Adaptação de um painel de passat.. da certo ?!
Olá... saudações à todos!
Estou com uma ideia um pouco louca, queria da uma mudada no painel do meu buggy, um BRM M6 1986, e pra mim o modelo mais bonito que encontrei é esse do passat, com contador de rpm,segue foto no link abaixo.
https://www.google.com.br/search?q=passat+painel&espv=2&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CBwQsARqFQoTCK6qrPO3oscCFcUikAod7ZcAqw#imgrc=Q4X5mosCrp2egM%3A
Quais problemas eu enfrentaria ?! teria que fazer parte da fibra para encaixa-lo, já que o painel atual é muito pequeno... será que da certo ?!
udoidu- Interessado
- Número de Mensagens : 25
Tipo de Buggy : BRM M6 AZUL 86
Pontos : 3848
Data de inscrição : 09/12/2013
Re: Adaptação de um painel de passat.. da certo ?!
O problema é que esse velocímetro é ligado na caixa de marcha do passat e as caixa de marchas dos fuscas não tem onde ligar o cabo pois o velocímetro dos fucas são acionados pelo movimento da roda dianteira esquerda, eu até desconfio (não tenho certeza) que os conectores do painel de ambos são idênticos e possível ligar o cabo do fusca nesse painel do passat, porém é bem provável que a marcação da velocidade não seja a correta.
Pontos : 11768
E o painel da seta ?! da certo ?!
Entendi... alguém me confirma essa informação do bugólatra, a respeito do velocímetro do passat não da para por no fusca, por diferença de acoplamento dos mesmos ?!Bugólatra escreveu:O problema é que esse velocímetro é ligado na caixa de marcha do passat e as caixa de marchas dos fuscas não tem onde ligar o cabo pois o velocímetro dos fucas são acionados pelo movimento da roda dianteira esquerda, eu até desconfio (não tenho certeza) que os conectores do painel de ambos são idênticos e possível ligar o cabo do fusca nesse painel do passat, porém é bem provável que a marcação da velocidade não seja a correta.
De qualquer forma o que estou mais interessado é no painel de seta, luz piloto, etc do passat para por no fusca... daria pra fazer esse ajuste, correto !?
udoidu- Interessado
Pontos : 3848
» Painel do passat no buggy
» Reforma do Painel - tecnica usada para tampar os buracos do painel
» CARBURAÇÃO DUPLA
» converçao para um ap 1.8 do passat 83!
» CARBURAÇÃO DUPLA
