Ajuda Distribuidor!!!
+7
4x4garage
eder_gaiola
11 participantes
Boa Tarde amigos PB
Estou com seguinte problema meu distribuidor esta com uma PEQUENA abertura!!! alguém sabe se acha essa vedação!
OBRIGADO PELA FORÇA
De distribuidor " alt="" />
OBRIGADO PELA FORÇA
eder_gaiola- Desbravador
- Número de Mensagens : 200
Tipo de Buggy : Gaiola
Pontos : 5145
Re: Ajuda Distribuidor!!!
4x4garage escreveu:eder,nao consegui abrir as fotos !!!
manda por msn
[]s
edison
Vou mandar!!
Pontos : 5145
Tem uma tampinha de alumínio neste local. ou algo parecido:
[img][/img]
Na falta de coisa melhor, mete uma fita silver que resolve o problema!
[img][/img]
No meu outro buggy eu tinha vedado esta parte e a tomada do cdi com cola de silicone, nesse buggy atual eu ainda não fiz isso por enquanto, aqui em Itapipoca existem muitos jeeps e os donos sempre cobrem o distribuidor com uma luva de borracha pra evitar molhar o distribuidor ao passarem em rios ou atoleiros e essa gambiarra funciona legal.
Pontos : 11752
Pessoal Valeu pelas dicas vou coloca uma luva!!! e tenta achar essa peça ou fazer algo parecido!!!!!!!
Evilasio eu apertei de novo esse menos que zica!!! se quizesse aperta nao conseguia!!!! é muito grande esse botão menos!!!!
Pontos : 5145
No gol com motor a ar que ficava na dianteira do carro a vw colocava uma capa no distribuidor coisa que deve ser uma mosca branca de olhoa azuis de se encontra a venda hoje em dia mas a sugestão do parceiro de colocar uma luva funciona igualmente bem, vai nessa que é uma boa...
lubisomem01 escreveu:No gol com motor a ar que ficava na dianteira do carro a vw colocava uma capa no distribuidor coisa que deve ser uma mosca branca de olhoa azuis de se encontra a venda hoje em dia mas a sugestão do parceiro de colocar uma luva funciona igualmente bem, vai nessa que é uma boa...
Vc diz essa ??
Pontos : 5145
Ed_gaiola essa reputação virtual é insignificante pra mim! me preocuparia muito se houvesse qualquer abalo na minha reputação real mas essa graças a Deus continua inabalada e é motivo de muito orgulho pra mim e meus familiares, sinceramente eu não entendi o motivo das suas duas justificativas mas não vejo nenhum problema em você ter me negativado duas vezes seguidas, ela foi feita justamente pra isso, quando alguém não gosta ou não entende uma mensagem clica no negativo, quando gosta clica no positivo.eder_gaiola escreveu:Pessoal Valeu pelas dicas vou coloca uma luva!!! e tenta achar essa peça ou fazer algo parecido!!!!!!!
Pontos : 11752
Evilasio acho que fiz merda e cliclei aonde não devia foi mal me desculpe...
Evilasio escreveu:Ed_gaiola essa reputação virtual é insignificante pra mim! me preocuparia muito se houvesse qualquer abalo na minha reputação real mas essa graças a Deus continua inabalada e é motivo de muito orgulho pra mim e meus familiares, sinceramente eu não entendi o motivo das suas duas justificativas mas não vejo nenhum problema em você ter me negativado duas vezes seguidas, ela foi feita justamente pra isso, quando alguém não gosta ou não entende uma mensagem clica no negativo, quando gosta clica no positivo.eder_gaiola escreveu:Pessoal Valeu pelas dicas vou coloca uma luva!!! e tenta achar essa peça ou fazer algo parecido!!!!!!!
Duas vezes consegui apertada essa tranqueira de negativo sem querer!!! pensei o Evilasio vai acha que é implicância minha!!!
Pontos : 5145
Pontuação positiva para o evilasio para recuperar o equivoco dos amigos!
Pontos : 9902
Aeee VALEU PESSOAL!!!
Pontos : 5145
Mais um positivo pro Evilasio para ajudar a corrigir o problema, além do mais é merecido.
Pontos : 10775
Mais um meu também.
Pontos : 9361
vamo ajudar o Evilasio!
Eder, esse que vc mandou é uma proteção de verdade mesmo, o que o pessoal ta falando acho que é uma gambiarra que já ouvi falar, pega uma luva dessas de borracha mesmo, faz um furo nos dedos e passam-se oa cabos de vela em cada um dos dedos e embaixo acho que amarra com aquelas fitas enforca gato (nunca sei o nome certo disso mas a ideia do apelido é interessante! que maldade rsss). Tb já vi gente falando em passar silicone em tudo, mas qdo for abrir tem que cortar o silicone todo. Tb nao sei se a luva aguenta a temperatura, mas sei que usavam os dois metodos.
Pontos : 5619
Eu comprei esse kit de proteção no pacote que veio de fora.
Achei bem interessante. E ajuda mesmo, pra galera que adora afogar o brinquedo!!
Terrorista- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 314
Vulgo SOLUÇO
Pontos : 5228
O problema em "sufocar" o distribuidor, é que pode haver condensação pela variação de temperatura. Aí no Norte/Nordeste, isso não é problema, mas aqui na minha terra que, quando é seco está a 75%, não dá para isolar tanto. No entanto, dá para usar o WD40 dentro do distribuidor, que ele repele umidade. Acreditem, a coisa funciona! Claro que um buraco daqueles não tem jeito, tem que fechar...
terrorista, vc tirou o avanço a vacuo pra colocar ele ou fez um buraco, tenho um a uns 3 anos e nao coloquei ainda, mas logo coloco pois estou desencanando do vacuo.
Pontos : 5619
Carlão escreveu:O problema em "sufocar" o distribuidor, é que pode haver condensação pela variação de temperatura. Aí no Norte/Nordeste, isso não é problema, mas aqui na minha terra que, quando é seco está a 75%, não dá para isolar tanto. No entanto, dá para usar o WD40 dentro do distribuidor, que ele repele umidade. Acreditem, a coisa funciona! Claro que um buraco daqueles não tem jeito, tem que fechar...
Carlão vc joga WD40 em que parte do distribuidor?
Essa é nova!!
Pontos : 5145
GTMartini escreveu:terrorista, vc tirou o avanço a vacuo pra colocar ele ou fez um buraco, tenho um a uns 3 anos e nao coloquei ainda, mas logo coloco pois estou desencanando do vacuo.
GT .. Nào tira o avaço a vácuo não velho. Ele ajuda pra caramba em aceleração rápida.
Fiz um corte e depois que encamisei ele passei uma fita na parte de baixo!!
Fica bom e resolve o problema de distribuidor suado!!
Vulgo SOLUÇO
Pontos : 5228
Se tirar o avanço, vai ocorrer do motor embolar sempre nas saidas de baixa para altas rotações.
Pontos : 9902
Pessoal preciso da ajuda de voces. Meu pai levou o buggy pra lavar essa semana e agora ele ta dando uns estouros e engasgando. Acredito q tenha molhado o distribuidor, como devo proceder para resolver este problema?
E para evitar que isso aconteca, pensei em comprar a protecao vermelha que o eder postou neste topico, alguem sabe onde vende?
Valeu!
Valeu!
Renan-ES- Buggueiro
- Número de Mensagens : 42
Pontos : 4884
kkkkkkkkkkkkkkk, vou te ajudar!!!
» ignição sem distribuidor
» DISTRIBUIDOR
» Fim do distribuidor
» Distribuidor preso
» Distribuidor POWERSPARK
» DISTRIBUIDOR
