Curiosidade num manx.
Reinaldo
Assistindo o vídeo abaixo uma situação me deixou bem curioso, assistam ao vídeo e Deem pausa no minuto 2:02 e observem que esse buggy tem duas alavancas de cambio, fiquei curioso pra saber do que se trata, alguém aqui se atreve a responder?
https://www.youtube.com/watch?v=-AWYXvV6BGw
Pontos : 11753
Re: Curiosidade num manx.
Evilasio, bom dia. Não é alavanca de cambio... São as duas alavancas do freio seletivo hidráulico das rodas traseiras... A alavanca do cambio está mais para frente... Abraços.
Uma deve ser para engate de reduzida. A gurgel tinha algo parecido.
Pontos : 10776
O Reinaldo matou a charada. São alavancas de freio, ligadas na linha hidráulica dos freios traseiros. Repare um "burrinho" logo na frente delas. Tem algumas que acionam os dois freios com uma só alavanca (uma das rodas para frente e outra para trás).
O meu tem freio seletivo mas é mecânico usando 2 alavancas de freio de mão, cada uma ligada ao cabo do freio de mão de cada roda.
Pontos : 11753
Bugólatra escreveu:O meu tem freio seletivo mas é mecânico usando 2 alavancas de freio de mão, cada uma ligada ao cabo do freio de mão de cada roda.
você tem a foto de como ficou Evilásio? no caso toda vez que você para, tem que puxar os dois, um de cada vez? ou é daqueles que puxando um, vem os dois também?
Já postei diversas vezes aqui mas como era no hospedador do fórum eu não sei se essas fotos ainda existem mas vou da uma fuçada pra ver se encontro mas se não encontrar posto novamente outras.fmgsm escreveu:Bugólatra escreveu:O meu tem freio seletivo mas é mecânico usando 2 alavancas de freio de mão, cada uma ligada ao cabo do freio de mão de cada roda.
Pontos : 11753
[img][/img]
Woodboy- Doido por areia!!!!
- Número de Mensagens : 97
Pontos : 4324
[img][/img]
Pontos : 4324
[img][/img]
Pontos : 4324
[img][/img]
Pontos : 4324
Esses das fotos são comuns nos EUA, mas não servem de freio de mão (emergência / estacionamento)
Além disso outra coisa comum nos EUA e o cutting brake (ou corner brake), nesse caso o freio aciona as duas rodas do mesmo lado.
Outros nomes se vocês quiserem ver mais fotos do Manx:
- E-brake - freio de emergência (o nosso freio de mão / emergência)
- 2 handle steering brake - freio seletivo próximo ao do Gurgel, mas não serve de freio de mão.
- cutting brake - mesma coisa do 2 handle steering brake
- corner brake
- corner brake
Pontos : 4324
Nos sites americanos esses freios são comuns, tem site que tem até o preço em Reais (BRL)
Pontos : 4324
Woodboy, todos fantásticos, mas para nossa realidade de mercado aqui no Brasil, o melhor custo beneficio é fazer mecânico (com os cabos do freio de estacionamento...)
E se quiser hidráulico, é mais fácil e barato fazer com dois cilindros mestre do freio nacionais...
ja usei freio de mao seletivo manual e hidraulico. hoje nao uso mais. é muito melhor usar um blocante de 80% no diferencial. nao gosta mais do que r$ 500,00 reais com mao de obra e ainda fica com rosca no lugar das fracas presilhas que seguram as planetarias e teimam em saltar em motores um pouco mais fortes ou quando se faz "zerinhos"
Pontos : 10105
Reinaldo escreveu:Woodboy, todos fantásticos, mas para nossa realidade de mercado aqui no Brasil, o melhor custo beneficio é fazer mecânico (com os cabos do freio de estacionamento...)
Não pretendo instalar nada disso no meu buggy, meu objetivo era informar rs
Também acho que não atende a nossa realidade!
Pontos : 4324
Blocante de 80%?Nil escreveu:ja usei freio de mao seletivo manual e hidraulico. hoje nao uso mais. é muito melhor usar um blocante de 80% no diferencial. nao gosta mais do que r$ 500,00 reais com mao de obra e ainda fica com rosca no lugar das fracas presilhas que seguram as planetarias e teimam em saltar em motores um pouco mais fortes ou quando se faz "zerinhos"
Nill isso é indicado apenas para uso off-road?
Desculpe a minha ignorancia no assunto kkkkk
Pontos : 4324
Não é apenas para offroad nao!Woodboy escreveu:Blocante de 80%?Nil escreveu:ja usei freio de mao seletivo manual e hidraulico. hoje nao uso mais. é muito melhor usar um blocante de 80% no diferencial. nao gosta mais do que r$ 500,00 reais com mao de obra e ainda fica com rosca no lugar das fracas presilhas que seguram as planetarias e teimam em saltar em motores um pouco mais fortes ou quando se faz "zerinhos"
Pontos : 6861
Sim Fran são independentes cada alavanca freia somente uma das rodas e tem seu acionamento independente uma da outra, fiz assim para no caso de alguma das rodas porventura ficar livre do solo automaticamente a outra também vai ficar sem tração então eu resolvo o problema freando somente a roda que ficou livre e assim a roda que está encostada no solo volta a ter tração, e para usar como freio de mão puxa-se as duas alavancas juntas ou qualquer uma de cada vezfmgsm escreveu:Bugólatra escreveu:O meu tem freio seletivo mas é mecânico usando 2 alavancas de freio de mão, cada uma ligada ao cabo do freio de mão de cada roda.
Pontos : 11753
» Curiosidade
» FIS DE MEU BUGRE CUASI UM MAYER
» Documentário do Manx
» MANX NO CEARÁ!! FINALMENTE LOCALIZEI...
