Freia e morre.
samuteck
Viniciussr
Freia e morre.
Blz galera?
Seguinte: Qdo o carro ainda está um pouco frio, se frear pra passar num quebra-molas(por exemplo), ele perde força e morre, as vezes, mesmo com pé na embreagem.
Que que isso?
Vlw!!!
Que que isso?
Vlw!!!
- Número de Mensagens : 147
Pontos : 4478
Re: Freia e morre.
Sujeira na marcha lenta. Tem um gigle bem pequeno na lateral do carburador que solta com uma chave 8mm. Sopra e põe no lugar.
Depois troca o filtro e usa gasolina aditivada de boa procedência. Nunca mais vai acontecer.
Pode ser também o avanço. Uma mangueirinha que sai do carburador para base do distribuidor. Mas nesse caso ele morre também na passagem das marchas.
Pontos : 7680
Re: Freia e morre.
Hmmmm...putz, será que pode ser o avanço?
Perdi a haste (o canudinho do carburador) que vai da mangueirinha pro avanço.
Pontos : 4478
Re: Freia e morre.
Elementar meu caro. Ela funciona da seguinte forma. Quando a admissão adimite gera um vácuo que suga. Através da mangueirinha, o diafragma do distribuidor, que avança um pouco o ponto, não deixando o carro morrer.
Im teste bom é simular o vácuo com a boca e ver o carro acelerar.
Pontos : 7680
Re: Freia e morre.
Vlw Pietro!
Vou ter que arrumar o canudo do carburador, sumiu mesmo qdo fui trocar as mangueiras.
Pontos : 4478
Re: Freia e morre.
a mangueirinha é facil em auto peças geralmente tem...
samuteck- Desbravador
- Número de Mensagens : 196
Tipo de Buggy : ***
VW Menon 1986 Verde
- Pintura Metálica - ok
- Polimento (a fazer)
- Capota de inverno (a fazer)
- Suspenção (a fazer)
Mastercard..
Pontos : 3972
Re: Freia e morre.
O problema não é a mangueirinha, eu tenho ela aqui. O rpblema é o canudo do carburador onde ela é conectada que eu perdi.samuteck escreveu:a mangueirinha é facil em auto peças geralmente tem...
Pontos : 4478
Re: Freia e morre.
ai.... vou dar uma olhada no meu....
sera que tem naqueles kits de reparo que vendem para carburador...
Tipo de Buggy : ***
VW Menon 1986 Verde
Mastercard..
Pontos : 3972
Re: Freia e morre.
seu motor eh carburação simples, com o pic30
Tipo de Buggy : ***
VW Menon 1986 Verde
Mastercard..
Pontos : 3972
Re: Freia e morre.
Cara, se é Pic eu não sei. Ele é bem simples, é 1300. Na realidade eu tenho mais é que trocar ele por um novo.
Pontos : 4478
Re: Freia e morre.
Pietro escreveu:Sujeira na marcha lenta. Tem um gigle bem pequeno na lateral do carburador que solta com uma chave 8mm. Sopra e põe no lugar.
Olá Pietro,
Qual seria na imagem ?
Última edição por Joker em Sex Mar 14, 2014 10:46 am, editado 1 vez(es)
Joker- Desbravador Master
- Número de Mensagens : 924
Tipo de Buggy : Buggy Bird 77
Pontos : 5008
Re: Freia e morre.
O GICLE ESTA DO OUTRO LADO DA FOTO
Tipo de Buggy : ***
VW Menon 1986 Verde
Mastercard..
Pontos : 3972
Re: Freia e morre.
achei uma imagem que explica
Tipo de Buggy : ***
VW Menon 1986 Verde
Mastercard..
Pontos : 3972
Re: Freia e morre.
Onde é conectada a mangueira que vai pro avanço?
Pontos : 4478
Re: Freia e morre.
a mangueira do avanço esta do outro lado... veja na foto do joker acima do parafuso que regula a aceleração da marcha lenta
tem um caninho ali...
Tipo de Buggy : ***
VW Menon 1986 Verde
Mastercard..
Pontos : 3972
Re: Freia e morre.
Putz...como faço agora sem esse cano?
Pontos : 4478
Re: Freia e morre.
na pior das hipoteses, procura sucata do corpo de carburador em oficinas de bairros.... aquelas meio antigonas cheia de tranqueira em caixas velhas. hehehe um paraiso pra nos!!!Viniciussr escreveu:Putz...como faço agora sem esse cano?
wiltonsp- Atolado na Lama
- Número de Mensagens : 1004
Idade : 59
Pontos : 5529
Re: Freia e morre.
Um pedacinho de cano de cobre serve. Para fazer a saliencia que segura a mangueira, coloque ali uma chave philips e faça-a entrar um pouco até formar especie de cabeça, como no original.
Para o caninho ficar preso no lugar pode por um pouco de super bonder.
Pontos : 10796
Re: Freia e morre.
Joker escreveu:Pietro escreveu:Sujeira na marcha lenta. Tem um gigle bem pequeno na lateral do carburador que solta com uma chave 8mm. Sopra e põe no lugar.
Olá Pietro,
Esse grandão aí com um terminal para conexão elétrica. É a marcha lenta eletrônica. A mecânica fica no mesmo lugar , e é pequena.
Pontos : 7680
Re: Freia e morre.
Estou indo para o Rio hoje à noite.
Posso deixar no posto de São Pedro da Aldeia, com frentista.
Pode ser?
Pontos : 7680
Re: Freia e morre.
Qual deles?Pietro escreveu:Viniciussr escreveu:Putz...como faço agora sem esse cano?
Pode ser?
Puxa te agradeceria Pietro.
Pontos : 4478
Re: Freia e morre.
O do Pau Rachado. Aquele que servia de retorno. Ou se tiver outro lugar melhor..... Vou pela Via Lagos.
Pontos : 7680
Re: Freia e morre.
Pode ser?
Aceite logo pois o check in não espera !!
Pontos : 5008
Re: Freia e morre.
Cara, pelo nome não sei onde fica esse não.Pietro escreveu:O do Pau Rachado. Aquele que servia de retorno. Ou se tiver outro lugar melhor..... Vou pela Via Lagos.
Se tu vai pro centro de S. Pedro,pode deixar no posto da Petrobras que fica quase em frente ao shopping NALIN, um que tem na loja de conveniência um balcão que é a frente de um fusca.
Se não for abusar de sua boa vontade...rsss
Vlw mesmo!
Pontos : 4478
Pontos : 7680
» Morre João Gurgel
» Jovem morre atropelada por buggy em PE
» "Easy Rider" Dennis Hopper" morre aos 74 anos.
