ADAPTAÇÃO DO MINI PROGRESSIVO NO BUGGY
+13
Márcio Barbas
Júnior22
Sergio Augusto
17 participantes
Página 3 de 5 Anterior  1, 2, 3, 4, 5  Seguinte
mini progresivo - ADAPTAÇÃO DO MINI PROGRESSIVO NO BUGGY - Página 3 Empty Re: ADAPTAÇÃO DO MINI PROGRESSIVO NO BUGGY
Mensagem por Fabrício®© Ter Jan 25, 2011 5:20 am
Marcio, meu motor é 1500, o 1600 ta desmontado, a minha relação é 8x31 eu uso dune buggy 11 L 15, quando eu entro na areia, parece que to com motor 1300, se eu passar a 2º ele vai perdendo a força até parar, com peso então... nem se fala.
Andei no buggy de um amigo com este pneu e relação 8x35, o bixo é um foguete na areia, por isso to animado.
Será q 8x33 é melhor?
Mensagem por Convidad Ter Jan 25, 2011 5:25 am
a relação 8X31 é longa até mesmo para quem usa motor AP 1.8, ainda mais com pneus deste tamanho, já a 8x35 vai trazer realmente muita força mas acho que vai ficar curta demais para rodar em estrada por exemplo, vai ter força mas não tem velocidade ... 8X33 é o meio termo, por isso acho mais adequada, depois, até onde falou, sua intenção é colocar o 1600 para rodar daí ....
Mensagem por Fabrício®© Ter Jan 25, 2011 5:38 am
É verdade, tem razão, o avô da minha mulher que me deu esta relação, ele é mecânico antigo, mexe mt em vw a ar, vou vê com ele se ele não tem uma 8x33, e ainda tenho q arrumar um gabarrito emprestado pra montar.
Pontos : 9925
Mensagem por lubisomem01 Ter Jan 25, 2011 10:58 am
Creio que para usar em bugres que usam pneus traseiros grandes e altos a 8x35 seja a mais indicada, Marcio se for trocar o comando coloca logo um W100 ou similar( copia ) que creio ser bem melhor...
Número de Mensagens : 1622
Pontos : 7419
Mensagem por Convidad Ter Jan 25, 2011 5:00 pm
Pois é Luby, já discutimos sobre isso e confesso que a dúvida ainda permanece ... na verdade prefiro peças originais e quero força (torque) e não alto desempenho (velocidade) que não é muito compatível com os buggys, por isso estou inclinado para o comando TorK ... mas com bons argumentos eu mudo de idéia numa boa!!! Very Happy
Mensagem por jperson Ter Jan 25, 2011 6:41 pm
Não posso falar muito, o meu comando é um 276, muito parecido com o w100.
Pontos : 10798
Mensagem por Convidad Qua Jan 26, 2011 4:09 am
jperson escreveu:Não posso falar muito, o meu comando é um 276, muito parecido com o w100.
JP quem poderia dar um depoimento melhor do que o seu? Já que usa uma cópia do W100, diga qual a sua impressão de funcionalidade desse comando em um motor de buggy ... o único problema é que seu carro é turbinado (aí não vale) Shocked
Mensagem por jperson Qua Jan 26, 2011 5:40 am
Marcio, uso esse comando desde 1998, com motor aspirado(o turbo foi instalado em cima da configuração aspirada em 2007.)
Nas informações do fabricante consta um limite de giros em 6000 rpm e usar folga de valvulas entre 0,20 e 0,25(uso 0,20) o que deixa omotor com aquele barulinho de máquina de costura.
Com esse comando percebi que ele tem bom torque(achei que ia perder isso) e consigo manter a marcha lenta estavel a 800/900 rpm(quem sabe pelo uso de um par de solex 40, mas no inicio quando instalei usava um par de solex 32 e funcionava da mesma maneira)naquela época usava marcha lenta a 1000 rpm, mas era por gostar dessa forma, agora continuo a usar os mesmos 1000 rpm na marcha lenta, mas já experimentei outras rotações e todas funcionaram sem tropeços.
Para mim é um excelente comando, nem muito fraco, nem muito forte e tem funcionado perfeito com o turbo, mesmo sendo um comando para motores aspirados(os comandos para turbo geralmente tem maior abertura no escape).
Pontos : 10798
Mensagem por Convidad Qua Jan 26, 2011 3:10 pm
JP entendi tudo, mas para uso em areia onde o tork é fundamental creio que talvez a concepção desse comando não atenda com a mesma plenitude do comando Tork original da VW e deixe o carro meio frouxo ... ou estou enganado?! scratch
Mensagem por lubisomem01 Qua Jan 26, 2011 5:33 pm
Creio que vc esteja enganado Marcio..
Pontos : 7419
Mensagem por jperson Qua Jan 26, 2011 6:11 pm
Eu usava o comando orginal(antigo) e não percebi muita diferença no torque para este.
No caso do tork, como não usei não sei comparar, mas acho que não vai ter grande diferença não.
Voce vai ter um motor mais elastico.
Pontos : 10798
Mensagem por Convidad Qui Jan 27, 2011 4:21 am
Pois é Luby e JP, como bem podem ver as discussões são infindáveis e as dúvidas permanecem ... espero que até lá, tenha chegado a uma conclusão!! scratch
Mensagem por lubisomem01 Qui Jan 27, 2011 6:03 am
Uma boa seria colocar o 8X35 do 1300, isto é caso vc já não use e a capela com o radiador deslocado pois melhora muito a refrigeração que é o ponto critico dos motores a ar quando muuito exigido ...
Pontos : 7419
Mensagem por Fabrício®© Qui Jan 27, 2011 9:12 am
lubisomem01, também concordo com a relação 8x35, o buggy vira um tratorzinho, o meu kit já está guardado...
Eu já usei os 2 comandos no meu motor 1600 e nao percebi diferença nao, talvez seja por usar carburação simples.
Pontos : 9925
Mensagem por Convidad Sex Jan 28, 2011 5:01 am
Fabrício-RJ escreveu:lEu já usei os 2 comandos no meu motor 1600 e nao percebi diferença nao, talvez seja por usar carburação simples.
Xiiiiiiiiiiiiii
Agora é que embolou tudo mesmo!!!! Question Question Arrow
Mensagem por GTMartini Sex Jan 28, 2011 5:37 am
Nao li o topico todo, mas nessas duas ultima paginas eu vi uma duvida sobre comandos. O W100 vc nao vai perder torque em baixa e em alta vai melhorar. Nas dunas pesadas eu andava a 4000rpm e em partes planas bem tranquilas acima de 2500rpm com o motor 1500. Só qdo tava mto pesada, por uma subida eu chegava perto dos 5000rpm. Ou seja, agente nunca anda em rotação mto baixa nas dunas entao nao se preocupe em manter o torque mto baixo. A relação de marchas é o que o pessoal falou, vc pode encurtar mesmo, e nao se preocupe em estradas pq passando do cambio do 1600 pro do 1300 vc só vai perder uns 9 km/h no mesmo giro a 3000rpm que a essa rotaçao ele vai sair de 115/h com o cambio 35x8 para 108 com o 33x8, mas vai melhorar legal o torque em baixa.
MArcio o o que o Fabricio mesmo, ele nao sentiu mta diferença pq usava carbura simples, o comando vc melhora bem em alta mas se o carburador nao conseguir aompanhar o motor, de nada adianta e vc só vai sentir pequena melhoria.
E tem mais uma coisa, pra vc sentir a melhoria de verdade, cronometra o tempo de aceleração. O psicologico é mto forte e agente fica esperando colar as costas no banco qdo muda uma coisinha, ai percebe que nao é tudo isso e ficamos mto decepcionado pq achamos que nao mudou nada. Qdo passei de 1500 pra 1800 achei que o motor nao tava tao forte, mas depois que cronometrei, vi que a aceleracão passou de 18s para 12s de 0-100.
Número de Mensagens : 708
Pontos : 5642
Mensagem por Fabrício®© Sex Jan 28, 2011 8:53 am
Falou tudo...
Pontos : 9925
Mensagem por lubisomem01 Sex Jan 28, 2011 10:59 am
...... 2 .......
Pontos : 7419
Mensagem por jperson Sex Jan 28, 2011 2:28 pm
É verdade o que o GT falou.
Pontos : 10798
Mensagem por Convidad Sex Jan 28, 2011 4:11 pm
Sim, agora parece que clareou de vez!!! Valeu GTMartini!!
Mensagem por Convidad Sex Jan 28, 2011 4:55 pm
sente o golpe galera....
Marcio ....essa adaptaçao toda que tu fez ai, por um acasoooo não fez duas, assim, tipo assim, pensando num amigo perdido aqui pelo sul....lógico que o carbura eu consigo, o resto é que ta em farta....rsrrsssss....se precisar sirvo de cobaia pra fazer média de consumo....hehehe.
Última edição por Alemão/Floripa em Sex Jan 28, 2011 5:01 pm, editado 1 vez(es)
Mensagem por Convidad Sex Jan 28, 2011 4:58 pm
Seu carro é dínamo ou alternador?
Mensagem por Convidad Sex Jan 28, 2011 5:00 pm
galera ta fisgando....
Alternador.
Mensagem por Convidad Sex Jan 28, 2011 5:04 pm
KKKKKKKK
Mandarei uma MP pro C.
Mensagem por Convidad Sex Jan 28, 2011 5:05 pm
Ta me mandando MP ???..........xiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Agora sim, lá vem golpe.......rsrssss
rsrsrsss
Mensagem por Convidad Sex Jan 28, 2011 5:13 pm
Hahahahahahahahahahahhaa!!
Vai lá Lemão!!
