ADAPTAÇÃO DE CAIXA DE DIREÇÃO DE PÁLIO NO BUGGY
+28
alan maciel
MAIDANA1
Samuca
schneider
Rocimar
aureliooliveira
Tonka
felipe_belfusca
Pescador
LipeAreias
rob
Emanuel Khaled
et06
Bruno Puppin
Armando1
LFcoyote
André - Maricá/RJ
allex65
MARCO SAQUAREMA
32 participantes
Página 3 de 6
Página 3 de 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: ADAPTAÇÃO DE CAIXA DE DIREÇÃO DE PÁLIO NO BUGGY
OK! Qualquer coisa estamos aí!
Bruno Puppin- Super Bugueiro
- Número de Mensagens : 54
Data de inscrição : 17/07/2010
Oi ET06, segue link da foto da caixa que comprei. ABS
Armando1- Doido por areia!!!!
- Número de Mensagens : 123
Idade : 69
Tipo de Buggy : Kadron 1970
Pontos : 5917
valeu Armando!
et06- Interessado
- Número de Mensagens : 25
Tipo de Buggy : brm tipo way
Pontos : 4998
Data de inscrição : 27/09/2010
Estou anexando 5 fotos da caixa do Monza, as duas primeiras são da caixa original ainda com amortecedor de direção e as outras 3, dela já modificada, se repararem as duas primeiras os braços estão colocados do lado da coluna de direção e as outras do lado oposto. Com as informações do Bruno desmontei parcialmente a caixa e com um disco de corte de inox (fino) cortei a carcaça, abrindo uma janela no lado oposto da saida dos braços originais, não demorou 10 minutos. Aproveitei e cortei um pedaço do pinhão (coluna de direção) para aumentar a distancia entre ele e a coluna original do buggy facilitando assim a colocação da cruzeta do Palio. Só esqueci de duas coisas: minha garagem vai ser interditada por alguns dias para ser pintada e na semana que vem vou viajar de triciclo até Goiás (Lagoa Santa) e assim só vou desmontar o buggy na semana de 18/10. Mais uma coisa, a distancia entre os terminais de direção do buggy é de 1,10m a mesma dos braços do monza. Vai ser "plug and play". ABS
Idade : 69
Pontos : 5917
Armando, não se esqueça de postar durante a montagem e depois da montagem.
Abs
Abs
- Número de Mensagens : 139
Pontos : 5851
É isso aí Armando!! As adaptações requerem além do passo a passo, a ciência da coisa !!!
Conseguiu! Agora só falta a fixação dela no cabeçote do chassis!
Tipo de Buggy : Poney 2 Lugares
Pontos : 5119
ola Armando, deu certo? Como fica essa direção?
Eric
Eric
et06- Interessado
Pontos : 4998
Hoje passei o dia limpando minha garagem que tambem é a oficina onde mexo nos brinquedos. Estou preparando o triciclo para a viagem a Lagoa Santa em Goias na segunda dia 11, vamos rodar aproximadamente 1800 km e voltamos dia 17 e depois vou começar a adaptação no buggy. ABS.
Idade : 69
Pontos : 5917
Armando não deixer de postar um passo a passo aqui no Fórum ... tenho certeza que essa adaptação vai pegar por aqui!!!
et06- Interessado
Pontos : 4998
Ola Armando,
sera que essa direção fonciona agora?
et06- Interessado
Pontos : 4998
no meu buggy uso a do Uno e é uma maravilha, tem que ter cuidado com a questão do alinhamento na hora da frenagem, se não for bem posisionada a caixa com relação aos braços ela vai sair de alinhamento toda vez que frear, vai cantar pneu e causar um desconforto na direção
É et06 estamos na espera dessas fotos, mas até agora nada.
Pontos : 5851
E aí André? até que em fim deu sinal de vida heim! abração.
Pontos : 9367
aí galera o zacarias é parceirão anotem o ID. 55*12*4347, ele e renan trabalham juntos e fazem tbm engate, reboque de barcos, cambão, meche em suspensão geral, se vc quizer levantar seu buggy, é gente boa, podem confiar
rob- Novato
Tipo de Buggy : baby rs ano carroceria 72 modelo 2010, motor 1600, cor vermelha, rodas gaúchas
Pontos : 4864
Data de inscrição : 12/01/2011
como faço p/ colocar a foto do meu brinquedinho nesta página?
rob- Novato
Pontos : 4864
aí galera resolvi o problema do meu brinquedinho, quando passava em ondulações na pista ficava sem controle, deixei com o alan de itaúna no rj e ele me informou que meu chassis estava empenado em 3,5 cm, o mesmo desempenou e ainda colocou uma caixa de pálio pois a minha estava muito dura, o bichinho ficou show de bola
rob- Novato
Pontos : 4864
Armando como é que ficou a história da caixa de direção do Monza, instalou? Ficou boa? Conta aí ...
Grande Marco ficou alucinante essa direção do Palio, se eu fizer td que o pessoal faz aqui no PB meu buggy vai valer 50 mil woohooo
vlw galera
vlw galera
LipeAreias- Doido por areia!!!!
- Número de Mensagens : 85
Idade : 35
Tipo de Buggy : Emis - VW 1989, Motor 1600, carburação simples, rodas gauchas 14"(pneu 185x65) e 15"(pneu 9L15"), capota de fibra com porta asa de gaivota, MP3 PLAYER 400w, alternador bosh....
Pontos : 4894
Data de inscrição : 25/03/2011
Fabrício®© escreveu:Marcio, eu estou com uma caixa de monza guardada aqui, comprei pra adaptar no meu buggy, eu tenho a maquina de solda eletrica, e entre outras ferramentas que eram da minha ex oficina, mas ainda não tive tempo de fazer isso.
Com certeza fica bem melhor e mais segura que a de palio, pois a de palio tem que dobrar os braços que pegam no pivo, e fica perigoso, pois se bater em um buraco com força elas dobram mais ainda e ai já viu ne?
Estou esperando minhas férias na empresa que eu trabalho para fazer esta adaptação... fica levissima a direção...Márcio SPA escreveu:Há poucos dias, fazendo pesquisa na internet, vi outra opção de caixa de direção para os buggys. A adaptação da caixa do Monza ou Kadette! Muito parecida com essa feita com a caixa do Pálio ou Uno, a diferença (isso é que me chamou a atenção) fica por conta dos braços e terminais de direção ... foi usado o do próprio Monza e o encaixe era "plug and play", não havia a necessidade de soldas e portanto parecia ser mais fácil e seguro! O único trabalho foi inverter os braços e diminuir a barra de direção reabrindo rosca para ficar do tamanho certo e bem ajustado!!
Achei interessante, se alguém conhecer ou tiver maiores informações avise ... Marcos, quando puder pergunte ao Zacarias se já fez essa adaptação ou conhece, peça informações e detalhes ...
Abraços!!
[/quote]
Fabrício, vc fez a adaptação da caixo do monza no seu buggy?
Pescador- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 432
Tipo de Buggy : Giants
Pontos : 5821
Poxa, algem podia colocar um passo a passo dessa direçao do palio no buggy com fotos, tem muita gente interessada no assunto.
MARCELO BRASIL escreveu:Poxa, algem podia colocar um passo a passo dessa direçao do palio no buggy com fotos, tem muita gente interessada no assunto.
TEM ALGUNS TÓPICOS ABERTOS SOBRE ESSE ASSUNTO, JÁ DEU UMA OLHADINHA LÁ?
ACHO BEM EMLHOR A DO MONZA AINDA MAIS QUE É PLUG AND PLAY
Pontos : 5821
Pescador escreveu:MARCELO BRASIL escreveu:Poxa, algem podia colocar um passo a passo dessa direçao do palio no buggy com fotos, tem muita gente interessada no assunto.
Na verdade eu que escrevi errado, to falando da de monza mesmo, mas não precisa fazer nehuma adaptação? nada nada ?
Na verdade precisa sim, além de um fácil retrabalho para inverter a posição dos braços na caixa (passa-los para trás), você ainda terá que fazer um trabalho de encurtamento e e frezamento da barra de direção para ficar certinha. A vantagem é que a adaptação é relativamente simples e sem emendas por soldas o que não acontece com a caixa do Pálio.
Márcio ... escreveu: Na verdade precisa sim, além de um fácil retrabalho para inverter a posição dos braços na caixa (passa-los para trás), você ainda terá que fazer um trabalho de encurtamento e e frezamento da barra de direção para ficar certinha. A vantagem é que a adaptação é relativamente simples e sem emendas por soldas o que não acontece com a caixa do Pálio.
Imaginei que alguma coisinha teria que ser feito, o bom era achar algum mecânico que já fez alguma, mas por aqui vai ser muito difícil.
Marcelo o serviço como disse é relativamente simples, um bom mecânico das antigas deve resolver... claro que também vai precisar de um torneiro, mas ainda é menos trabalhoso que adaptar a caixa do Pálio que envolve cortes e soldas.
» CAIXA DE DIREÇÃO DO BUGGY BRM M-11
» CAIXA DE DIREÇÃO DE PÁLIO NO BUGGY
» caixa de direção dupla
Página 3 de 6
