duvidas sobre gelcoat??????
Morcego
ola amigos!!lixei meu buggy até a fibra,reparie as trincas;agora o proximo passo seria:aplicar o gel coat ,dar massa poliester,mais fundo PU e por fim a pintura PU?;ou posso dar massa poliester,mais fundo PU,e pintar . cada um fala uma coisa, dizem que o gelcoat é só para fazer moldes de peças??qual o correto pois a reforma é definitiva e quero fazer bem feito!!!!!!aguardando respostas pois o pintor quer começar amanha!!.valeu.
Morcego- Super Bugueiro
- Número de Mensagens : 50
Tipo de Buggy : menon tupy
Pontos : 5707
Data de inscrição : 01/09/2008
Re: duvidas sobre gelcoat??????
Tudo que sei é o que está no livro "Aprendendo Fibra de Vidro" e lá não fala em Gelcolt para reparos, memso por que o acabamento do gelcolt é feito na cera do molde, o que não vai acontecer se você aplicá-lo sobre a fibra, o lado que vai aparecer é o lado fosco.
Sendo assim, é levar côco, reparar os defeitos mais profundos com fibra, os médios com plastic, e dar acabamento com massa de poliester. Deixar secar uns três dias no sol, corrigir novos defeitos. Depois vem o prime PU, e depois a pintura.
ACHO que é isso. Nunca pintei, mas acompanho de perto a reforma do SM.
Pontos : 7630
Eu já coloquei gel coat sobre a fibra, mas ele não é feito para isto. Inclusive, a cura total é feita sem oxigênio, já que ele fica entre a fibra e o molde (não se espera a catalização completa para fazer a laminação).
Usa um fundo PU de alto sólidos para o início da preparação da base para pintura. Se for preciso corrigir algum detalhe, usa massa poliéster e não lixa com água, apenas à seco. Água somente na última camada de fundo.
GEL COAT
Caro morcego, o gel nada mais é do que um desmoldante para formas se queres fazer um molde basta passar cêra a base de carnaúba ou vaselina líquida, mas como esse não é o seu objetivo... é fazer como disse o PIETRO e boa sorte.
Um grde. abraço
ALVARO
Um grde. abraço
ALVARO
Pontos : 9332
GEOCOAT
É CARLÃO, o detalhe da lixa à seco eu já sabia, mas o interessante é o detalhe da oxigenação por assim dizer, bem interessante mesmo.
Um grde. abraço
ALVARO
Um grde. abraço
ALVARO
Pontos : 9332
vivinhom escreveu:Caro morcego, o gel nada mais é do que um desmoldante para formas se queres fazer um molde basta passar cêra a base de carnaúba ou vaselina líquida, mas como esse não é o seu objetivo... é fazer como disse o PIETRO e boa sorte.
Um grde. abraço
ALVARO
Desculpa, Álvaro, mas o gel não é um desmoldante. Ele é uma camada - bem grossa, por sinal - que protege a fibra de interferências externas e dá acabamento. Era bastante comum, por exemplo, os buggies não serem pintados, mas terem uma camada de gel coat colorizada. Meu buggy só foi pintado na década de 80, quase 10 anos depois de montado. Até então, tinha apenas o gel branco. O desmoldante mais comumente utilizado industrialmente é o álcool polivinílico. A cera, inclusive, também não é um desmoldante em si. Serve mais para proteger a forma e para possibilitar a ação mais nivelada, digamos assim, do álcool polivinílico.
O álcool é colocado em cada vez que se usa a mesma forma. Já a cera pode ser reaplicada a um número bem maior de desmoldagens.
Aí está o Velho, com seu gel coat branco... não tinha muitas fotos deste período, pois não acreditava que iria ficar com ele tanto tempo!
Grande abraço e bom final de semana! Vou estar sem o Velho, pois o Dane está em Tarumã e fiquei sem o motor de arranque...
Professor Carlão obrigado pela aula. Tem uma semana que adquirí um baldinho com 2 litros de gel preto(importado do Guarujá-SP) para retocar internamente meu buguinho e estava cismado se seria essa a opção correta. Agora vou botar a mão na massa, aliás, como não tenho aplicador eu uso um rolinho ou uma trincha para aplicar/pintar?
jalbas- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 250
Idade : 70
Tipo de Buggy : Cooper
Pontos : 5843
gel coat
o gel só deve ser aplicado diretamente na fibra. serve como base(primer) para receber a tinta. aqui na nossa empresa é comum remover toda a camada velha de tinta e aplicar gel coat. antigamente aplicavamos poliuretano entretanto tem um custo alto e muito trabalhoso de aplicar.
Pontos : 10075
GEL
Carlão escreveu:vivinhom escreveu:Caro morcego, o gel nada mais é do que um desmoldante para formas se queres fazer um molde basta passar cêra a base de carnaúba ou vaselina líquida, mas como esse não é o seu objetivo... é fazer como disse o PIETRO e boa sorte.
Um grde. abraço
ALVARO
É verdade prof. Carlão, quando me informei não tive as devidas orientações, ou falta de atenção da minha parte, não seria o gel aquela cor que vem nas piscinas de fibra? Seria aquela lisura da parte interna? Quanto ao desmoldante uso os que mencionei devido ao custo, inclusive um amigo usa cêra de passar em chão para esse fim e vi o resultado final, não sei se ele usa algum tipo de pruduto para remover a gordura que deve ficar na peça, a título de barateamento é o que uso e a propósito, aproveito para desculpar-me com o MORCEGO pela informação errada e agradecer ao CARLÃO pelo contato (1º) e explicações a cerca do equívoco.
Um grde. abraço
ALVARO
Pontos : 9332
GEL
NIL ARAUJO escreveu:o gel só deve ser aplicado diretamente na fibra. serve como base(primer) para receber a tinta. aqui na nossa empresa é comum remover toda a camada velha de tinta e aplicar gel coat. antigamente aplicavamos poliuretano entretanto tem um custo alto e muito trabalhoso de aplicar.
NIL, o gel para ficar com aquela lisura é necessário proceder o lixamento como se fosse pintar um carro normal ou existe outro método que também desconheço?
Um grde. abraço
ALVARO
Pontos : 9332
GELCOAT
Morcego escreveu:ola amigos!!lixei meu buggy até a fibra,reparie as trincas;agora o proximo passo seria:aplicar o gel coat ,dar massa poliester,mais fundo PU e por fim a pintura PU?;ou posso dar massa poliester,mais fundo PU,e pintar . cada um fala uma coisa, dizem que o gelcoat é só para fazer moldes de peças??qual o correto pois a reforma é definitiva e quero fazer bem feito!!!!!!aguardando respostas pois o pintor quer começar amanha!!.valeu.
Morcego, para tentar reparar meu erro vá até (pintura, preparação final) e clique em como usar o gel, o amigo André dá altas dicas e sequências .
Desculpe-me
Um grde. abraço
ALVARO
Pontos : 9332
Bobagem, Alvaro! Só erra quem faz, não é mesmo? Também dou meus pitacos errados e sou corrigido pelos mais atentos. Até foi bom para se discutir um pouco mais sobre o assunto que é sempre polêmico, pois não é só tecnica envolvida, mas também gostos e preferências. E, sim, aquele azul das piscinas é o próprio gelcoat.
desculpas do que!!!!!
caro amigo alvaro ! que desculpas,que nada!! nos gostamos das mesmas coisas(nossos brinquedinhos)e aqui no planeta é para nos discutirmos nossas duvidas,e aprimorar nossos conhecimentos sobre buggys.é isso aì!!! forte abraço amigão!!!vivinhom escreveu:Morcego escreveu:ola amigos!!lixei meu buggy até a fibra,reparie as trincas;agora o proximo passo seria:aplicar o gel coat ,dar massa poliester,mais fundo PU e por fim a pintura PU?;ou posso dar massa poliester,mais fundo PU,e pintar . cada um fala uma coisa, dizem que o gelcoat é só para fazer moldes de peças??qual o correto pois a reforma é definitiva e quero fazer bem feito!!!!!!aguardando respostas pois o pintor quer começar amanha!!.valeu.
Desculpe-me
Um grde. abraço
ALVARO
Pontos : 5707
Nil, como é a primeira vez que vou usar o gel eu gostaria que vc fizesse a gentileza de me informar o seguinte: Depois que eu adicionar o catalisador ele dura pouco tempo como a massa plástica ou demora? Já que não tenho aplicador vc recomendaria um rolinho de espuma, de lã ou uma trincha? Demora cerca de quantas horas para sumir o cheiro forte(nem abrí o balde e a radio-patroa já está reclamando)...rsrs.
Idade : 70
Pontos : 5843
» Duvida sobre chassis
» Dúvidas sobre cambios.
» duvidas sobre o DPVAT
» Dúvidas sobre o Fyber 2008
» Dúvidas sobre estrada de terra
