Ajuda com rachadura constante da fibra
Terrorista
felipe_belfusca
Ajuda com rachadura constante da fibra Empty Ajuda com rachadura constante da fibra
Mensagem por felipe_belfusca Qua Jun 26, 2013 5:13 pm
Pessoal, tenho um sério problema no meu buggy, já tentamos diversas vezes resinar, fazer de tudo, mas sempre essa rachadura volta a aparecer, nos dois lados do buggy, bem na quina do painel com o restante da carroceria.
e agora ainda mais que sofri uma pequena batida nele (eu estava certo rsrrs e o seguro do cara vai pagar), vou pintar ele de amarelo indianapolis (fiat stilo) e dar um trato geral, já queria solucionar esse problema de uma vez por todas para que daqui uns meses não venha aparecer novamente.
Seguem algumas fotos.
Ajuda com rachadura constante da fibra Rziq
Ajuda com rachadura constante da fibra Kb8h
Ampliando rsrs
Ajuda com rachadura constante da fibra Prdv
felipe_belfusca
felipe_belfusca
Buggueiro
Buggueiro
Número de Mensagens : 39
Tipo de Buggy : Belfusca
Pontos : 5333
Data de inscrição : 09/06/2010
Ajuda com rachadura constante da fibra Empty Re: Ajuda com rachadura constante da fibra
Mensagem por Bugólatra Qua Jun 26, 2013 5:33 pm
Eu não sou profissional no ramo mas acho que essa rachadura ai ficaria bem com um reforço de tiras de chapas cravadas na fibra antes da laminação.
Pontos : 11966
Mensagem por Terrorista Qua Jun 26, 2013 8:49 pm
CAra
O problema é que está com resina demais! A resina não expande e qq coisinha trinca mesmo! TEnta comer o máximo possível até chegar na manta. E daí vem laminando de novo, de forma que fique mais manta molhado do que resina por cima dessa quebradeira.
Acredito que desta forma o seu problema se resolva.
Terrorista
Terrorista
Número de Mensagens : 314
Vulgo SOLUÇO
Pontos : 5442
Mensagem por Terra Qui Jun 27, 2013 5:01 am
Complementando a dica do amigo acima, tente identificar se a carroceria "trabalha" causando essa rachadura, no caso do meu, tambem tinha esse problema, verifiquei que ela não tinha nenhum apoio na parte da frente da carroceria, aí eu poderia consertar quantas vezes fosse que iria quebrar. nesse ponto que rachava eu usei tecido ao invés de manta, fica mais resistente, creio que esses procedimentos irão resolver o problema do seu buggy.
Número de Mensagens : 463
Idade : 103
Tipo de Buggy : EQUUS MAXIS
Pontos : 5458
Mensagem por Beco Qui Jun 27, 2013 9:22 am
tecido no lugar da manta é uma boa idéia. A fixação da carroceria também precisa ser revista. Além da frente, veja como está a fixação dela na plataforma, exatamente sob este ponto. É uma plataforma de fusca, não é? Então, veja como está a fixação por ali. Tem que ter, no mínimo, um parafuso exatamente neste ponto e mais um onde começa o torpedo. Pode ser que por economia, não tenham nem furado neste ponto. Se precisar, mando uma foto do meu.
Número de Mensagens : 4607
Idade : 75
Pontos : 12129
Mensagem por felipe_belfusca Qui Jun 27, 2013 9:46 am
Carlão escreveu:tecido no lugar da manta é uma boa idéia. A fixação da carroceria também precisa ser revista. Além da frente, veja como está a fixação dela na plataforma, exatamente sob este ponto. É uma plataforma de fusca, não é? Então, veja como está a fixação por ali. Tem que ter, no mínimo, um parafuso exatamente neste ponto e mais um onde começa o torpedo. Pode ser que por economia, não tenham nem furado neste ponto. Se precisar, mando uma foto do meu.
Pode me mandar então haha pq não tem esse furo de fixação, o chassi é de fusca e tem 4 pontos de fixação, dois na frente bem na cabeça de porco (acho que é esse o nome, fica bem perto dos pedais) e dois atrás embaixo do banco traseiro.
Quando dizem tecido, poderiam ser mais específico, que tecido que é?
Então na hora da reforma, seria o mais correto lixar tudo ali, retirar toda resina velha e daí fazer novamente?
Att
felipe_belfusca
felipe_belfusca
Buggueiro
Buggueiro
Pontos : 5333
Mensagem por Joker Qui Jun 27, 2013 9:54 am
É normal ter rachadura na carroceria do buggy ?
Além de esteticamente, o que mais esse problema pode agravar na estrutura do carro ?
Número de Mensagens : 924
Tipo de Buggy : Buggy Bird 77
Pontos : 5201
Mensagem por Terra Qui Jun 27, 2013 11:08 am
felipe_belfusca escreveu:
Att
O tecido que usei é esse daquí http://www.hbquimica.pt/site/info_catalogo.asp?id=149&pai=9
Dá uma olhada se o cabeçote está firme, não é raro estar podre e estar preso em poucos pontos da solda, até quebrar de vez, se vc não souber o estado real do chassis, aconselho a levantar a carroceria e dar uma geral, pois se consertar a fibra e não identificar o que causa a quebra, não adianta nada.
Idade : 103
Pontos : 5458
Mensagem por Terra Qui Jun 27, 2013 11:11 am
alyssonbsb escreveu:É normal ter rachadura na carroceria do buggy ?
É normal se houver alguma falha no sentido de a carroceria não estar apoiada e fixada corretamente no chassis.
No caso do meu toy, a frente dele não tinha nenhum apoio, causando a quebra naquele ponto, mas refiz todo o apoio do mesmo, e fixei corretamente, a carroceria ficou totalmente apoiada e firme, antes a frente trabalhava quando passava em algum buraco ou lombada.
Idade : 103
Pontos : 5458
Mensagem por Beco Qui Jun 27, 2013 3:07 pm
Olha só como é presa minha carroceria:
Ajuda com rachadura constante da fibra Chassi6
Estas "arruelas" retangulares são originais do fusca. Os parafusos, usei de aço inox, com trava química e arruela de pressão, para não dar chance ao azar. Os furos da carroceria são originais e podes começar olhando por baixo do teu para ver se ainda estão lá. Mesmo que tenham sido fechados, alguma marca vai estar lá.
Entre a carroceria e a plataforma, tem uma borracha que funciona como vedação e como amortecedor do movimento da carroceria. Tem que estar lá, também, pois pode ser uma das causas da trepidação e consequente rachadura.
Mas tens que ver também o estado do túnel e do torpedo, para ver se não tem ferrugem muito avançada.
Idade : 75
Pontos : 12129
Mensagem por felipe_belfusca Qui Jun 27, 2013 6:28 pm
O tunel e o torpedo estão bons, a gente fez um pequeno reparo no chassis, tinha algumas trincas. No caso o meu buggy não tem assoalho de metal fixo ao chassis, somente o da fibra, ele não tem nenhuma barra correndo lateralmente no chassi, somente o tunel. Borracha lembro não ter, qual borracha posso colocar?
felipe_belfusca
felipe_belfusca
Buggueiro
Buggueiro
Pontos : 5333
Mensagem por Beco Qui Jun 27, 2013 6:45 pm
bueno, o teu é daquela safra intermediária, onde os fabricantes deixavam apenas o túnel central (na verdade, o chassi do fusca) e não deixavam a plataforma completa. Isso deixa a estrutura muito frágil e suscetível a torções e é isso que está trincando tua fibra...
Não tem muito o que fazer, a não ser quem sabe uma estrutura que faça a volta do chassi, reforçando-o.
Idade : 75
Pontos : 12129
Mensagem por felipe_belfusca Qui Jun 27, 2013 9:18 pm
Entendi, pelo jeito para resolver preciso reforçar o chassis.
Posso travar ele apenas soldando uma viga U em volta do chassis?
felipe_belfusca
felipe_belfusca
Buggueiro
Buggueiro
Pontos : 5333
Mensagem por jperson Sex Jun 28, 2013 6:46 am
Uma estrutura como essa ajuda.
A minha é parecida feita com cantoneiras de 5mm.
https://2img.net/r/ihimizer/img29/8697/web003.jpg
Pontos : 10989
Mensagem por Convidad Sex Jun 28, 2013 7:29 pm
jperson escreveu:Uma estrutura como essa ajuda.
 Realmente ficou muito bom!Qual é a largura?Uma e meia polegada?De certo que deve ter resolvido!
Uma outra forma que pode dar certo,na verdade resolve mesmo o problema de vez, é a instalação de treliças nas laterais em cima das barras já existentes fixado as da  traseira do chassi até o chapéu de "napoleão"(seguindo o contorno original das barras citadas pelo JPerson)
O grande desafio é se existe o espaço suficiente para este tipo de operação!
Tenho um "exemplo" não muito bom pois é em um Gurgel,mas já o vi aplicado em alguns Buggys,só não possuo fotos disso,mesmo as que tenho não são muito boas,mas vou ver se consigo outras;
Ajuda com rachadura constante da fibra Qpz4
Abração e Person,desculpa o minha intromissão no assunto e na sua idéia!
Mensagem por jperson Sex Jun 28, 2013 7:58 pm
Que nada Figueiredo, a ideia não é minha, já tá difundida por aí.
No meu caso veio com as cantoneiras já do fabricante do kit.
A foto do chassi acima não é minha é do giants do caboMjunior.
Pontos : 10989
Mensagem por Mad Well Sáb Jun 29, 2013 4:35 pm
desculpe a ignorancia mas nao li tudo, essa rachadura é causada por conta da torçao da fibra, como os gurgeis e buggeys de porta que elas se abrem por conta propria... isso é uma coisinha meio sem jeito. o marinas racha nesse mesmo ponto tambem
Número de Mensagens : 2121
Pontos : 7074
