Turbo no 1300
Turbo no 1300
Boa tarde, sou novo aqui no fórum, depois me apresento no lugar certo e coloco a fotos dos meus buggys.
Seguinte, tenho um buggy mobby com motor 1300 um carburador, estou montando um kit turbo, já está 70% montando, já montei a turbina, fiz a linha de combustivel toda nova, bomba nova, enfim agora vem as dúvidas, pretendo usar no máximo 0,5 de pressão, e gostaria de continuar na gasolina, o que vocês sugerem? outra dúvida é a seguinte, montei com uma turbina t2, ouvi lendas logo depois que montei que o motor 1300 não enche legal a t2, isso procede?
No momento essas são minhas dúvidas, quero apenas uma montagem simples com minimo de pressão, pois esse buggy só vai andar na cidade.
Aguardo a ajuda do pessoal.
Desde já agradeço
Desde já agradeço
Ricardo Imbelino- Novato
- Número de Mensagens : 9
Idade : 35
Tipo de Buggy : Coyote 85
Mobby 85
Pontos : 3346
Data de inscrição : 01/04/2015
Re: Turbo no 1300
Bem vindo Ricardo.
Meu motor é turbo, 1700 e uso somente 0,5 bar de pressão e já da para bastante diversão.
Voce vai usar sómente um carburador? O ideal seriam 2. Pode usar gasolina sim, só não deixe a mistura pobre. Eu uso alcool e as vezes gasolina, mas a premium.
Quanto a t2, só mesmo testando o funcionamento para ver.
Pontos : 10798
Re: Turbo no 1300
jperson, Obrigado.
Então vou usar apenas 1 carburador, futuramente vou turbinar o outro também que é um 1600 com 2 carburadores, mas esse mobby é um xodó então preferi turbinar ele no momento. Vou postar algumas fotos dele, outra dúvida é quanto ao ponto, qual seria o ideal para rodar na gasolina? Na verdade eu preferia usar alcool, mas ouvi lendas que com 1 carburador não fica legal no alcool, então como quero um projeto o mais simples possivel optei pela gasolina.
Idade : 35
Mobby 85
Pontos : 3346
Re: Turbo no 1300
Ricardo, os acertos de ponto e carburação devem ser feitos aos poucos depois de tudo instalado.
Pontos : 10798
Re: Turbo no 1300
Entendi, outra dúvida é a seguinte, o vácuo do dosador é melhor ligar antes da borboleta ou depois? desculpem várias perguntas é só tive turbo injetado, carburado é o primeiro por isso várias dúvidas.
Idade : 35
Mobby 85
Pontos : 3346
Re: Turbo no 1300
O vacuo no meu é tirado, com um T, junto com o vacuo do distribuidor, no carburador esquerdo.
http://jperson.nafoto.net/images/photo20080212170129.jpg
Pontos : 10798
Re: Turbo no 1300
ah ótimo!! tinha pensado justamente em fazer assim, mas não sabia se poderia ser antes da borboleta, posso colocar junto a prioridade?
Idade : 35
Mobby 85
Pontos : 3346
Re: Turbo no 1300
A valvula de prioridade, no meu caso, tira o vácuo da mangueira de equalização dos 2 carburadores, que passa atraz da capela. Tente tirar do carburador unico, acho que voce não terá outra fonte de vácuo.
Pontos : 10798
Re: Turbo no 1300
na consigo imagimar um buggy com motor 1300.....
Pontos : 10127
Re: Turbo no 1300
jperson, vou tentar colocar um T ligando o vácuo do distribuidor, prioridade e dosador, acho que dá certo né?
Nil, na verdade eu não tenho certeza se é 1300 pois as letras do motor é SP então creio que foi remarcado, ele anda muito bem, mas não se compara com 1600, tenho um com dois carburadores, dá uma diferença considerável.
Idade : 35
Mobby 85
Pontos : 3346
Re: Turbo no 1300
quase lá, agora pintou outro detalhe, o retorno do tanque, ia comprar uma bóia que já tem o cano do retorno, mas andei lendo ví que muita gente faz o retorno na mangueira que sai do tanque para a bomba de combustivel. Alguém sabe se dessa forma funciona normal?
Idade : 35
Mobby 85
Pontos : 3346
Re: Turbo no 1300
Meu retorno, fiz colocando um niple para ligação da mangueira logo abaixo da tampa do tanque.
Pontos : 10798
Re: Turbo no 1300
boa noite, fiz o retorno na mangueira que sai do tanque e vai para a bomba, tudo certinho, a bomba está funcionando perfeitamente, na verdade ela é nova, mas notei algo estranho, tirei a mangueira do carburador e ela fica tipo mandando combustivel por etapa, achei que poderia ser o dosador, retirei a mangueira antes dele, mesma coisa, será que pode ser o pescador que é bem fino por isso a bomba não consegue puxar o suficiente? a bomba é de monza, a linha de combustivel inteira é de 9mm.
Idade : 35
Mobby 85
Pontos : 3346
Re: Turbo no 1300
com um custo bem baixo, eu colocaria logo um kit do 1500. basta retificar o cabeçote para o diametro do 1500 e ajustar a giglagem do carburador. fica com muito torque.Ricardo Imbelino escreveu:jperson, vou tentar colocar um T ligando o vácuo do distribuidor, prioridade e dosador, acho que dá certo né?
Pontos : 10127
Re: Turbo no 1300
Eu uso a linha original e funciona legal. Nuca cuidei se a alimentação é como a sua. No retorno o combustivel escorre sem sobressaltos.Ricardo Imbelino escreveu:boa noite, fiz o retorno na mangueira que sai do tanque e vai para a bomba, tudo certinho, a bomba está funcionando perfeitamente, na verdade ela é nova, mas notei algo estranho, tirei a mangueira do carburador e ela fica tipo mandando combustivel por etapa, achei que poderia ser o dosador, retirei a mangueira antes dele, mesma coisa, será que pode ser o pescador que é bem fino por isso a bomba não consegue puxar o suficiente? a bomba é de monza, a linha de combustivel inteira é de 9mm.
Minha bomba também é de monza/ kadett.
http://jperson.nafoto.net/images/photo20080316102829.jpg
Pontos : 10798
Re: Turbo no 1300
Bom dia,obrigado pela ajuda, realmente era o que pensei, o pescador era muito fino, coloquei uma boia com retorno e liguei na entrada da bomba, tudo funcionou perfeitamente. Agora vou comecar o acerto.
jperson, qual turbina você usa?
Idade : 35
Mobby 85
Pontos : 3346
Re: Turbo no 1300
minha turbina é uma Biaggio .36/.38.
Pontos : 10798
Re: Turbo no 1300
Finalmente terminei o buggy, ficou redondo, tudo certinho. Porém como o motor é 1300 de 1a marcha não enche a turbina, 2a e 3a tem que esticar até o talo pra vim 0,4 de pressão, conversando com um amigo ele me disse que passou pela mesma experiencia em um fusca 1300 com a turbina identica a minha, ele disse que quebrou muita a cabeça até colocar um carburador de chevette solex 35, disse que mudou completamente, vinha pressão em todas as marchas.
Vou colocar esse carburador e fazer o teste, disse que muda completamente, falou que o solex 30 estrangula a turbina.
Idade : 35
Mobby 85
Pontos : 3346
Re: Turbo no 1300
Faça a experiência com outro carbura. Eu usaria uma dupla carburação.
Tenho aqui em casa um dupla que usava no meu fuscão 1500,com coletores de Brasília a álcool para cabeçotes de entrada única.
Pontos : 10798
» Tecnologia do Turbo nos motores VW ar
» buggy violento. turbo 400 hp
» Acelerando o buggy turbo
» MOTOR BOXER 1800
» Motor 1600 Turbo
» MOTOR BOXER 1800
» Motor 1600 Turbo
