rachadura chassi
+11
lucianomartini
Bruno Carvalho
15 participantes
Página 1 de 3
Página 1 de 3 • 1, 2, 3
rachadura chassi
Olhem o que achei hoje, notei um ruidinho agudo:
Pontos : 10790
Re: rachadura chassi
Caracas JP, onde exatamente é isso ? Não me situei..........rsrsss.
Pontos : 7081
JP essa rachadura é no canhão? se for tem que concertar imediatamente, eu te aconselho que retire o motor antes de fazer o reparo pra poder reforçar bem essa parte, pra fazer um bom reforço você compra duas tiras de 50cm de comprimento por 5cm de largura de chapas de aço de 1/4 e solda elas por baixo de cada um dos canhões.
Pontos : 11767
è em baixo da coifa do cambio do lado direito.
Não tem corrosão, apenas rachou na emenda das duas chapas(na verdade acho que não eram bem soldadas) ai forçou a parte de cima, a de baixo tá intacta.
Vou soldar com mig, e talvez um reforço evite nova ocorrencia.
Algumas arrancadas com mais vigor devem ter colaborado.
Pontos : 10790
Solda com mig que o problema está resolvido, essa solda não destempera o metal causando quebra no lado da solda.
Eu fiz curso no Senai de soldador MIG MAG e TIG.
Em casa eu vejo a foto, aqui na empresa nao abre foto.
Pontos : 9917
com certeza foi um esforcinho do motorzinho. mas a chapa ainda tá com boa qualidade e basta soldar na mig. claro que um reforço nas duas ajudariam nas futuras arrancadas rsrsrsrs
Pontos : 10119
Acho que dá para soldar sem tirar o motor e caixa, só retirar a coifa da caixa.
Pontos : 10790
Jperson, vi agora a foto, rapaz, foi bem embaixo da coifa... caraca.
Mas se a rachadura não abriu na parte interna da pra soldar sem a necessidade de tirar motor e caixa, mas se roletou por dentro tem que tirar, senão a toxa não alcança para soldar.
Pontos : 9917
essa rachadura deve ter sido causada pelo motor turbinado muito forte para estrutura ai ja era rachou,so soldar nao vai resolver tem que colocar reforços
- Número de Mensagens : 337
Pontos : 4668
essas rachaduras as vezes acontecem até em fusquinhas 1300.Bruno Carvalho escreveu:essa rachadura deve ter sido causada pelo motor turbinado muito forte para estrutura ai ja era rachou,so soldar nao vai resolver tem que colocar reforços
Pontos : 11767
Grande JP, como o Nil falou a chapa esta com boa espessura da para salvar se problemas, mas eu colocaria um bom reforço para evitar futuras quebras.
Vou ver se acho alguém com competencia para o conserto.
Vou precisar de 2 bons profissionais, um para tirar o motor e a caixa e outro para a solda.
O motor dá um trabalhão para tirar, muito fio e mangueira.
Depois montar tudo de volta.
Pontos : 10790
Vai dar td certo... motor turbo é mt cheio de coisinhas mesmo...
Pontos : 9917
Grande amigo J.P., mesmo sendo feito na mig te aconselho a colocar um bom bacalhau na emenda, apenas fique atento quanto ao profissional em relação a escolha da espessura da chapa, ,se ñ for bem feito rasgará a coifa constantemente, um grande abraço.
Pontos : 9376
jperson escreveu:Vou ver se acho alguém com competencia para o conserto.
creio que isso ai da para fazer sem desmontar o motor... se colocar ele em um elevador.
claro que se desmontar tudo é mais fácil, mais "fácil" entre aspas, pois pelo que eu vi, o seu motor é cheio de agregados...
Não adianta não Fransuelder, sempre vejo quem fez esse serviço sem retirar o motor voltar em pouco tempo a oficina pra refazer o serviço porque por falta de espaço pra trabalhar não soldava da maneira necessária, eu mesmo já passei por isso num fusquinha, na verdade tirar o motor do buggy não é nada trabalhoso, pelo contrario pra fazer esse serviço com mais facilidade e qualidade tem que tirar pelo menos o motor e eventualmente em alguns casos é necessário retirar também a caixa de marchas.
Pontos : 11767
pelo que eu vi, só para desmontar esse motor do buggy dele, é mais de um dia de serviço...
realmente é verdade isso que você falou evilasio, mais talvez ele consiga realizar essa solda assim...
pode ser também que somente tirando os parafusos da caixa e levantando ela, também dê para fazer.
realmente o motor do buggy do JP é cheio de mangueira por causa da turbina mas pelo espaço livre na traseira do buggy eu acho que apenas tirando os parachoques e levantando bem a traseira do buggy da pra tirar o motor sem ter que desmontar nada dele.
Pontos : 11767
Evi, pararetirar o motor, tem que no minimo retirar os carburadores, tem um suporte que passa bem proximo dos carburas e ajuda a fixar a carroceria.
Pontos : 10790
cara esse é o tipo de trabalho que eu não aconselho economizar não, a uns anos atrás eu tinha um fusquinha que teve essa mesma rachadura e tive que fazer esse serviço 3 vezes em poco tempo até acertar de vez,
a primeira vez o funileiro disse que tinha perfeito as soldas mas em menos de 2 semas a rachadura reapareceu, levei la novamente ai ele disse que tinha que botar um reforço por cima da solda ai partiu um cano ao meio e vestiu o canhão dizendo que aquilo era um reforço para a eternidade, que nada, em menos de 2 semanas novamente o canhão voltou a partir-se ai eu levei noutra oficina e o soldador disse que pra ficar realmente seguro tinha que tirar o motor e depois de soldado fazer um reforço por baixo com um ferro grosso, ficou bom e até eu vende-lo não tive mais esse problema não mas o ferro que ele usou apesar de ser grosso eu percebi que ele tinha a tendencia de entortar em caso de nova rachadura porque ele usou um pedaço de vergalhão para construção e o ideal é a chapa de 1/4 que eu mencionei acima, botei ela no meu emis e agora eu confio nesse reforço.
Pontos : 11767
Vou tentar fazer o melhor possivel Evi.
Com solda eletrica dá para chegarmais fácil na parte interna, mas será que ela é boa para essa situação?
Pontos : 10790
a solda elétrica?
Pontos : 11767
Bugólatra escreveu:cara esse é o tipo de trabalho que eu não aconselho economizar não, a uns anos atrás eu tinha um fusquinha que teve essa mesma rachadura e tive que fazer esse serviço 3 vezes em poco tempo até acertar de vez,
Isso mesmo "VILA" chapa de 1/4, o resto é com o soldador.
Pontos : 9376
agorinha tentei fotografar o meu canhão pra vocês terem uma ideia melhor desse reforço mas buggy esta encostado a traseira na parede e não consegui chagar até la e tive preguiça de tirar outro carro e moto da garagem pra chegar até la, mas a tarde eu faço isso.
Pontos : 11767
Página 1 de 3
