conta-giros
conta-giros
Mensagem por Waybecker em Sex Set 18, 2009 11:44 pm
pessoal eu um tenho conta giros aqueles de se colocar sobre o painel que era de um carro vendi mas o canta-giro eu tirei para colocar no buggy.
fiz as mesmas ligações e não funcionou.
me disseram que nesses motores box a ar a ligação é diferente tem que ligar no alternador ao invéz de ligar na bobina como eu fiz e não funcionou.
que lugar do alternador que se liga,se é que é ali...aguardo a ajuda dos amigos.abraços
Número de Mensagens : 1653
Pontos : 5085
Re: conta-giros
Mensagem por Convidad em Sab Set 19, 2009 5:30 am
Bom dia amigo!
Pelo que sei o conta-giros é ligado no negativo da Bobina, reveja a ligação para se certificar que não há algum erro que tenha passado despercebido!
No alternanor eu nunca ouvi falar!!
INSTALAÇÃO
Mensagem por Fabrício Marcon-Catarina em Sab Set 19, 2009 8:05 am
Primeiramente conecte o fio que sai do instrumento ao (-) negativo da bobina quando carburado ou na centralina do seu carro quando injetado.
[b]Em seguida, conecte o terminal que sai do instrumento a chave de ignição do veículo (Pós- chave) junto ao (+) da bateria. Ligar o fio que sai do instrumento na chave de iluminação do veículo afim de ter o instrumento iluminado.
Por fim conecte o terminal hermafrodita, uma na carcaça do veículo e outro no (-) da bateria.
Após ter cumprido todos os passos anteriores e verificado que todos o fios foram instalados corretamente. De a partida no veículo e verifique o funcionamento do mesmo.
*Lembre-se que este produto é um instrumento de precisão, e seu perfeito funcionamento
depende da correta instalação. [/b]
Considerações:
[b]*Antes de instalar o instrumento, desconecte o polo positivo da bateria de seu veículo.
Aí tá um esquema de instalação!!!
FORTE ABRAÇO![/b]
Número de Mensagens : 248
Pontos : 3884
Re: conta-giros
Mensagem por Waybecker em Dom Set 20, 2009 1:53 am
amigo fabricio valeu a dica,a principio fiz a ligação desse jeito como tu descreveste que é igual o que tá no manual do conta-giro mas amanhã vou vevizar tudo de novo para ver se não me passei em alguma coisa do geito que tá so acende a luz e o ponteiro mal passa de 100rpm depois eu digo o resultado da minha revisão.abraços
Pontos : 5085
Re: conta-giros
Mensagem por jperson em Dom Set 20, 2009 7:35 am
WAY, dá uma olhada no contagiros(atras) e ve se não tem uma pequena chave escrito 4-6-8, coloca no 4 que é para motores de 4 cilindros.
Número de Mensagens : 4793
Pontos : 8594
Re: conta-giros
Mensagem por Waybecker em Dom Set 20, 2009 9:02 pm
jperson escreveu:WAY, dá uma olhada no contagiros(atras) e ve se não tem uma pequena chave escrito 4-6-8, coloca no 4 que é para motores de 4 cilindros.
não amigo, esse meu comtagiros é só para motores 4-6 cilindros e já confiri e não funcionou.
Pontos : 5085
Re: conta-giros
Mensagem por Fabrício®© em Sab Mar 26, 2011 1:39 pm
Número de Mensagens : 4297
Pontos : 7771
Re: conta-giros
