TINTA PARA PINTAR CHASSIS
+17
Alex RN
marcos musso
Korch
Hedney
21 participantes
Página 2 de 3
Página 2 de 3 • 1, 2, 3
Re: TINTA PARA PINTAR CHASSIS
Aí FABRÍCIO. Aqui no Sul depois de procurar muito em lojas de tintas automotivas (o pessoal desconhece o Hammerit), consegui encontrar em lojas de ferragem. Eles usam muito para pintura de grades residencias. Boa sorte.Fabrício-RJ escreveu:Diogo, onde você achou Hammerite pra vender ai no rio, poderia me falar a faixa de preço? aqui em campos não estou achando...Diogo Lima escreveu:Pessoal,
ja dei duas mãos folgada de hammerit no chassi e to com um galão de batida de pedra dando sopa aqui comigo, tava pensando em meter a batida de pedra por cima, a duvida é: ajuda, não fará diferença ou pode atrapalhar por algum agente quimico?
Vlw Volnei S, vou da uma procurada, você usou o produto, ficou bom?
Pontos : 9925
Não usei ainda, mas tô com o buggy todo desmontado aguardando tempo pra começar a pintura. Foi recomendado pelo NILL e falei com vários colegas do PB que já usaram e tambem recomendaram.
Pontos : 7598
Eu tenho que pintar com uma tinta bem resistente, to enjuado de tirar carroceria pra pintar, a maresia ta descascando mesmo com o zarcão ou outro protetor que ja usei e nao durou 1 ano.
Pontos : 9925
Poi é Fabricio, pretendo fazer um trabalho minuncioso. Desmontei tudo tiramos a suspençao dianteira , trazeira, motor, caixa. Ficou só o tunel que vai ser jateado por dentro também, aí será pintado por dentro e por fora. Vamos usar jateamento com granalha de ferro. Preciso agora um final de semana de sol para que fique bem feito. Tente isto tambem, deixar o chassi no ferro e Hammerit nele.
Pontos : 7598
Aqui tem um lugar que faz este jateamento, um conhecido meu fez no buggy dele, mas ficou uma porcaria, melhor escovar com escova de aço como sempre fiz, acho que o serviço deles (aqui da cidade) não deve ser bom!
Pontos : 9925
Fabricio, o Hammerite eu comprei numa loja de tinta que fica proximo a minha casa ( Alcantara- São gonçalo) eu vi la o preços e segue aí: 800ml R$ 27,90 2.8 Litros R$ 79,90 solvente proprio 500ml R$ 6,90.
Elohim tintas 2601-5052
Qualquer coisa liga pra la e se quiser alguma coisa de la eu desenrolo pra te enviar.
- Número de Mensagens : 523
Pontos : 6214
Blz, vlw mesmo!
Pontos : 9925
EU ESQUECI DE INFORMAR QUE HAMERITTY NÃO É AUTOMOTIVO E GERALMENTE SÓ ENCONTRAMOS EM CASAS ESPECIALIZADAS EM REFORMAS PREDIAIS. É MUITO UTILIZADO EM PORTÕES.
[/quote]Aí FABRÍCIO. Aqui no Sul depois de procurar muito em lojas de tintas automotivas (o pessoal desconhece o Hammerit), consegui encontrar em lojas de ferragem. Eles usam muito para pintura de grades residencias. Boa sorte.[/quote]
Pontos : 10127
vlw nil, pela dica...
Pontos : 9925
O Hamerity agente aplica no chassi logo após lixado ou damos uma mão de zarcão antes?
Alex RN- Buggueiro
- Número de Mensagens : 30
Tipo de Buggy : Selvagem-89 vermelho Motor 1600.
Pontos : 4985
Bem vindo ao forum Alexsocial. O Hammerite aplica direto. Deve lixar (escovar ou jatear) limpar com solvente e aplicar. Entre no site da Coral e veja as aplicações e informações tecnicas do produto. Vai reformar o buggy?Alexsocial escreveu:O Hamerity agente aplica no chassi logo após lixado ou damos uma mão de zarcão antes?
Pontos : 7598
Bem vindo ao forum Alex!
Pontos : 10798
Estou pretendendo reformar ele, mas estou primeiro coletando informações, para não dar mancada, pois tem um monte de coisa pra fazer chassi, pintura, bancada pretendo dar uma geral.
Alex RN- Buggueiro
Pontos : 4985
E por dentro do túnel? o meu tava com areia e tudo úmido, um espetáculo pra enferrujar, dar uma geral alí dentro é meio que no mínimo muito difícil, qual seria a opção? pensei em jogar óleo alí, será q resolve? tava sem aquela tampa plástica que fica na frente do cabeçote da suspensão. meu medo maior agora é a corrosão de dentro pra fora.
Terra- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 463
Idade : 102
Tipo de Buggy : EQUUS MAXIS
Pontos : 5267
O Meu chassi depois de pronto, procurei vedar todos os cantos possíveis para evitar entrada de areia e água!!! Antes, joguei oleo de caixa no interior dele todo, coloquei ele em ladeira de frente e de ré por períodos longos para que o oleo escorresse e aderisse as paredes internas do chassi onde normalmente começa a corrosão (de dentro para fora) .... já tem sete anos sem aparecer nenhum podre!!!
O meu por dentro está com anti rustico da texaco misturado com graxa e óleo de motor, tá uma camada boa de proteção. O problema que não acha mais antirustico pra vender, eu tinha 3 latas guardadas.
Pontos : 9925
valeu pelas dicas, tava pensando em jogar bastante óleo usado de motor e fechar.
Idade : 102
Pontos : 5267
Terra, imisture oleo e graxa, e forme um creme bem grosso, fica show, não sai fácil!
Pontos : 9925
Será que a Texaco não vai mais fabricar o antirust?
Aqui no posto de gasolina ainda tem, vou correndo lá amanhã comprar uma latinhas e deixar guardadas.
- Número de Mensagens : 641
Tipo de Buggy : Ú N I C O
Pontos : 5599
Trabalho num posto de gasolina, esse produto não é mais fabricado já faz um tempo se tem aí é estoque antigo aproveite, aqui onde trabalho ainda temos algumas unidades, precisando posso ajudar.Mario Magnavita escreveu:Será que a Texaco não vai mais fabricar o antirust?
Pontos : 7298
Fabiano, ta quanto a lata ai?
Pontos : 9925
Hoje eu estive conversando com um senhor que vende óleo aquí em minha cidade, conversei sobre o antirust, ele confiormou que realmente parou de fabricar e me recomendou um produto que segundo ele substitui o antirust com o mesmo efeito. chama-se "pulver oil" protetivo. óleo para pulverização, não gotejante. peguei 8 reais no litro.
Idade : 102
Pontos : 5267
Seria este o pulver oil?
Pontos : 9925
exatamente esse.
Idade : 102
Pontos : 5267
Show de bola, vou vê se acho aqui quando tudo estiver montado e pintado para aplicar nesta nova reforma...
Pontos : 9925
» qual a tinta para pintar meu buggy
» Tinta para o interior?
» flexibilizante para tinta
» EPOXI OU HAMMERITE PARA PINTAR O CHASSI?
Página 2 de 3
