Dúvidas sobre cambios.
+53
Louro_José
grtecno®
marceloborges37
LEONARDO RS
Roan L. Trajano
Fabricio.sda
Moacir
Armando1
Raimundo_BA
ailton rodrigues
Gallo
kitan
Marco_ABP
juca tigre
gilsonk2006
Paulo Roberto Ellerbrock
Schoppan
NUNES/GIANTS
BRONCO
dirceu
Stitch
rpeluffo
Luersen
Luk
luti
navilus
Rapho
Luciano Stangue
Hedney
Ellery
LFcoyote
JORGE LUIZ
57 participantes
Página 1 de 8
Página 1 de 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
CAIXA DE MARCHAS
Bom dia,
Quero trocar minha caixa de marchas por uma de 4 furos meu motor é 1600, posso colocar uma de fusca 1300 ou seria melhor colocar uma de brasilia, só uso o Bugre na cidade.
Jorge luiz - RJ
Jorge luiz - RJ
JORGE LUIZ- Novato
- Número de Mensagens : 5
Tipo de Buggy : Bugre V
Pontos : 5829
Data de inscrição : 29/05/2008
Caixa de Cambio...
Na verdade tu não precisa trocar a caixa de cambio basta trocar o cubo ou a manga inteira para colocar o tambor moderno 4 furos.
Com relação a caixa segue alguma dicas...
VW 1600 (itamar) ou SP2 Diferencial 8X31 Caixa longa, se usar com pneu de perfil baixo é a melhor opção.
VW 1600 (Brasilia ou Fusca) diferencial 8X33 caixa intermediaria (é a que eu uso) tem uma configuração intermediaria para um motor mais forte com pneus grandes é a melhor opção.
VW 1300 (Fusca) diferencial 8X35 é a caixa mais curta com ela indepandente do pneu tu consiguira usar a 4 marcha e ganhara mais economia.
Uma dica importante para saber se a caixa esta adequada é ver com quantos RPM o motor gira em 4º marcha para manter 100KM/H se ficar entre 3000 e 3500 RPM esta no ideal numeros proximos a estes estão satisfatório mas não ideais.
Um Grande Abraço
Um Grande Abraço
Re: Dúvidas sobre cambios.
dependendo do tipo de eixo, pode ser necessário um pequeno rebaixo no tambor traseiro. O dianteiro, tem que procurar o do 1300L, que dá sem adaptação nenhuma. Foi o que fiz no Velho.
Caixa do 1200
Boa tarde,
Gostaria de saber se existe uma maneira de identificar se a caixa é 1200 ou 1300,1500,1600. Se existe uma nomeclatura ou simbologia ou até mesmo uma numeração no corpo da caixa. Pois tenho a intenção de colocar uma caixa de fusca 1200 no meu Coyote segundo um amigo é muito boa pra areia.
Obrigado..
Obrigado..
LFcoyote- Interessado
- Número de Mensagens : 18
Tipo de Buggy : coyote
Pontos : 5787
Caixa de Cambio...
Na verdade pelo que consta no manual da VW a caixa do Fusca 1200 é igual a do 1300, 1500, 1600 com uma pequena diferença na 4º marcha que nos 1200 era 0,89 até 1976 a partir deste ano passou a ser 0,88.
A principal diferença esta no diferencial:
31 x 8 – SP2 e Fuscas 1600 (gasolina ou álcool), a partir de
1984 (inclusive os Itamar).
33 x 8 – Fuscas 1500 e 1600 (antes de 84), e demais 1600 (com
exceção da Kombi).
35 x 8 – Fuscas 1300 a (gasolina ou álcool); Brasília 1300
(álcool); Gol (1300).
36 x 7 – Kombi todas as 1600 sem redução no eixo.
Uma maneira não muito precisa de identificar o tipo de caixa é através da rabeta se for curta é do fusca, ja a da brasilia é rabeta longa, a da kombi é com homocinetica.
Para ter certeza só abrindo a tampa lateral e contando manualmente os dentes do diferencial.
Um Grande Abraço
exceção da Kombi).
Um Grande Abraço
Caixa do 1200
Farina,
Na sua opinião qual a caixa ideal para usar na areia?
Luis
Luis
Pontos : 5787
Caixa de Cambio...
Olha tudo depende do teu conjunto (motor X pneu) se for 1600cc aconselho usar a mais curta 8 X 35 que é a do Fusca se tiver um motor mais encrementado pode usar a 8 X 33 que alonga um pouco as marchas afinal para subir dunna tu vai usar muito 1º e 2º tem que achar o ponto certo para que o motor não perca força em 2º e nem embalo na 1º marcha.
A configuração que eu uso é um motor 1600 injetado com potencia estimada de 75cv, outra coisa importante eu uso pneu lameiro 31 X 10,5 esta medida é um pouco menor que um dunne 11L15 (lembre que o tamanho do pneu influencia na relação da caixa) minha caixa é 8 X 33.
Esta configuração me da uma boa velocidade em 1º marcha 50km/h e um bom rendimento em 2º marcha 80km/h o motor cresce bem em 3º marcha 110km/h e na 4º marcha o motor da uma cedida e perde um pouco de rendimento ele mantem os 110 / 120km/h mas ainda falta um pouco mais de potencia para fazer a 4º levantar.
Caso tu queira fazer alguns testes eu tenho um programa que foi disponibilizado pelo pessoal do Fusca 4 Ever que permite fazer alguns calculos aproximados de potencia e rendimento, assim como da para ter uma idéia do conjunto Motor Caixa Pneu. Se tiver interesse eu te mando por e-mail, é só colocar o e-mail.
Um Grande Abraço
Um Grande Abraço
A minha caixa antiga era do 1200 so que tinha o sequinte a capa seca era menor e ai tinha problema com relação ao volante motor e o motor de arranque acabei trocando por uma de 1300 e foi a melhor coisa que fiz pois o meu motor é 1600 e uso os dune buggy e creio que a diferença entre uma e outra é minina..
Caixa do 1200
Valeu pelas dicas.
Pois agora tenho uma noção de como incrementa o meu conjunto (motor X caixa X pneu). Atualmente o meu Coyote encontro-se com o conjunto Motor e caixa 1500 e pneus 31 x 10 R15 A/T Michelin na traseira e goodyear 185 70 14R na dianteira todos com 10 Libras de pressão. O meu problema é a caixa ela estar muito ruim e escapando a Ré com isso não tenho como sair de Ré quando estou enterrado na areia, como vou ter que tocar creio que a melhor opção é a caixa do 1300 L se estiver errado me oriente sobre o assunto. Obrigado!
Ah!! Vale ressaltar que a areia onde me aventuro e muito brava.
Pontos : 5787
Boa noite Farina, estou montando um motor AP num Angra e tenho interesse nesse programinha que você mencionou... Se for possível mande pra mim no gladston_rc@yahoo.com.br ok? Obrigado.
Farina BRM escreveu:Olha tudo depende do teu conjunto (motor X pneu) se for 1600cc aconselho usar a mais curta 8 X 35 que é a do Fusca se tiver um motor mais encrementado pode usar a 8 X 33 que alonga um pouco as marchas afinal para subir dunna tu vai usar muito 1º e 2º tem que achar o ponto certo para que o motor não perca força em 2º e nem embalo na 1º marcha.
Um Grande Abraço
Gladston- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 319
Pontos : 5857
Farina, por favor. robertoellery@gmail.com
Ellery- Novato
- Número de Mensagens : 9
Tipo de Buggy : Fyber
Pontos : 5733
Data de inscrição : 24/08/2008
Caixa de marcha
Farina tbm to dentro manda pra mim (hedneyra@hotmail.com).
Hedney- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 307
Tipo de Buggy : Baby TS 86
X-12 Tocantins TR 89
Pontos : 5996
Manual para desmontar e montar caixa de cambio do fusca
Oi!
Tenho um fusca preparado para trilha e neste último final de semana a caixa de cambio quebrou. Gosto de lidar no fusca mas não tenho noção de como arrumar a caixa. Existe algum manual para fazer este tipo de serviço? alguém tem alguma dica de como executar este serviço?
Valeu!
Luciano
Valeu!
Luciano
Luciano Stangue- Novato
- Número de Mensagens : 2
Tipo de Buggy : fusca
Pontos : 5671
Data de inscrição : 28/10/2008
RE: Manual para desmontar e montar caixa de cambio do fusca
E aí Luciano
Eu tenho um manual de serviço da wv, não é muito atual, mas é um direcionado às oficinas, indica cada peça e seu devido lugar, como montar, função, etc... Já usei para algumas coisas. Não sei se tem como hospedar arquivos aqui no forum, ele tem 32MB em PDF.
Se alguém souber como faço para enviar me deem um toque que eu mando.
Abração
Rapho
Abração
Rapho
Rapho,
tenta hospedar aqui:
http://rapidshare.com/
clica em "Do you want to upload several files? Please click here"
depois manda o endereço para o pessoal baixar.
Não sei se fica hospedado muito tempo, por isso é bom a galera pegar logo.
Pontos : 6295
Coloquei no meu site por enquanto. Vou deixar lá por uns dias, pois esgotou todo meu espaço disponível. Se depois alguém conseguir hospefdar em outro lugar é só avisar aqui.
Quem foi no encontro de floripa este ano ganhou um DVD, lá também tem este manual, tá com o nome diferente, mas é o mesmo.
Podem pegar em xxx, é só clicar em downloads e pegar ele...
Espero que sirva pra alguma coisa, pois ja me ajudou bastante.
Abração
Rapho
Abração
Rapho
Última edição por Rapho em Dom Jul 26, 2009 9:38 am, editado 1 vez(es)
Já baixei o manual e também já li alguma coisa, vou começar a desmontar no próximo final de semana.
Valeu mesmo!
Até
Luciano
Valeu mesmo!
Até
Luciano
Pontos : 5671
Muito obrigado já baxei tbem !!!!
Kibe- Desbravador Master
- Número de Mensagens : 814
Pontos : 6478
caixa 1200
APENAS A CAIXA DO 1200 E DA KOMBI 1600 É QUE DÁ PRA IDENTIFICAR POR FORA. A CAIXA DO 1200 TEM A CAPA SECA BEM MENOR E A DA KOMBI É IGUAL A DO 1300,1500 E 1600 MAS TEM REFORÇOS NA FUNDIÇÃO POIS É USADA EM SITUAÇÕES DE MAIS ESFORÇO. JÁ O DIFERENCIAL SÓ DÁ PRA IDENTIFICAR ABRINDO UMA DAS TAMPAS E CONTANDO OS DENTES.
lfcoyote escreveu:Boa tarde,
Obrigado..
Pontos : 10116
Por favor, manda pra mim também. futac@uol.com.br
navilus- Buggueiro
- Número de Mensagens : 36
Pontos : 5690
Caros, amigos,
Seria possível disponibilizar novamente o download do manual?
Alexandre Carvalho
Porto Alegre - RS
Alexandre Carvalho
Porto Alegre - RS
luti- Novato
Tipo de Buggy : Fusca 72
Pontos : 5600
Data de inscrição : 07/01/2009
luti escreveu:Caros, amigos,
Alexandre Carvalho
Porto Alegre - RS
Boas
Faço tambem o mesmo pedido.
Cumprimentos
Isso tbm muito me interessa, essa semana desmontei parte da minha e ficou vazando óleo pela tampa do eixo pense que descepção depois de tudo no lugar um dia inteiro de trabalho, ainda estou passado tenho que fazer tudo de novo, to só esperando coragem agora.
Pontos : 5996
Re: Manual para desmontar e montar caixa de cambio do fusca
E aí pessoal infelizmente eu ainda não tenho como disponibilizar novamente o manual, assim que eu conseguir eu coloco aqui.
Vou procurar um servidor com mais espaço.
» duvidas sobre gelcoat??????
» Duvida sobre chassis
» duvidas sobre o DPVAT
» Dúvidas sobre o Fyber 2008
» Dúvidas sobre estrada de terra
Página 1 de 8
