Fazendo um assoalho de fibra sem sofrer muito.
Pessoal, resolvi fazer o assoalho de fibra.
E tive uma ideia, que foi a seguinte:
1- Comprar um tapete moldado:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-503928165-fusca-carpete-moldado-preto-ou-grafite-_JM
2- Cortar em cima do assoalho;
3- Revestir com fibra - comum por baixo e de carbono por cima......
Última edição por Pietro em Qui Ago 15, 2013 10:06 am, editado 1 vez(es)
Pontos : 7683
Re: Fazendo um assoalho de fibra sem sofrer muito.
Pietro, se seu assoalho é metalico, não é mais facil jatea-lo e depois cobrir com fibra?
Pontos : 10799
Caro Pietro, bom dia!Pietro escreveu:Pessoal, resolvi fazer o assoalho de fibra.
se vc quiser a peça pronta, meu mecanico tem o molde e ja lamina, fez um monobloco pra mim onde esta colocando uma carroceria de MP Laffer com algumas mudanças.
veja a foto das peças, só nao sei o preço que ele vende isso, questao de vc conversar se interessar.
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/32/up3z.jpg/
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/708/jnai.jpg/
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/407/0ble.jpg/
abraço
wiltonsp- Atolado na Lama
- Número de Mensagens : 1004
Idade : 59
Pontos : 5532
Acho até que, num primeiro momento, nem precisas fibrar por cima deste tapete. Deixa ele como está. Depois, quando começar a ficar meio velho - vai demorar se cuidares - aí passa a fibra!
mas acho que o JP tem razão. Se a lata está mais ou menos (nem precisa estar perfeita), um jateamento e fibra em cima pode ficar muito bom. Se não der para jatear, um tratamento químico com decapante e estabilizador de ferrugem pode ajudar.
O assoalho já deu o que tinha que dar.
A intenção e deixar liso por cima. E colocar a fibra de carbono na parte onde mais desgasta. Próximo ao acelerador.
Já comprei as fibras, resinas e o tapete.
Só falta é tomar coragem e partir para cima.
E o horário livre é de 20:00 às 5:00...... e ainda tem uma pequena com alergia.
Pontos : 7683
Eu fiz isso no meu, aproveitei que o fundo estava um pouco detonado detonado, fiz alguns reparos e passei o desmoldante em cima de todo o fundo, laminei e pronto, ficou ótimo, agora, se quiseres fazer como mencionou, haja trabalho!
P.S.: Se não me engano tem umas fotos aqui pelo pb do processo que fiz, vou procurar.
Achei, ,procura por fundo de buggy, lá tem algumas fotos de quando comecei, se quiser tiro fotos de como ficou, no momento não sei onde estão.
Pontos : 9385
VIVINHOM escreveu:Eu fiz isso no meu, aproveitei que o fundo estava um pouco detonado detonado, fiz alguns reparos e passei o desmoldante em cima de todo o fundo, laminei e pronto, ficou ótimo, agora, se quiseres fazer como mencionou, haja trabalho!
E aí Pietro, achou alguma coisa?
Pontos : 9385
Valeu Vivinho, vou olhar, mas você sabe que eu sou teimoso. rsrsrs
Pontos : 7683
não entendi o desmoldante. Tirou o assoalho depois do serviço?
Exato Carlão, não queria que a ferrugem ficasse no fundo.
Pontos : 9385
Alvaro meu amigo!!! vai dormir!!! kkkkk 5hs acordado em marica, com esse frio!! rs
KKKKKKKKKKKKK! AS VEZES ACORDO AS 3 DA ,MANHÃ, PROBLEMAS DE SINAL DO PROVEDOR.
Pontos : 9385
saudades dos amigos do planeta!!! grande abraço!!!
Alvaro, você influenciou o meu amigo Rok de Rio das Ostras? Ele não quer usar o tapete.
Estou quase matando ele. Ainda näo decedi como.
Pelo menos se empougou com a fibra de carbono.
Pontos : 7683
kkkkkkkkkkkkkk, é assim mesmo! troca de papo aqui, troca de papo ali e acabamos por ter um concenso, o importante é ficar seguro, qualquer coisa estamos aí, aí não, aqui!
Pontos : 9385
Mudou tudo.
O tapete , se eu quiser usar, vai ser só de enfeite.
O assoalho velho já rodou.
Ganhou uma estrututa de metalon, e assoalho de base para fibra galvanidado, preso sem fogo (arrebite).
Está ficando muito bom.
Pontos : 7683
Pietro, ta muito bom mesmo...
desculpe a minha GONORANÇA, metalon nao enferruja?
Idade : 59
Pontos : 5532
Está sim! o meu eu fiz em cantoneira soldada face to face, ficou bem resistente, depois posto fotos pois estou restaurando um chassi de baby:
Banho químico, três procedimentos.
Lixamento até osso, desengraxante e o velho e bom hammerite.
Pontos : 9385
Belo trabalho Vivinho
o tunel do Pretty foi cortado em varios gomos e invertido o cambio com o freio de mao, isso feito na fabrica, espero que eles tenham respeitado alinhamento....
Idade : 59
Pontos : 5532
Devem ter respeitado sim Wilton, afinal eles tem um nome a zelar, se é que tenho visto cada coisa de arrepiar até os cabelos da cabeça!
Pontos : 9385
É galvanizado.
A gavalnização é uma proteção contra ferrugem, algo inferior a cromatização, mas muito eficiente, o problema é que quando leva fogo o material perde a proteção, e além disso passa a ser o anodo.
Por isso a chapa será arrebitada, e não soldada.
E nos pontos onde a solda é invitável, vai ser dado uma atenção especial a pintura.
O ideal mesmo é:
Soldar todo o chassi e depois levar o conjunto a um tanque de galvanização, como fizeram com os Santa Matildes, assimo chassi dura 80 anos.
O ideal mesmo é:
Pontos : 7683
Pontos : 9385
HUMMM boa dica....como meu chassi ta desmontado...
será que existe tanque para o tamanho do meu chassi?
fica caro esse serviço?
e onde tem pontos de ferrugem que lixadeira nenhuma alcança?
Idade : 59
Pontos : 5532
Use um convertedor de ferrugem se a coisa não for muito séria, caso contrário, só jateamento, aí fica magnífico.
Pontos : 9385
» assoalho de fibra X assoalho de ferro
» Assoalho de fibra (instalação)
» Escapamento de puma muito proximo da fibra, problemas??
» Brinquedo para terrenos MUITO MUITO acidentados kkk
