ADAPTAÇÃO DE CAIXA DE DIREÇÃO DE PÁLIO NO BUGGY
+28
alan maciel
MAIDANA1
Samuca
schneider
Rocimar
aureliooliveira
Tonka
felipe_belfusca
Pescador
LipeAreias
rob
Emanuel Khaled
et06
Bruno Puppin
Armando1
LFcoyote
André - Maricá/RJ
allex65
MARCO SAQUAREMA
32 participantes
Página 4 de 6
Re: ADAPTAÇÃO DE CAIXA DE DIREÇÃO DE PÁLIO NO BUGGY
Marcelo o serviço como disse é relativamente simples, um bom mecânico das antigas deve resolver... claro que também vai precisar de um torneiro, mas ainda é menos trabalhoso que adaptar a caixa do Pálio que envolve cortes e soldas.
MARCELO BRASIL escreveu:Márcio ... escreveu: Na verdade precisa sim, além de um fácil retrabalho para inverter a posição dos braços na caixa (passa-los para trás), você ainda terá que fazer um trabalho de encurtamento e e frezamento da barra de direção para ficar certinha. A vantagem é que a adaptação é relativamente simples e sem emendas por soldas o que não acontece com a caixa do Pálio.
Imaginei que alguma coisinha teria que ser feito, o bom era achar algum mecânico que já fez alguma, mas por aqui vai ser muito difícil.
A CAIXA DE DIREÇÃO DO MONZA NÃO SERVE DE MANEIRA NENHUMA NO FYBER....
A NÃO SERQUE SE FAÇA UMA "ENGENHARIA" DESSE NÍVEL.
Pontos : 10111
o.--.o NewbyNill \__/ escreveu:MARCELO BRASIL escreveu:Márcio ... escreveu: Na verdade precisa sim, além de um fácil retrabalho para inverter a posição dos braços na caixa (passa-los para trás), você ainda terá que fazer um trabalho de encurtamento e e frezamento da barra de direção para ficar certinha. A vantagem é que a adaptação é relativamente simples e sem emendas por soldas o que não acontece com a caixa do Pálio.
Exata informação e só completando.......a de palio deixa o Fyber instavel.
Márcio ® escreveu:Há poucos dias, fazendo pesquisa na internet, vi outra opção de caixa de direção para os buggys. A adaptação da caixa do Monza ou Kadette! Muito parecida com essa feita com a caixa do Pálio ou Uno, a diferença (isso é que me chamou a atenção) fica por conta dos braços e terminais de direção ... foi usado o do próprio Monza e o encaixe era "plug and play", não havia a necessidade de soldas e portanto parecia ser mais fácil e seguro! O único trabalho foi inverter os braços e diminuir a barra de direção reabrindo rosca para ficar do tamanho certo e bem ajustado!!
Achei interessante, se alguém conhecer ou tiver maiores informações avise ... Marcos, quando puder pergunte ao Zacarias se já fez essa adaptação ou conhece, peça informações e detalhes ...
Abraços!!
Ressuscitando o tópico.
Me tirem uma dúvida, nessas fotos acima, as barras estão posicionadas por "dentro" do setor, agora na foto do link abaixo, as barras estão ao contrário. Qual seria o correto???
Foto do ao contrário [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
felipe_belfusca- Buggueiro
- Número de Mensagens : 39
Tipo de Buggy : Belfusca
Pontos : 5126
Data de inscrição : 09/06/2010
felipe_belfusca escreveu:Márcio ® escreveu:Há poucos dias, fazendo pesquisa na internet, vi outra opção de caixa de direção para os buggys. A adaptação da caixa do Monza ou Kadette! Muito parecida com essa feita com a caixa do Pálio ou Uno, a diferença (isso é que me chamou a atenção) fica por conta dos braços e terminais de direção ... foi usado o do próprio Monza e o encaixe era "plug and play", não havia a necessidade de soldas e portanto parecia ser mais fácil e seguro! O único trabalho foi inverter os braços e diminuir a barra de direção reabrindo rosca para ficar do tamanho certo e bem ajustado!!
Abraços!!
Na maioria dos buggys só vai ser possível os braços ficarem por dentro, isso devido ao espaço e fixação da caixa.
Obs: Não use a caixa do palio.
Mas em questão de funcionamento, é indiferente a posição, ou cada uma irá se comportar de uma maneira diferente?
Att
Att
Pontos : 5126
felipe_belfusca escreveu:Mas em questão de funcionamento, é indiferente a posição, ou cada uma irá se comportar de uma maneira diferente?
Att
Pra trocar a posição dos braços é necessário um trabalho na caixa, isso só é feito porque a barra de direção ficaria do lado contrario se deixar os braços do lado original, mas o comportamento não altera se o trabalho for bem feito.
Agora mais uma dúvida.
Qual altura aproximadamente eu fixo o conjunto?? e tbm qual posição na horizontal (digo coloco mais proximo possivel da carroceria (direção do volante) ou deixo alinhado com a suspensão??
Att
Att
Pontos : 5126
felipe_belfusca escreveu:Agora mais uma dúvida.
Att
Altura e posição em que os braços não fiquem tortos nem pra baixo e nem pra cima.
Eu nunca fiz tal adaptação, mas me parece que a caixa de monza é a mais indicada.
Pontos : 9909
Fabrício®© escreveu:Eu nunca fiz tal adaptação, mas me parece que a caixa de monza é a mais indicada.
A caixa de direção do Monza/Kadetti, se mostrou mais segura nas adaptações feitas em buggys, fuscas e derivados... o maior problema da caixa de direção do Pálio é deixar o carro inseguro e passarinhando em alta e baixa velocidade!!
Sem falar que a de palio tem que dobrar os braços, nao faço uma coisa dessa nem em sonho!
Pontos : 9909
Fabrício®© escreveu:Sem falar que a de palio tem que dobrar os braços, nao faço uma coisa dessa nem em sonho!
Fabrício adaptação da caixa do pálio já vi várias e não gostei de nenhuma, aliás, vi uma por fotos que ficou um trabalho limpo e seguro mas com os mesmos problemas de estabilidade!!
Eu já vi de palio tb, e não gostei por terem dobrado os braços, mas nao andei. Imagino que nao tenha a mesma estabilidade que a de monza mesmo.
Pontos : 9909
Caixa de palio, só se o buggy for motor boxer 1200 com 1 cilindro falhando!!! Ainda assim é perigoso!rs
kkkkkkkkkkkkkkkk fala nao!
Pontos : 9909
O negócio é a de monza mesmo.
Pontos : 9368
ja ouvi varios comentarios sobre esta instalação uns positivos e outros negativos, um amigo colocou no bugre dele e ficou uma M tanto que voltou para a cx original eu ão colocaria não pois toda adptação alem de correr o risco de não ficar boa tem o custo das peças e do profissional que vai fazer a instalação, mal comparando é o mesmo caso da instalação do Ap muito embora esta sei que fica boa, mas pra fazer uma instalação decente o custo é elevado...
Essa adaptação em média sai a 450,00 contos, e sim, depende muito do profissional que a fizer, no mais é só alegria.
Pontos : 9368
VIVINHOM escreveu:Essa adaptação em média sai a 450,00 contos, e sim, depende muito do profissional que a fizer, no mais é só alegria.
A de monza nunca andei, porém já li bastante sobre isso e o pessoal fala que fica bom, a de palio já tive ( bem instalada e sem gambiarras ), e posso dizer que fica uma porcaria, o carro não para na pista em velocidades acima de 70 km/h e na quando se freia, a cambagem fica negativa e arrasta pneu por muitos metros. Hoje estou com uma caixa de fusca nova TRW e posso dizer que está ótimo.
Grande Marcelo, até as trw's hoje em dia é questão de sorte, já li relatos aqu mewsmo de quem comprou e se deu mal, vai confiar né!
Pontos : 9368
lubisomem01 escreveu:ja ouvi varios comentarios sobre esta instalação uns positivos e outros negativos, um amigo colocou no bugre dele e ficou uma M tanto que voltou para a cx original eu ão colocaria não pois toda adptação alem de correr o risco de não ficar boa tem o custo das peças e do profissional que vai fazer a instalação, mal comparando é o mesmo caso da instalação do Ap muito embora esta sei que fica boa, mas pra fazer uma instalação decente o custo é elevado...
Pode acontecer sim Luby, mas nesse caso específico, está muito mais ligado ao trabalho realidado pelo profissional... tem curioso pra tudo, então ou o dono já vai informado ou procura quem realmente conheça do assunto!!
VIVINHOM escreveu:Grande Marcelo, até as trw's hoje em dia é questão de sorte, já li relatos aqu mewsmo de quem comprou e se deu mal, vai confiar né!
Verdade Alvinho, hoje em dia só se fabrica porcarias....Abração
Ouvi dizer, portanto não sei se é conversa fiada ou verdade que a trw estava ou esta recondicionando cx de direção do fusca, um amigo meu teve problema com 1 cx trw zero que ele comprou a cx veio ruin e teve que ser trocada..
Não sei se é a própria TRW, mas sei que tem empresas reparando essas caixas exatamente por causa da carcaça ser de marca confiável, portanto, de melhor aceitação no mercado!!
Ja que tocaram no assunto, comprei uma zerada... que arrependimento, ja deu folga, regulei, deu folga novamente, apertei novamente a direção ta dura, se folgar novamente eu tiro essa bobagem e vou testar a de monza, isso em menos de 4 meses de comprada, e não é recondicionada.
Pontos : 9909
» CAIXA DE DIREÇÃO DO BUGGY BRM M-11
» CAIXA DE DIREÇÃO DE PÁLIO NO BUGGY
» caixa de direção dupla
Página 4 de 6
