a capela tiro o radiador se o barulho incomodar.
by NILL escreveu: E AI ABENÇOADO? REALMENTE PRA EU NÃO É NOVIDADE. EM 99 FIZ ISSO NO MOTOR DE UM BUGGY RD SUPER 93 E COMO O MOTOR TINHAS UMAS MELHORIAS, FICAVA MUITO FORTE O APITO E COMO COSTUME DIRIGIR SEMPRE COM PÉ EM BAIXO, ÁS VEZES CHEGAVA A INCOMODAR. TIREI ANTES DE VENDER O BUGGY.
GRAÇA E PAZ
Idade: 30
Pontos: 1741
