Alteração do para brisa
+5
samuteck
Reinaldo
Ademir Junior
9 participantes
Ola pessoal tudo bem? sou novo no fórum, e gostaria da ajuda de vocês estou reformado um BUGRE 67 de um amigo e estou com duvida com relação ao parabria e o quadro do mesmo, o vidro que esta nele tem 375mm de altura e 1010mm de comprimento, porem o dono reclama que a travessa superior do quadro atrapalha na visão então estava pensando em aumentar um pouco na altura, deixando com uns 430 ou 440 mm.
Alguem ja fez este tipo de adaptação? e com quanto deixou?
Ademir Junior- Novato
- Número de Mensagens : 6
Tipo de Buggy : Bugre 67
Pontos : 3780
Data de inscrição : 22/01/2014
Re: Alteração do para brisa
Isso vai depender do tamanho do motorista.
Pontos : 10798
Ademir Junior escreveu:Ola pessoal tudo bem? sou novo no fórum, e gostaria da ajuda de vocês estou reformado um BUGRE 67 de um amigo e estou com duvida com relação ao parabria e o quadro do mesmo, o vidro que esta nele tem 375mm de altura e 1010mm de comprimento, porem o dono reclama que a travessa superior do quadro atrapalha na visão então estava pensando em aumentar um pouco na altura, deixando com uns 430 ou 440 mm.
Olá Ademir Junior seja muito bem vindo ao PB, amigo esse problema é comum em alguns modelos de buggys com design antigo, o meu emis também tem esse mesmo problema mas em vez de trocar o conjunto do parabrisa eu estou pensando em subir o quadro uns 10 ou 15 cm e preencher com fibra o espaço que ficar entre o quadro e a carroceria, acho esse método mais fácil de fazer e mais barato.
Pontos : 11775
Ademir, bom dia.
Verifique a altura do banco do motorista.
Veja se o suporte pode ser modificado para ficar mais baixo. É mais fácil e mais barato do que mexer no para-brisa.
Abraços.
Reinaldo
Abraços.
Reinaldo
hum, acho que vou ter que fazer isso no meu, estou colocando uns bancos mais altos. e acho que vai atrapalhar a visao !
samuteck- Desbravador
- Número de Mensagens : 196
Tipo de Buggy : ***
VW Menon 1986 Verde
- Pintura Metálica - ok
- Polimento (a fazer)
- Capota de inverno (a fazer)
- Suspenção (a fazer)
Mastercard..
Pontos : 3974
Valeu pessoal pelas dicas, ele deve de ter uns 1,80m de altura.
o quadro do vidro atual esta muito ruim, acho melhor trocar tudo a minha maior preocupação e com relação ao braços do limpador, alguem sabe qual o tamanho do braço do limpador da brasilia e se o encaixe no eixo do motor e o mesmo??
Pontos : 3780
Aqui em SP sei quem fabrica vidros ou temperados ou laminados (verdes, fume etc) sob medida...
fiz o oval da minha capota (verde laminado) vc só tem que levar um molde em cartolina ou algo assim, e fica bemmmm baratim acho que paguei 50 reais
ali ao lado da marques de São Vicente - Lapa tenho tel se alguem precisar
wiltonsp- Atolado na Lama
- Número de Mensagens : 1004
Idade : 59
Pontos : 5531
Você tem foto gostaria de ver deve ter ficado muito bomwiltonsp escreveu:Aqui em SP sei quem fabrica vidros ou temperados ou laminados (verdes, fume etc) sob medida...
Pontos : 3780
essa da pra ver meia boca...
nao tenho aqui outra melhor...
Idade : 59
Pontos : 5531
Você enviou a foto? não consegui visualizar.
Pontos : 3780
no meu, originalmente, tinha uma travessa de alumínio embaixo do vidro. Como eu queria baixa-lo, acabei retirando a tal travessa e o vidro se apoia direto na fibra (com uma borracha, claro).
Ou seja, uma travessa de alumínio pode resolver o problema. Se tiver espaço, não vai ser preciso refazer o quadro, pois ele normalmente é bem grande e suporta subir uns 10cm sem problemas. Mas vai depender de cada caso. Até porque achar este perfil de alumínio não é coisa simples.
Você removeu a parte inferior do quadro, mas o problema e na parte superior.Carlão escreveu:no meu, originalmente, tinha uma travessa de alumínio embaixo do vidro. Como eu queria baixa-lo, acabei retirando a tal travessa e o vidro se apoia direto na fibra (com uma borracha, claro).
Pontos : 3780
sim, mas com a remoção, o parabrisa inteiro baixou. Se colocar a travessa embaixo do vidro e tiver espaço para levantar o quadro, o efeito vai ser contrário, com o parabrisa mais alto.
Ademir, a foto esta ai postada, vc nao vê??Ademir Junior escreveu:Você enviou a foto? não consegui visualizar.
Idade : 59
Pontos : 5531
Wiltonsp,
Se possível divulgue o telefone do teu fornecedor de vidros, pois no meu caso, além dos 1,95m de altura, eu quero reforçar o quadro do meu (que é de fibra) para que ele sirva de apoio para carregar um caiaque. Penso em fazer de tubo retangular 2"X1". Só preciso saber como vou fazer a canaleta para o encaixe do vidro.
Abçs,
Abçs,
- Número de Mensagens : 115
MOTOR 1.600 DUPLA CARBURAÇÃO;
RODAS GAUCHAS 15" E 17";
PNEUS 195 e 275;
FREIO A DISCO NAS 4
HIDROVÁCUO
FREIO DE MÃO SELETIVO
CAIXA DE DIREÇÃO DO PÁLIO
VOLANTE MOMO
FAROIS DE NEBLINA
Pontos : 3935
se fizer o quadro com tubos metálicos, não há necessidade de canaleta para prender o vidro. O melhor é soldar uma prancheta por dentro e usar uma borracha com canaletas dois dois lados para prender o vidro, como nos parabrisas de Kombi e do Gurgel.
Carlão,
Grato pela dica. Não tinha pensado nisto. Para ajudar, o meu é desta forma atualmente, então o que preciso fazer é copiar a prancheta! da fibra para o quadro em metal.
E ainda por cima, posso cromar o conjunto, já que é um desejo meu.
Mais um plano alterado.
Abçs,
Rodrigo
Abçs,
Rodrigo
PNEUS 195 e 275;
FREIO A DISCO NAS 4
HIDROVÁCUO
VOLANTE MOMO
FAROIS DE NEBLINA
Pontos : 3935
Outro ponto a verificar é a inclinação do para-brisa e a altura do banco.
O que nos modelos novos mudou até a forma de dirigir. E na minha opinião, para-brisa reto e banco alto é coisa de jeep.
Pontos : 7682
Pietro,
Meus bancos concha já estão colados no assoalho e pode ficar tranquilo que não colocarei o para brisa reto de forma alguma.
Abçs,
Rodrigo
Abçs,
Rodrigo
PNEUS 195 e 275;
FREIO A DISCO NAS 4
HIDROVÁCUO
VOLANTE MOMO
FAROIS DE NEBLINA
Pontos : 3935
rodrigo rodrigues escreveu:Wiltonsp,
Abçs,
Rodrigo, bom dia!
demorei a responder pois nao encontrava o cartão do fabricante dos vidros...ai vai:
Conlumi - Ind e Com de Vidros Ltda.
R. Prof Clemente Pastore, 115 - Lapa - São Paulo
fone (11) 2827-7255
www.conlumi.com.br
se vc ligar eles até te dao uma ideia de preços mas, tem algumas variantes, espessura de vidro, cor (verde, fumê etc) laminado, temperado...por ai vai
o melhor mesmo é fazer o molde em casa com cartolina ou papelão, eles fazem em cima do molde (sem direito a reclamações depois) melhor nao errar o molde.
Idade : 59
Pontos : 5531
Valeu Wilton,
Grato pela ajuda. Estou estudando a mudança, pois tenho que tirar o quadro atual de fibra incorporado à carroceria para instalar o de ferro. Estou tentando planejar bem para trabalhar menos e correr menos riscos.
Abçs,
Rodrigo
Abçs,
Rodrigo
PNEUS 195 e 275;
FREIO A DISCO NAS 4
HIDROVÁCUO
VOLANTE MOMO
FAROIS DE NEBLINA
Pontos : 3935
» Conheça seu parabrisa
» Para-brisa
» Motor econômico
» aro do para brisa
» Como adaptar um banco em um buggy mob
» Para-brisa
» Motor econômico
» aro do para brisa
