Conheça seu parabrisa
+6
RFrança
10 participantes
A História do Pará-brisa
Antes de 1910:
A fim de evitar os choques que poderiam ocorrer em caso de acidente, nenhum veículo era equipado com pára-brisa.
Entre 1910 e 1940:
Somente os pára-brisas, versão estratificada, equipariam os veículos. Em caso de choque, eles caíam diante do carro.
No fim dos anos 40:
Neste período, surgiram os primeiros pára-brisas em vidro temperado.
Em caso de choque, eles quebravam em mil pedaços. Esta é a razão pelo qual estes vidros são utilizados nas janelas laterais. Aparecem, enfim, os pára-brisas laminados formados de camadas alternadas de lâminas de vidro e policarbonato, garantindo uma melhor segurança. Dois vidros são reunidos e mantidos juntos através de uma camada de polibutiral de vinila, que é flexível e resistente à ruptura (PVB).
Em caso de choque, a camada em PVB mantém os fragmentos dos vidros juntos, assegurando a transparência do vidro. Sendo este vidro muito mais resistente, é obrigatório o uso de cinto de segurança. A Regulamentação
Depois de 1º de Janeiro de 1983, os pára-brisas em vidro temperado passaram a ser obrigatórios por razões de segurança.
Dentro do contexto das regulamentações, os testes padronizados são realizados sobre o pára-brisa para controlar:
» A visibilidade residual depois da ruptura do pára-brisa.
» A resistência da penetração de objetos.
» Resistência do choque da cabeça dos ocupantes.
» Resistência ao melhor ambiente e suas variações (temperatura, umidade etc.), assim como certos agentes químicos (produtos de limpeza, por exemplo).
» Atuação do ponto de vista (transmissão da luminosidade, limitação de deformação ou desdobramento de imagens dos objetos vistos através do pára-brisa).
Conserto ou troca? Como saber?
Os quatro tipos de impactos mais comuns são:
» Em estrela. » Em bolha. » Em 1/2 bolha. » Em bolha e estrela.
Os impactos ocorrem dentro do campo de visão do motorista. Se eles ultrapassarem 15 mm de diâmetro, ou se houver mais de dois impactos, é aconselhável a troca do pára-brisa.
Consertar seu pára-brisa é uma solução econômica
A reparação ou conserto de um pára-brisa é uma real economia para você, além de aumentar sua segurança. O conserto tem um custo inferior à troca completa do pára-brisa. Depois do conserto não resta nenhum traço do impacto. Método e procedimento: o método do conserto é simples, rápido e eficaz. A técnica consiste em injetar uma resina química dentro da região do impacto com ajuda de um aparelho especial. Em seguida, a resina é endurecida com ajuda de uma lâmpada ultra-violeta e, por fim, os resíduos são polidos com ajuda de uma massa especial.
Site:http://carros.peugeot.com.br
Antes de 1910:
Entre 1910 e 1940:
No fim dos anos 40:
Re: Conheça seu parabrisa
Marcelão, matéria bem esclarecedora e importante... até hoje meu buggy tem para brisa de fábrica com vidro temperado, inclusive vou mandar colocar film anti vandalismo para garantir um pouco mais de segurança!!
Valeu pelas dicas!!!
Parabéns pela postagem!
Pontos : 7289
Assunto muito importante pra todos, tá de parabéns pelo conteúdo. Abraço
RFrança- Desbravador
- Número de Mensagens : 199
Pontos : 4927
Só tem uma correção, em 1 de Janeiro de 1983 é obrigatório o uso de parabrisa temperado ou laminado? E alguém tem mais informações de onde comprar/instalar essa película transparente? Aqui na minha cidade só achei insulfim comum, coloquei o mais claro, não gostei, retirei e estou a procura.
Pontos : 7112
Clayton escreveu:Só tem uma correção, em 1 de Janeiro de 1983 é obrigatório o uso de parabrisa temperado ou laminado? E alguém tem mais informações de onde comprar/instalar essa película transparente? Aqui na minha cidade só achei insulfim comum, coloquei o mais claro, não gostei, retirei e estou a procura.
Aqui em SP as próprias lojas que instalam insulfilm, tambem colocam película anti-vandalismo.
O pior de tudo que tem muitos bugre andando por ai com o parabrisa com vidro comum..
lubisomem01 escreveu:O pior de tudo que tem muitos bugre andando por ai com o parabrisa com vidro comum..
Apesar de ser um absurdo, o amigo Luby tem razão!! Irresponsabilidade total e negligência com a própria segurança, enfim!
Marcio eu fico ate arrepiado quando vejo um parabrisa feito com vidro comum e o pior que lá na nossa região esta cheio...
abs
Luby
O ideal é no minimo colocar um pelicula de segurança na em niteroi na alameda s. b. ventura tem uma loja que vende..
Para-brisa para buggy quebrado. O que fazer
Amigos, preciso da ajuda de vocês. O para brisas do meu buggy levou uma pedrada e quebrou em milhares de pedaços. Minha sorte que tinha película e essa não deixou os cacos voarem no meu colo. Como faço para substituí-lo? Existe vidros laminados ou procuro somente os temperados? Vou em uma loja de vidros temperados ou numa loja de vidros para automóveis? Me ajudem. Tenho o 6 aniver do clube de buggy de Tubarão na próxima sexta. Será que da tempo de fazer a substituição? Obrigado.
Bocca- Desbravador Master
- Número de Mensagens : 783
Pontos : 5541
Bocca escreveu:Amigos, preciso da ajuda de vocês. O para brisas do meu buggy levou uma pedrada e quebrou em milhares de pedaços. Minha sorte que tinha película e essa não deixou os cacos voarem no meu colo. Como faço para substituí-lo? Existe vidros laminados ou procuro somente os temperados? Vou em uma loja de vidros temperados ou numa loja de vidros para automóveis? Me ajudem. Tenho o 6 aniver do clube de buggy de Tubarão na próxima sexta. Será que da tempo de fazer a substituição? Obrigado.
Boca, o teu parabrisa é o mesmo do buggy Fyber. Procura pelos fabricantes Fanavid, Glasstec, blindex
Pontos : 10118
Obrigado pela dica, Nill.
Já entrei em contato com a Fanavid e eles me passaram o telefone do representante mais próximo.
Para minha sorte tem um aqui em Tubarão|SC.
O ruim é que vai demorar mais de um mês para eu poder instalar o para brisa no meu buggy.
Pelo que entendi o para brisa está "em produção" e vai demorar mais de 15 dias para ficar pronto.
Nill, você não consegue um para brisa por ai?
E as borrachas? Vou ter que troca-las também, certo?
Aonde posso encontra-las?
Se você tiver o para brisa e as borrachas ou souber quem tem poderíamos negociar.
Gostaria também de comprar contigo o suporte dos pedais (não lembro como se chama), o meu está bem enferrujado.
Bom, se você tiver esses itens me avise.
Obrigado
Obrigado
... escreveu:Bocca escreveu:Amigos, preciso da ajuda de vocês. O para brisas do meu buggy levou uma pedrada e quebrou em milhares de pedaços. Minha sorte que tinha película e essa não deixou os cacos voarem no meu colo. Como faço para substituí-lo? Existe vidros laminados ou procuro somente os temperados? Vou em uma loja de vidros temperados ou numa loja de vidros para automóveis? Me ajudem. Tenho o 6 aniver do clube de buggy de Tubarão na próxima sexta. Será que da tempo de fazer a substituição? Obrigado.
Pontos : 5541
Amigo bocca com certeza o Nil tem esse parabrisa pra vender, alias, aqui no Ceara você encontra esse item em qualquer autopeças.Bocca escreveu:Obrigado pela dica, Nill.
Obrigado
Bocca... escreveu:Bocca escreveu:Amigos, preciso da ajuda de vocês. O para brisas do meu buggy levou uma pedrada e quebrou em milhares de pedaços. Minha sorte que tinha película e essa não deixou os cacos voarem no meu colo. Como faço para substituí-lo? Existe vidros laminados ou procuro somente os temperados? Vou em uma loja de vidros temperados ou numa loja de vidros para automóveis? Me ajudem. Tenho o 6 aniver do clube de buggy de Tubarão na próxima sexta. Será que da tempo de fazer a substituição? Obrigado.
Pontos : 11766
Obrigado, amigo bugólatra. Estava querendo fazer milagre aqui. Tem um encontro em Laguna\SC para comemorar o 6 ano do Buggy Clube Tubarão no próximo final de semana. E, como tenho uma filha pequena, não queria ir sem o parabrisa. Mas, vou fazer com calma pra não fazer nada errado e\ou mal feito. Achei o parabrisa na fanavid e o representante aqui da minha região ficou de encomendar. Amanhã de manhã vou lá pra ver como ficou o pedido. Bem bom. Pelo que ele me disse o parabrisa é laminado e com degrade. O que vou ter que ver também são as borrachas. O amigo sabe de alguma loja de confiança que poderia fazer a entrega aqui em SC? Mandei uma MP para o Nill, mas acho que ele ainda não viu. Vou ver se tem como fazer um parabrisa de plástico ou de acrílico só pra quebrar o galho. Isso se não for muito caro, é claro. Obrigado pelo aviso. Abraço.
Pontos : 5541
Bocca escreveu:Mandei uma MP para o Nill, mas acho que ele ainda não viu. Vou ver se tem como fazer um parabrisa de plástico ou de acrílico só pra quebrar o galho. Isso se não for muito caro, é claro. Obrigado pelo aviso. Abraço.
respondi a mp
Pontos : 10118
Parabrisa laminado e degradê do Troller no buggy
Ola pessoal. Finalmente consegui instalar um para-brisas no meu buggy. Fui numa loja que instala para-brisas e um funcionário disse que conseguia instalar um para-brisa de troller ou da toyota bandeirante. Ele pegou um da troller e o recortou. Aproveitei e mandei pintar o quadro do para-brisas e troquei os parafusos. Agora ele está pronto com: para-brisas laminado e com degradê, quadro pintando com pintura eletrostática preta e parafusos em inox. Pouco a pouco tudo vai melhorando e ficando mais bonito. hehehehe...
Pontos : 5541
Ficou muito bom, gostei do degrade..
- Número de Mensagens : 736
Pontos : 5289
Gostei!
Pontos : 7289
Desenterrando esse tópico...
Quer dizer q nada de usar vidro temperado com insufilm como parabrisa?
Elvis- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 391
Pontos : 5184
mas existem parabrisa de buggy a venda nas autopeças.
Pontos : 11766
Elvis escreveu:Desenterrando esse tópico...
exato, esse negócio é arriscado. existem 5 grandes fabricantes de parabrisa pra buggy no Brasil
Bugólatra escreveu:mas existem parabrisa de buggy a venda nas autopeças.
Pontos : 10118
Na minha opinião, não compensa o risco.
Pontos : 5541
[quote="Bocca"]Na minha opinião, não compensa o risco.[/quote]
Mas não compensa mesmo não, o parabrisa de buggy custa bem menos de que o parabrisa de qualquer outro carro sem contar que ainda tem os custos do serviço de corte e adaptação, além do risco dele se quebrar durante essa etapa de corte.
Pontos : 11766
Nem me fale em riscos com corte. Nenhuma industria de vidros, que produz parabrisas para buggy, tem esse item para vender aqui no sul. Imagino que a demanda não compense ter um no estoque. Quebrei o meu novamente e não acho um para vender aqui em SC. Pelo jeito vou ter que me sujeitar a usar outro de troller cortado. Se alguem souber de algum parabrisa de buggy pra vender por aqui, agradeço.
Pontos : 5541
» Conheça Seu VolksWagen
» Conheça o carburador do seu buggy.
» conheça todos os tipos motores
» Conheça seu Volkswagen - Amaury F. De Almeida
» Conheça o funcionamento de uma caixa de câmbio.
