Instalação do PX
ADAMS CHICLETÃO
Takao
Jos ( Zé )
Vitorhugo
Instalação do PX
Galera, comprei um PX e estou precisando de orientação para instalá0lo.
Ouvi falar que a base da antena deve ser fixada na lataria do carro, mas como fazer isso em um buggy, já que ele é todo de fibra?
Por favor, alguém que tenha PX no buggy, ajude-me.
obrigado.
vítor
obrigado.
vítor
- Número de Mensagens : 107
Tipo de Buggy : Over
Pontos : 5525
Re: Instalação do PX
Olá vitaum , eu fiz com uma chapa de ferro , fixada na armação de ferro da traseira do buggy, sendo que a base da antena fica em uma altura acima da fibra, assim deste modo quando ela enverga não bate na fibra
Jos ( Zé )- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 328
Pontos : 5620
Valeu Jos!! :0)
então esse negócio de ter que instalar o suporte da antena em uma chapa de metal é verdade?? vou ter que bola algo do tipo que vc fez hehehehehe
brigadão cara.
abç
brigadão cara.
abç
Pontos : 5525
Jos, ficou bacana! Será que a diminuição da antena poderia fazer ela entortar?? Achei um pouco exagerada a altura da bandeira ...
Márcio, pelo o que eu andei pesquisando e li, as antenas e cabos de PX devem ter um tamanho apropriado, o corte desses componentes podem levar ao não funcionamento do rádio.
É mais ou menos isso hehehehehe.
abç.
Vítor
abç.
Vítor
Pontos : 5525
É isso ai Vitaum51, tu estudou direitinho a liçao de casa, eheheheheh... ela deve ter uns 2 mts de altura, enverga mas não quebra, o chato de tudo é que ainda não prestei atenção como ela fica quando estou andando lá por uns 100 kms, deve ficar quase q deitada eheheh....uma vez que não empresto o buggy pra ninguem dirigir...isso quer dizer q não sou egoísta é só excesso de cuidado com o brinquedo...
Pontos : 5620
Márcio,
se for usar a antena para operar o rádio PX, não dá para cortar a antena. Se for usar o rádio, não precisa fixar a bandeirola na ponta, a minha fixo a 3/4 da altura.
Cortar a antena irá causar a falta de condições para o ajuste do rendimento ou a queima do rádio, depende.
A antena tem 2,75m ou 1/4 da onda da Faixa do Cidadão que é de 11 metros. Há outras opções de antena menores com bobina da base, mas não dá para fixar bandeirola por ser muito fina.
Vitor,
o suporte deve ser de metal pois precisa estar aterrado (negativo do chassi), se fixar o suporte na fibra, leve o aterramento usando um cabo elétrico unindo um ponto do negativo até o suporte.
veja esta instrução de montagem:-
http://www.aquario.com.br/produto/arquivos/68/b_2004_pop.pdf
O suporte da minha antena está no para-choque, e utilizo um batente de borarcha (em vermelho) fixado na antena para não bater na fibra.
[URL=https://2img.net/r/ihimizer/i/foto013v.jpg/]
Vitor,
Takao- Novato
- Número de Mensagens : 8
Tipo de Buggy : Buggy emis 85 - todo original desde 1985.
Pontos : 5189
Data de inscrição : 20/02/2010
E ai Takao, muito bonito seu emis, quando instalei minha antena era assim que eu queria, mas só pensei na bolinha de tênis para a antena não bater na fibra , por isso coloquei aquela barrinha de ferro , ficando acima da fibra, mas esse seu batente foi muito criativo ta show mesmo ....
Pontos : 5620
E ai galera,
instalei o PX. Ficou 10. Fixei a base da antena na fibra e fiz e a aterrei através de um fio ligado até o chassis.
economizei pelo menos 50 reais hehehehehehe
Muito obrigado pelas dicas.
abçs
abçs
Pontos : 5525
INSTALAÇAO DO PX
VITAUM51
EU OPTEI POR UMA ANTENA MENOR E FIXEI O RADIO NA PARTE DE CIMA, E A ANTENA COLOQUEI NA LATERAL DO SANTO ANTONIO.
COMO EU USO O RADIO APENAS PARA PASSEIOS COM A GALERA, ACHO QUE ESTA PERFEITO...TEM UM ALCANÇE DE UNS 5 A 10 KM.
E SE O TEU PARCEIRO DE PASSEIO NAO TE RESPONDER NESSA DISTANCIA, PODE TER CERTEZA QUE, OU ELE TA NO MATO, OU TA NO BOTECO COMPRANDO UMA GELADA...
UM ABRAÇO.
RADIO PX OU VHF?
OLÁ AMIGOS, PRINCIPALMENTE EM FORTALEZA EU ACONSELHO INSTALAR UM RADIO AMADOR VHF E NAO UM PX. AMBOS TEM FÁCIL INSTALAÇAO, SO QUE TODO TIPO DE ANTENA DE RADIO TRANSMISSOR TEM ALGUNS CRITÉRIOS, NAO É SO CHEGAR E COLOCAR, TEM QUE TER UM BOM ATERRAMENTO E VERIFICAR A ESTACIONÁRIA. VHF TANTO TEM AS REPETIDORAS PARA FALAR COM O CEARÁ TODO, COMO TEM UM QAP (CANAL DE ESCUTA) SO PARA JEEPEIROS E BUGUEIROS NA FREQUENCIA DE 144400, E QUE NA BEIRA DA PRAIA SEMPRE TEM COLEGAS CONVERSANDO. EU JA ATOLEI MEU BUGRE A NOITE NO IGUAPE E QUASE A MARÉ LEVA, ENTREI NA FREQUENCIA DO RADIO AMADOR (VHF 144400) E UM COLEGA QUE ESTAVA NUM TROLLER FOI ME SOCORRER E TUDO DEU CERTO. A ANTENA DO VHF É CURTA, A DE 1.4 DE ONDAS TEM 50 CENTIMETROS E A DE 1.8 DE ONDAS UNS 100 CENTIMETROS. O RADIO PX TAMBÉM É BOM, MAS ATUALMENTE QUASE NAO TEM NUNGUEM PRA FALAR, PRINCIPALMENTE NAS PRAIAS, É SILENCIO TOTAL. O ALCANCE DO PX É O SEGUINTE, UM RAIO DE 8 A 10 KM COM MUITO CHIADO, E DEPOIS TEM UM ZONA DE SILENCIO QUE SO ABRE DE MINAS GERAIS PRA LA, DEPENDENDO DA PROPAGAÇAO DE ONDAS. SOU RADIO AMADOR A MUITOS ANOS, E TANTO TENHO O PX, O VHF E O HF. ACONSELHO O VHF PARA OS JEEPEIROS E BUGUEIROS. E PRECISANDO DE QUALQUER ORIENTAÇAO CONTE COMIGO. QUEM SE INTERESSAR, AOS DOMINGOS TEM UMA FEIRINHA DE RADIO AMADOR NA AV TREZE DE MAIO COM SOLON PINHEIRO, EM FRENTE AO QUARTEL 23 BC, NUMA PRAÇA, 10 DA MANHA EM DIANTE. ABRAÇO.
ADAMS CHICLETÃO- Novato
- Número de Mensagens : 2
Tipo de Buggy : TENHO UM MX SUPER VERDE LIMÃO A VARIOS ANOS. .
Pontos : 5072
Data de inscrição : 09/06/2010
Adams Chicletão, obrigado pelas explicações que devem orientar muitos colegas aqui do Planeta e colocar seu conhecimento no assunto aos participantes do forum. Bem vindo a casa e coloque a foto do MX verde Limão. no seu avatar para a turma apreciar. Abçs.ADAMS CHICLETÃO escreveu:OLÁ AMIGOS, PRINCIPALMENTE EM FORTALEZA EU ACONSELHO INSTALAR UM RADIO AMADOR VHF E NAO UM PX. AMBOS TEM FÁCIL INSTALAÇAO, SO QUE TODO TIPO DE ANTENA DE RADIO TRANSMISSOR TEM ALGUNS CRITÉRIOS, NAO É SO CHEGAR E COLOCAR, TEM QUE TER UM BOM ATERRAMENTO E VERIFICAR A ESTACIONÁRIA. VHF TANTO TEM AS REPETIDORAS PARA FALAR COM O CEARÁ TODO, COMO TEM UM QAP (CANAL DE ESCUTA) SO PARA JEEPEIROS E BUGUEIROS NA FREQUENCIA DE 144400, E QUE NA BEIRA DA PRAIA SEMPRE TEM COLEGAS CONVERSANDO. EU JA ATOLEI MEU BUGRE A NOITE NO IGUAPE E QUASE A MARÉ LEVA, ENTREI NA FREQUENCIA DO RADIO AMADOR (VHF 144400) E UM COLEGA QUE ESTAVA NUM TROLLER FOI ME SOCORRER E TUDO DEU CERTO. A ANTENA DO VHF É CURTA, A DE 1.4 DE ONDAS TEM 50 CENTIMETROS E A DE 1.8 DE ONDAS UNS 100 CENTIMETROS. O RADIO PX TAMBÉM É BOM, MAS ATUALMENTE QUASE NAO TEM NUNGUEM PRA FALAR, PRINCIPALMENTE NAS PRAIAS, É SILENCIO TOTAL. O ALCANCE DO PX É O SEGUINTE, UM RAIO DE 8 A 10 KM COM MUITO CHIADO, E DEPOIS TEM UM ZONA DE SILENCIO QUE SO ABRE DE MINAS GERAIS PRA LA, DEPENDENDO DA PROPAGAÇAO DE ONDAS. SOU RADIO AMADOR A MUITOS ANOS, E TANTO TENHO O PX, O VHF E O HF. ACONSELHO O VHF PARA OS JEEPEIROS E BUGUEIROS. E PRECISANDO DE QUALQUER ORIENTAÇAO CONTE COMIGO. QUEM SE INTERESSAR, AOS DOMINGOS TEM UMA FEIRINHA DE RADIO AMADOR NA AV TREZE DE MAIO COM SOLON PINHEIRO, EM FRENTE AO QUARTEL 23 BC, NUMA PRAÇA, 10 DA MANHA EM DIANTE. ABRAÇO.
Pontos : 7576
Olá Adams seja bem vindo ao PB, amigão eu pensava que depois dos celulares os radios amadores tinham praticamente sido extinto ficando somente uns poucos apaixonados por essa modalidade de comunicação mas pelo jeito que você esta falando me parece que essa comunidade é grande aqui no Ceara e eu não percebia isso, dependendo vou instalar um no meu buggy.
Pontos : 11753
Ok pessoal obrigado pelas informações ... sei que antenas não devem ser cortadas por uma série de questões de natureza técnica! Porém, esqueci de dizer que minha intenção era exclusivamente usa-la como suporte da bandeira, não tendo nada a ver com a sua aplicação original!!
Abraço a todos!!
Caramba, vivendo e aprendendo, muito bom mesmo, seja muito bem vindo ADAMS, coloque suas fotos aqui pra galera, ela gosta muito.
Abraços, Àlvaro
Abraços, Àlvaro
Pontos : 9362
Pontos : 9903
» conta-giros
» Instalação freio de mão
» Vacuômetro no Buggy
» Instalação de Som em Buggy
» Instalação de som no Voyage
