Oleo na vela motor 1600
Mr.
Página 2 de 2
Página 2 de 2 • 1, 2
Re: Oleo na vela motor 1600
https://2img.net/h/i46.photobucket.com/albums/f142/daltonv/oleo.jpg
o meu joga uma fumacinha pra dentro do carbura por ai! porque eu tirei botei do lado e tudo mais e nao fumaçou ate na ponta do escape e nao fumaçou,,,
Um pouquinho de fumaça é normal.
São os gases que vão ser queimados junto com a gasolina, por isso o respiro é ligado ao filtro.
Pontos : 10776
ata tranquilo! a falando nisso em fumaça e carburador que fumaça é aquela que as vezes sai do carburador? que explode as vezes?
Pontos : 6861
Pode ser regulagem de valvulas, a valvula de admssão fica um pouco aberta e passa gases do escape.
Pontos : 10776
ata! vou comrpar um monte de coisa amanham! ja comprei ujmas de restauro do carbura! so faltou a flautinha e a agulha! ai vou comrpar o jogo de calibres e duas juntas do cabeçote
Pontos : 6861
troquei as velas de lado... voltou ao normal.
a vela do cilindro 4 estava encharcada de óleo. limpei e coloquei no cilindro 1.
e a do cilindro 1 e 2 estavam secas. a do 3 também não estava ruim.
Fran, seus cabos de vela são muito velhos?
Faz um teste, ligue o motor em um local escuro e observe se saem faiscas deles.
se sim troca, aproveta e olha a tampa e rotor do distribuidor, pode ser faisca fraca, não queima direito.
Pontos : 10776
Se encharcar a vela do cil. 4 novamente, é ali seu problema, coloca um espaçador que a vela suja menos.
Pontos : 10776
Esses,Fran.
Cuida que tem com rosca conica, para o caso de rosca do cabeçote espanada.
Pontos : 10776
jperson escreveu:Fran, seus cabos de vela são muito velhos?
Esses,Fran.
vou esperar começar a falhar novamente para ver qual vela vai ficar encharcada... olhando pela buraco da vela, o pistão esta todo encharcado de óleo também no 4. vou ver se providencio essa peça.
a propósito, muito obrigado pela ajuda Jperson.
estou imaginando se no comércio daqui terá essa peça...
vou fazer um vídeo para mostrar a fumaça que sai do suspiro para vocês darem a nota do motor... rsrsrs...
Isso é bem comum em autopeças e custa barato.
Pergunte tudo o que quizeres, se soubermos responder, ok.
Pontos : 10776
jp nao precisa necessariamente estar escapando faisca! os meus tavam "otimos" ai começaram a falhar o motor fiz o teste do escuro a noite e nada pela manhan pus uns cabos de vela que tinha guardados pra emergencias ("0km") e o motor ta gritando de bom agorajperson escreveu:Fran, seus cabos de vela são muito velhos?
Pontos : 6861
Sim, nem sempre sai faisca, as vezes o cabo tem resistncia demasiada a passaagem de corrente.
Pontos : 10776
olha o que aconteceu agora... nesse instante mesmo...
já era a rosca do cilindro 4, fui dar uma bugueada pela cidade agorinha, quando ia voltando para casa, a vela do cilindro 4 voou longe... fora o pipoco que deu.
mais ainda achei a vela...
o cabo de vela ficou roçando no cano e derreteu um pedaço da tampa que fecha o buraco da capela.
o bom que agora vou ter que comprar mesmo a peça que o jperson falou...
Se espanou a vela, compra com rosca conica.
Pontos : 10776
coloquei a vela que tinha colocado antes, com mais rosca, ela segurou no lugar...
vamos ver quanto tempo aquenta.
vou me preparar para desmontar esse motor, aproveito e faço uma revisão nele todo.
Fran,se a vela que colocou é diferente(mais comprida) que as demais, corres o risco dela tocar no pistão.
Melhor o adaptador.
Se não achares o adaptador, avisa que compro aqui e te mando.
Presente meu.
Melhor o adaptador.
Presente meu.
Pontos : 10776
Pode ser folga nos aneis, retentores dos guias de valvulas ou suspiro do motor entupido.
Sérgio Lins- Interessado
- Número de Mensagens : 13
Tipo de Buggy : Terral 4, azul e preto com detalhes tribais, motor VW 1.6 ar, caixa e sist de freio de Basilia, pneus duneiros, alternador, farois de milha, terceiro banco trazeiro.
Pontos : 4187
Data de inscrição : 21/11/2012
tirei as velas do meu buggy um dia desses.. elas estavm um tom de
Pontos : 6861
» Motor 1600???
» Motor 1600 turbinado
» Latas do motor vw 1600
» Preciso de um Motor 1600 no Rio de Janeiro
» Motor 1600 aspirado
Página 2 de 2
