chassi
+13
Conrado
joao paulo
Hedney
jose lopes
17 participantes
chassi
oi , sou novo aki ,comprei um byggy terral ano 83 , gostaria de saber se o buggy terral,nao tem numeracao do chassi ,o numero que
eu tenho no meu buggy fica só na carroseria é isso mesmo , alguem sabe onde posso ver alguma coisa sobre o buggy terral.
abraço ze...
abraço ze...
jose lopes- Novato
- Número de Mensagens : 1
Tipo de Buggy : terral
Pontos : 5594
Data de inscrição : 14/01/2009
BUGGY TERRAL
Seja bem vindo JOSÉ LOPES, em breve um de nossos amigos terá sua resposta ou um direcionamento para vc, no mais parabéns pela aquisição.
Um grde. abraço
Um grde. abraço
Pontos : 9374
Re: chassi
A numeração deve estar escondida sob a tinta. Procure qua vai achar.
Pontos : 7672
Re: chassi
Caro José Lopes, tem uma página só do Terral no site do planeta, veja;
Pontos : 7111
Re: chassi
Se o chassi for dos vw a ar, o num dele tem que estar no local original, próximo do cambio.
Pontos : 10788
Re: chassi
Eu acredito que seria o lugar certojperson escreveu:Se o chassi for dos vw a ar, o num dele tem que estar no local original, próximo do cambio.
Kibe- Desbravador Master
- Número de Mensagens : 814
Pontos : 6479
Re: chassi
É bem provável que o chassi do fusca (que é o túnel original) esteja coberto pela fibra. Originalmente, teria uma janelinha ali atrás do câmbio para se ver este número. Ou pode ser apenas abaixo de um carpete. Na parte traseira do chassi, tem uma abertura para regulagem do trambulador. O número está exatamente na frente dele, entre a abertura e o câmbio. Este buggy tem o chassi do fusca, originalmente. Se trocaram, tens um probleminha!
Re: chassi
Carlão escreveu:É bem provável que o chassi do fusca (que é o túnel original) esteja coberto pela fibra. Originalmente, teria uma janelinha ali atrás do câmbio para se ver este número. Ou pode ser apenas abaixo de um carpete. Na parte traseira do chassi, tem uma abertura para regulagem do trambulador. O número está exatamente na frente dele, entre a abertura e o câmbio. Este buggy tem o chassi do fusca, originalmente. Se trocaram, tens um probleminha!
Correção Carlão, ele tem um problemaço, uma baita dor de cabeça.
Tbm já vi chassi remarcado (com autorização do detran) que o nº foi reaberto na torção bem em cima perto do parafuso superor do amortecedor próximo ao apoio do batedor de borracha, mas pode ñ ser o caso dele mais provável que seja no lugar original.
E por falar em nº de chassi onde fica o do gurgel x-12 tocantins? Acabo de fechar negocio com um amigo e ainda ñ tive tempo de verificar, agradeço se poderem me ajudar.
Hedney- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 307
Tipo de Buggy : Baby TS 86
X-12 Tocantins TR 89
Pontos : 5997
Re: chassi
OLA HEDNEY,
A NUMERAÇÃO DO CHASSI DO X12 FICA DENTRO DO PORTA MALAS LOGO ACIMA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL. A NUMERAÇÃO É ABERTA NO METALON QUE FAZ PARTE DO CHASSI PLASTPEEL.
JÁ VI CASOS ONDE A NUMERAÇÃO FICA NA PARTE TRASEIRA DO VEICULO, DO LADO DIREITO, ACIMA DO PNEU TRASEIRO, TAMBÉM NO METALON DO CHASSI.
ABRAÇO
[/quote]E por falar em nº de chassi onde fica o do gurgel x-12 tocantins? Acabo de fechar negocio com um amigo e ainda ñ tive tempo de verificar, agradeço se poderem me ajudar.[/quote]
ABRAÇO
Pontos : 10117
Re: chassi
Valeu Nill eu vou procula-lo agora mesmo não quero ter nenhuma surpresa desagradávél, hehehe. Ha e por falar em metalon existe um grave problema de corrosão na parte de baixo onde fica a bomba de freio +ou-, tem uma bandeija que acredito que só sirva para acumular água, qual será o tipo de ferro que uso para troca, ñ sei se acho um metalon dessa espessura já que é muito grosso ou se posso usar tubo, se houver alguma dica eu agradeço.
Pontos : 5997
Re: chassi
Carlão escreveu:Talvez seja necessário a troca desta peça, chamada por alguns de "Chapéu de Napoleão".
Carlão nesse caso é o Gugel X-12 o chassi é incorporado na carroceria tipo monobloco uma perigosa mistura de ferro e fibra, pra quem não sabe cuidar é um sério problema.
Pontos : 5997
Re: chassi
Hedney escreveu:Valeu Nill eu vou procula-lo agora mesmo não quero ter nenhuma surpresa desagradávél, hehehe. Ha e por falar em metalon existe um grave problema de corrosão na parte de baixo onde fica a bomba de freio +ou-, tem uma bandeija que acredito que só sirva para acumular água, qual será o tipo de ferro que uso para troca, ñ sei se acho um metalon dessa espessura já que é muito grosso ou se posso usar tubo, se houver alguma dica eu agradeço.
REALMENTE HEDNEY, AQUELA BANDEJA SPÓ SERVE PRA JUNTAR ÁGUA E AJUDAR NA CORROSÃO. VOCÊ PODE SUBSTITUI-LA POR DUAS BARRAS PARRALELAS DE METALON.
O METALON ORIGINAL DO GURGEL TEM PAREDE DE 3MM. NÃO É ATOA QUE O CHASSI DO GURGEL TEM VIDA ÚTIL DE 15 ANOS.
VOCÊ PODERÁ SIM SUBSTITUIR O METALON POR TUBOS DE 1" COM PAREDE DE 3MM. MAS NÃO MUDE O DESENHO ORIGINAL DO CHASSI DO GURGEL. É UM ERRO!
AQUI NO CEARÁ, É COMUM ESSE ERRO. SOLDADORES MENOS INFORMADOS TEM A MANIA DE RETIRAR O CHASSI ORIGINAL DO GURGEL E COLOCAR O CHASSI TUBULAR DE CANOS QUE USAMOS NOS BUGGYS. OCASIONANO INSTABILIDADE NA SUSPENSÃO UMA VEZ QUE O CHASSI DO GURGEL TEM A SUSPENSÃO TRASEIRA TOTAMENTE RESOLVIDA E A DO BUGGY NÃO É ADEQUADA PARA O PESO DO GURGEL.
Pontos : 10117
Re: chassi
Obrigado pela informação Nill, assim que puder começarei a trabalhar nele vou começar limpando e pintando as partes boas e procurar outros focos de ferrugem se houver, já percebi uma corrosão tbm a baixo do para brisa com certeza esta entrando agua por ele, deve ter uma barra atravessando o painel de um lado a outro e pelo jeito já deve está bem danificada.
Pontos : 5997
Re: chassi
AMIGO SOU NOVATO COMPREI A POUCO TEMPO UM BUGGY SABRE 92, NAO ESTOU CONSEGUINDO ENCONTRAR A NUMERAÇAO DO CHASSI,ALGUEM PODE ME AJUDAR?
joao paulo- Novato
- Número de Mensagens : 4
Tipo de Buggy : buggy sabre 92
Pontos : 4592
Data de inscrição : 22/10/2011
Re: chassi
Se o seu buggy for chassi vw a numeração fica atrás do freio de mão!joao paulo escreveu:AMIGO SOU NOVATO COMPREI A POUCO TEMPO UM BUGGY SABRE 92, NAO ESTOU CONSEGUINDO ENCONTRAR A NUMERAÇAO DO CHASSI,ALGUEM PODE ME AJUDAR?
Pontos : 7288
Re: chassi
O Sabre é um buggy nordestino confeccionado com chassi tubular.
- Número de Mensagens : 641
Tipo de Buggy : Ú N I C O
Pontos : 5589
Re: chassi
Pessoal tenho uma duvida aquele numero de chassi na plaqueta da gurgel no lado direto do porta malas é o numero oficial do detran? se nao for como eu acho ele?
Conrado- Novato
Tipo de Buggy : Gurgel x 12 78 / 79
Pontos : 4502
Data de inscrição : 14/01/2012
Re: chassi
Nil escreveu:OLA HEDNEY,
ABRAÇO
A Plaqueta de identificação do Gurgel e de todos os outros automóveis serve apenas como histórico do veículo não servindo para vistoria no Detran.
Pontos : 10117
Re: chassi
Nill
eu vi esse comentario só que procurei e nao achei alguem tem uma foto do local ou algo assim
Conrado- Novato
Pontos : 4502
Re: chassi
Conrado escreveu:Nill
AI ESTÁ. A NUMERAÇAÕDO GURGEL X12 FICA PROXIMO AO RESERVATORIO DO FLUIDO DE FREIO,LOGO ACIMA DO TANQUE.
Pontos : 10117
numeração do terral
A Numeração do terral (o meu e um terral quatro) é somente a plaqueta abaixo do banco traseiro, quando na época da saída da linha de montagem ainda não era exigida a marcação de outra forma pela legislação em vigor na época. Eu tenho passado normalmente nas vistorias anuais do DETRAN.
Att Sérgio Lins
Att Sérgio Lins
Sérgio Lins- Interessado
- Número de Mensagens : 13
Tipo de Buggy : Terral 4, azul e preto com detalhes tribais, motor VW 1.6 ar, caixa e sist de freio de Basilia, pneus duneiros, alternador, farois de milha, terceiro banco trazeiro.
Pontos : 4199
Data de inscrição : 21/11/2012
Re: chassi
Amigos precisso de um chassi para meu buggy Laser, sei q ele tinha chassi de brasilia, qual a diferença entre o fusca e brasilia, caso alguem saiba quem tem um chassizinho Filé por favor entrar em contado !!!
Grato Pedro Nori
Grato Pedro Nori
braglia62- Doido por areia!!!!
- Número de Mensagens : 85
Tipo de Buggy : Bianco SS 1979
Pontos : 5814
Data de inscrição : 19/09/2008
