Boia de combustível elétrica
Pessoal, alguém sabe como funciona a boia elétrica de combustível?
Sei que do marcador de combustível sai dois fios que vão para a boia. Mas ele mede exatamente o que da boia? Uma resistência? Uma variação de tensão?
Preciso saber disso pois estou pensando em fazer um marcador de combustível "digital", tipo com uns 8 leds indicando o nível...
Os motivos para isso, é que o meu marcador queimou e dessa forma eu vou poder "calibrar" o marcador especialmente para o meu tanque, pois ele é meio inclinado...
Pontos : 6283
Re: Boia de combustível elétrica
Guga: veja no link abaixo. Tem dois marcadores com leds como você quer fazer. Um é só o marcador para bóia elétrica( R$89,00) e outro marcador e bóia(R$ 132,00). Abçs.
http://lista.mercadolivre.com.br/buggy-emis
Pontos : 7575
Eu sei qual é que você está falando, é desse tipo aqui né:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-127807950-indicador-nivel-combustivel-beast-racing-52mm-prata-fusca-_JM
É porque eu queria montar um mesmo.
Meu tanque é um tanto peculiar... tipo, ele é inclinado, e a bóia fica no meio dele... eu não consigo entender direito como ele funciona.
Por que imagino que se o nível de combustível ficar um pouco mais acima do que a metade do tanque, a bóia já vai estar no curso máximo (batendo na parte de cima do tanque), ela vai marcar todo cheio, entende?
E se estiver um pouco mais abaixo da metade, a bóia vai estar no curso mínimo (batendo na parte de baixo do tanque) e vai marcar vazio...
Ai por isso que eu queria fazer esse marcador.
Ia esvaziar o tanque, ir colocando 5 litros de combustível (ou água) por vez, a cada enchida que desse, eu mediria com um multímetro em quanto estava a resistência (ou tensão, não sei ainda) da bóia. Com isso teria uma tabelinha que relaciona a quantidade de litros do tanque com a leitura que a bóia dá.
Então montaria um circuito com um microcontrolador PIC e alguns leds, e programaria ele para fazer a leitura da bóia e acender um número X de leds de acordo com aquela tabela.
Com isso, eu finalmente teria um marcador confiável, onde eu posso saber exatamente quantos litros de combustível tem no meu tanque
Pontos : 6283
Guga ,
A boia é uma resistência variável , como se fosse um "trimpot" ou potenciômetro , ou seja , o marcador lê a variação da resistência e o ponteiro se move igual um multímetro analógico . Se não me engano a resistência é de aproximadamente 50 ohms .
Você pode fazer esse indicador com led's , terá que calcular a resistência necessária para que cada um se ilumine conforme o curso da bomba for variando .
No caso específico do seu tanque , existem bóias com formatos que podem atender sua configuração , como por exemplo com a haste mais longa que faça a " varredura " do tanque em qualquer ponto do nível de combustível ..
Abraços .
Abraços .
Gustavo- Desbravador Master
- Número de Mensagens : 805
Pontos : 6300
Fala Gustavo.
Eu entendi o que vc que fazer, o meu tanque também é inclinado e eu tive que refazer a boia e coloquei ela pra funcionar na mesma dirção do caimento da gasolina.
Eu fiz o seguinte, comprei no ferro velho uma boia de brasilia, desmontei ela e aproveitei somente a carcaça, comprei uma boaia de gol bola (GII) e adaptei ela na carcaça da boia de brasilia, precisa somente de um pequeno ajuste e regulagem na aste de boia, ela quasse se encaixa perfeitamente, ai vai da sua imaginação, no dia que eu fiz esqueci de tirar fotos, e o buggy nao ta eaqu em casa, ta na praia, senao iria tirar a foto e te mostrar como ficou.
A boia e igual esta da foto abaixo, e tem as medidas que voce quer nela, eu uso esta boia no painel de gol geração 3 que adaptei no buggy, funciona perfeitamente, testei ate entrar na reserva e marcou fielmente.
Pontos : 9902
Tenho para venda 1 marcador de combustivel de 52mm, fundo branco, luz azul.
Pontos : 6703
Eu fiz um desenho mostrando mais ou menos como é meu tanque: (exagerei um pouco na inclinação)
Essas setas em vermelho indicam as possíveis posições em que eu posso colocar a haste da bóia.
Com essa imagem vocês podem visualizar o quanto seria a varredura da bóia em cada posição. Sempre vai ser uma área muito pequena.
As linhas em vermelho indicam os níveis máximos e mínimos que a bóia marca.
Na posição 1:
Na posição 2:
Na posição 3:
O tamanho da haste só irá fazer diferença, quando a bóia estiver nas posições 2 e 3. Mas mesmo assim, a área de varredura dela seria constante.
Por exemplo:
Na esquerda temos a bóia na posição 3 com a haste normal, e na direita com a haste maior.
O meu marcador não irá indicar a quantidade total de combustível. Mas eu saberia que quando ele estivesse com todos os leds acessos, ainda pode ter mais "X" litro acima da bóia, e quando ele apagar o último led ainda terei "Y" litros a baixo da bóia. Entende?
Quanto ao projeto eletrônico, estou sendo auxiliado por um amigo que entende muito de microcontroladores, e ele disse que é tranqüilo de fazer um esquema assim. Assim que eu for começando a fazer, vou postando fotos aqui pra galera.
Agora vou começar a medir a resistência da bóia de combustível...
Gustavo Pedrosa.
Na posição 1:
Na posição 2:
Na posição 3:
Por exemplo:
Gustavo Pedrosa.
Pontos : 6283
Bem pelo que eu vi, o seu tanque está muito inclinado mesmo, na minha opnião, o ideal seria você comprar uma bóia tubular de fusca, e fazer uma adaptação nela pra que ela trabalhe inclinada, pois ela trabalhando inclinada ou não ira medir a quantidade de combustível.
A bóia é igual esta da foto, veja se você consegue entender meu raciocínio utilizando esta bóia.
Pontos : 9902
Guga ,
Realmente a posição do seu tanque dificulta um pouco o perfeito funcionamento do conjunto boia X marcador , teria que ver pessoalmente a situação para opinar melhor .
É possível alterar a posição do seu tanque ?
Abraços .
Abraços .
Pontos : 6300
Acho que alterar a posição do tanque vai ser mais complicado ainda...
Estou pesquisando o uso de sensores de capacitancia para medir o nível de combustível, parece ser bem mais fácil, não precisa nem de bóia.
Gustavo Pedrosa.
Gustavo Pedrosa.
Pontos : 6283
Show, então quando estiver pronto, posta essa nova ideia pra nós.
Pontos : 9902
Pontos : 9902
» Bóia Elétrica do tanque de Combustível
» Boia elétrica de combustível e sensor de velocidade
» Boia do tanque de combustivel.
» Bóia combustivel
» boia buggy terral
» Bóia combustivel
» boia buggy terral
