to afim de abrir uma fabrica de buggy
Mensagem por davi em Sex Mar 05, 2010 9:34 am
moçada to afim de abrir uma fabrica de buggy em Minas Gerais mas falta o capital preciso de ajuda se alguem quiser me ajudar ser se associar a min meu endereço e rua jose manoel alves 111 Camacho Minas Gerais
davi
Número de Mensagens: 7
Tipo de Buggy: personal
Pontos: 825
Data de inscrição: 04/03/2010
Re: to afim de abrir uma fabrica de buggy
Mensagem por jalbas em Sex Mar 05, 2010 4:27 pm
Garoto sonhador. Vais ter que pegar primeiro o Golias, mas vá em frente e boa sorte.
jalbas
Número de Mensagens: 247
Idade: 58
Tipo de Buggy: Cooper
Pontos: 1507
Data de inscrição: 18/11/2008
Mensagem por Carlão em Sex Mar 05, 2010 5:02 pm
Não é tarefa fácil, amigo. A melhor opção ainda é comprar formas já existentes (custo inicial muito alto) e gabaritos de chassi. Só isso já é um investimento razoável, mas não o único. Te prepara para uma via crucis para conseguir o WIN para numerar teus chassis, o CAT para registrar no Renavam e por aí vai. Cada uma destas etapas te consome tempo e grana. O mais simples - e não impossível - é comprar uma firma já montada para tocar adiante. mas o mercado é cruel!
De qualquer maneira, persegue teu sonho!
Carlão
Número de Mensagens: 2283
Idade: 62
Pontos: 3749
Data de inscrição: 10/05/2008
Mensagem por Nil Araujo em Sex Mar 05, 2010 9:16 pm
O CARLÃO FALOU TUDO. HOJE É MUITO DIFÍCIL CONSEGUIR PRODUZIR BUGGY E SE VOCE CONSEGUIR O CAT AINDA VAI DEPARAR COM A POUCO LUCRATIVIDADE NO PRODUTO POIS OS IMPOSTOS SOMADOS, CONSOMEM 40% DO PREÇO FINAL. UM ABSURDO! É O PRINCIPAL RESPONSÁVEL PELA QUEBRA DOS FABRICANTES. EU SOBREVIVO PERSONALIZANDO BUGGY ONDE O LUCRO É MAIOR.
A PROPÓSITO, ESTOU PRECISANDO DE SÓCIO OU INVESTIDOR PARA AMPLIAR A EMPRESA PARA ATENDER A DEMANDA E PARA CONSEGUIR O CAT PARA PRODUÇÃO DE UM JIPE, POIS O DENATRAN AINDA NÃO LIBEROU MEU CAT PORQUE CONSIDERA PEQUENA A ATUAL ESTRUTURA PARA PRODUÇÃO DO JIPE.
Nil Araujo
Sand King
Sand King
Número de Mensagens: 2392
Idade: 38
Pontos: 4105
Data de inscrição: 13/05/2008
http://www.buggycauype.com.br
Mensagem por Fabrício®© em Sab Mar 06, 2010 1:40 pm
Opâ, este assunto muito me interessa, pois eu tenho dois amigos que tem uma oficina de personalização de buggy e fazem consertos em qualquer tipos de fibras e para-choques de plástico de carro, e fabricam algumas peças por encomenda, este amigos me chamaram pra montar uma parceria e ampliar a oficina, pois eu já fui mecânico a uns 10 anos atrás, e lembro de MT coisa ainda, hoje trabalho com informática, é como aprender a andar de bicicleta, nunca esquece.
E uma de nossas idéias é fabricar um buggy diferente dos atuais, estamos com os projetos e desenhos no papel e no computador, e estamos fazendo o levantamento de custos para começar a fabricar as formas.
Mas ainda não tinha me deparado com toda essa burocracia para conseguir legalizar o buggy com chassi tubular comentado aqui neste post e tais impostos, chega a ser desanimador fabricar.
Mas nos estamos pensando em fazer uma oficina especializada em personalizar buggy, desde a fibra a motorização e etc. Mas após lê esta conversa estou vendo que não será tão fácil.
Sand King
Sand King
Número de Mensagens: 2324
Idade: 32
Tipo de Buggy: VW BUGGY- 1500
Painel de gol G-III
Bobina Bosch de Gol MI
Ignição Eletrônica Bosh
Alternador 65-A
(Em reforma Very Happy )
Pontos: 3493
Data de inscrição: 02/12/2009
Mensagem por PlanetaBuggy em Sab Mar 06, 2010 4:25 pm
Fabrício, acho que a melhor idéia é justamente personalizar buggies, não fabricá-los. A carga de impostos é algo absurda inacreditável para quem não é do ramo. Como não é possível a fabricação em larga escala, as compras também acabam sendo pesadas, pois não tens a vantagem de ser um grande comprador.
Mas uma oficina especializada tem um espaço interessante, dependendo de onde está instalada. E outra possibilidade é algo como tem nos EUA. Lá existem empresas que remanufaturam carros clássicos, deixando-os zerados. Qual a vantagem deles? Oferecer ao mercado um carro zero, sem restrições de potência...
No Brasil, uma empresa assim poderia renascer buggies clássicos - ou nem tanto - aproveitando o registro original. O custo da carroceria de fibra é alto. Se não for necessária a fabricação dela, já tens uma boa arrancada. Remanufatura a suspensão dianteira, com a troca dos amortecedores, ponteiras, molas, rolamentos e caixa de direção. Remanufatura a suspensão traseira, com a troca das borrachas, amortecedores; remanufatura os freios, com troca de todo conjunto, aproveitando alguma coisa que não seja crucial. Troca rodas, coloca pneus novos, acomoda o chassi ou a plataforma, coloca bancos novos (ou forra), direção nova, faróis, lanternas vidro novos, parte elétrica toda nova. No motor, dá para ser um pouco mais contido, com troca de kits, preparação da tampa, remanufatura do carburador, remanufatura do alternador, troca de velas, cabos, bobina, acomodação do distribuidor... Na caixa de mudanças, abrir para trocar algumas peças básicas, como os sincronizadores e rolamentos, além de um trabalho nas marchas com um bom torneiro especializado. Pinta as partes metálicas com epóxi, troca todos os parafusos e instrumentos do painel. Pronto! Um buggy novo, sem problemas de registro, sem problemas de tributação.
Na real, já vai estar melhor que muito buggy "zero" que está sendo vendido por aí... Faz um levantamento do que poderia custar tudo isso, mesmo sem ter o buggy, e veja se vale a pena. Terceiriza o que puder com gente de confiança, fiscaliza o serviço de cima e não economiza em bobagem.
Não vais precisar de um grande galpão para isso. Uma área de uns 500m² já dá para começar.
Editando: Planeta é um alterego d"O Velhão"!
PlanetaBuggy
Número de Mensagens: 3
Tipo de Buggy: Glaspac
Pontos: 1455
Data de inscrição: 30/05/2008
Mensagem por Nil Araujo em Sab Mar 06, 2010 7:03 pm
FABRÍCIO, TORÇO PELO SEU PROJETO. TE ACONSELHO A PERSONALIZAR MESMO, POIS É O QUE TAMBÉM ESTOU A FAZER.
O USUÁRIO PLANETA FALOU TUDO. QUANTO A FAZER UM PROJETO MODERNO, SOFRO COM ESSE PROBLEMA A MUITO TEMPO. O MERCADO NÃO ABSORVE, NÃO ADIANTA. O MERCADO DE BUGGY , PRINCIPALMENTE NO SUL/SUDESTE É MUITO ATRASADO, BITOLADO NO BUGGY DE FUNDO DE QUINTAL E NÃO APOSTA EM UM MODELO COM LINHAS E MECANICAS ATUAIS. QUANDO APARECE UM BONITINHO, COMO O WAY, NÃO SERVE COMO BUGGY E PIOR, OS CARAS TRANSFORMAM O CARRO NUM CARRO ESPORTE COM PREÇO PROIBITIVO.
EM 2004, NUMA REPORTAGEM PARA O DIÁRIO DO NORDESTE, EU JÁ FALAVA NO NOVO TIPO DE BUGGY.
http://planetabuggy.com.br/imprensa/diariodonordeste/20_11_04.htm
A COISA TÁ FEIA PRO LADO DOS FABRICANTES DE BUGGYS, PRIMEIRO FOI A ONDA DOS 4X4 IMPORTADOS, AGORA OS QUADRICICLOS TÃO TOMANDO O MERCADO DE BUGGYS. EXATAMENTE POR CONTA DESSA IMAGEM EQUIVOCADA DE QUE BUGGY É FEITO COM PEÇAS DE OUTRO CARRO, QUE É INSEGURO, ETC ETC. (ELES NÃO CONHECEM O PRODUTO CEARENSE)
RECEBO DIVERSOS EMAILS DE PESSOAS QUE QUEREM UM BUGGY, MAS PREFEREM PAGAR MAIS CARO EM UM BUGGY ANTIGO, COM CHASSI VW ENFERRUJADO, SEM ESPAÇO INTERNO, COM FIBRA ENVELHECIDA, COM MUITAS COISAS A RESOLVER, EM DETRIMENTO DE UM BUGGY MAIS NOVO, MAIS BARATO, E TOTALMENTE RESOLVIDO, OU SEJA, SÓ ABASTECER E CURTIR.
Nil Araujo
Sand King
Sand King
Idade: 38
Pontos: 4105
Mensagem por Fabrício®© em Sab Mar 06, 2010 11:27 pm
É a mais pura realidade, foi bom este esclarecimentos com quem entende do assunto, muito obrigado por me esclarecer esta duvida, assim a gente nao entra de cabeça e se decepciona, abraços e bom fds a todos!
Sand King
Sand King
Idade: 32
Painel de gol G-III
Alternador 65-A
Pontos: 3493
Mensagem por Carlão em Dom Mar 07, 2010 6:23 am
Fabrício, não larga da tua idéia, não! Apenas falamos das dificuldades, mas nada é insuperável. Aliás, se fosse fácil teria gente em tudo que é canto, como era nos anos 70/80.
Carlão
Idade: 62
Pontos: 3749
Mensagem por Fabrício®© em Dom Mar 07, 2010 7:46 am
É verdade Carlão! vlw a força, estamos tocando o projeto pra frente...
Fico vendo aqueles saites norte americanos, e vendo os trabalhos de 1º mundo que eles fazem, sincermente fico empolgado, rssrsrs.
Sand King
Sand King
Idade: 32
Painel de gol G-III
Alternador 65-A
Pontos: 3493
Mercado!!!
Mensagem por Farina em Seg Mar 08, 2010 10:10 am
Nill, eu ja enfrento uma dificuldade contraria, me falta buggy para entregar, este ano se eu tivesse 60 buggys no patio tinha vendido tudo, mas tem que ser pronta entrega e com valor em torno de R$25.000,00 a R$30.000,00 o grande problema é ter coragem de bancar um estoque dessas proporções e mais o trabalho de revisar e entregar, eu não tenho funcionários o Carlão conhece minha estrutura, sou eu quem testa arruma modifica da assistência, pois desisti de mão de obra de oficina eu gastava um monte e acabava tendo que resolver os problemas com o buggy ja na mão do clientes falta mão de obra qualificada. Por isso não aumento muito meu estoque, pois assim eu posso manter um minimo de qualidade e um atendimento personalizado, ja pensei em montar meus proprios buggys, mas a qualidade custa caro não posso mudar meu foco tenho que me concentrar em vender.
Um Grande Abraço
Superintendente
Superintendente
Número de Mensagens: 478
Idade: 35
Tipo de Buggy: BRM mod. M-8 pintura Camuflada
Pontos: 1888
Data de inscrição: 12/05/2008
http://www.clubedobuggypoa.multiply.com
Mensagem por Nil Araujo em Seg Mar 08, 2010 12:28 pm
FARINA, RESUMINDO A MINHA OPINIÃO ANTERIOR, ME REFIRO AOS ENCARGOS DE FABRICAÇÃO. VOCÊ CONHECE ALGUÉM QUE FABRICOU OU FABRICA BUGGY QUE TENHA FICADO RICO???? NENHUM!! TODOS TEM UMA FONTE PARALELA. É ASSIM AQUI NO CEARÁ E NO BRASIL INTEIRO, UNS FABRICAM BARCOS, OUTROS FORNECEM PEÇAS DE FIBRA E MUITOS OUTROS SÃO ATÉ FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS. NÃO DÁ MESMO. BUGGY É SÓ POR PAIXÃO.
VOCE QUE VENDE GANHA BEM MAIS QUE AS MARTINIS. TAMBÉM NÃO DOU CONTA DA DEMANDA, POR ISSO ESTOU ATRÁS DE INVESTIDOR. O GRANDE PROBLEMA QUE RELATEI AQUI, É O FATO DO MERCADO NÃO ABSORVER NOVAS IDÉIAS.
NÃO ADIANTA INVESTIR PARA COLOCAR UM PRODUTO MODERNO NO MERCADO QUE NÃO VENDE. PRINCIPALMENTE PORQUE SAIRIA MUITO CARO. VEJA O EXEMPLO DO JIPE STARC DE SC, MUITO DINHEIRO INVESTIDO PRA NADA.
Nil Araujo
Sand King
Sand King
Idade: 38
Pontos: 4105
Novidades!!!
Mensagem por Farina em Seg Mar 08, 2010 3:16 pm
Pior que é verdade, a maioria quer o velho desenho com o velho motor Boxer (e me incluo nessa lista) mas sei que o futuro são motores alternativos, GM ou Fiat são opções boas VW ainda esta meio complicado o AP é bom mas não se enquadra na lei de emissões, mas por enquanto vamos la.
Superintendente
Superintendente
Idade: 35
Pontos: 1888
Mensagem por Evilasio em Seg Out 25, 2010 4:25 pm
Fabrício-RJ escreveu:Opâ, este assunto muito me interessa, pois eu tenho dois amigos que tem uma oficina de personalização de buggy e fazem consertos em qualquer tipos de fibras e para-choques de plástico de carro, e fabricam algumas peças por encomenda, este amigos me chamaram pra montar uma parceria e ampliar a oficina, pois eu já fui mecânico a uns 10 anos atrás, e lembro de MT coisa ainda, hoje trabalho com informática, é como aprender a andar de bicicleta, nunca esquece.
E ai Fabricio, o que você decidiu sobre esse assunto? Teremos buggy novo no país ou você desistiu do sonho?
cheers
Evilasio
Sand King
Sand King
Número de Mensagens: 2798
Idade: 45
Pontos: 4881
Data de inscrição: 17/05/2008
Mensagem por Carlão em Seg Out 25, 2010 5:10 pm
Não desiste não, Fabrício! Como vocês são especializados em personalização, quem sabe este não é o caminho, pegando buggies usados e transformando-os. Aliás, nos EUA, eles pegam os muscle da década de 70 e refazem ao nível de zero km. A vantagem para eles, é que vão ter um carro zero, com as mesmas características da década de 70, o que é proibido atualmente. É o caso dos buggies! Pensa nisso!
Carlão
Idade: 62
Pontos: 3749
