PArabrisa do Glaspac 72 o MacGyver
Alessandro1980
Estou na reforma lenta do meu Glaspac, e o parabrisa , apesar de nao esta com os buracos que fixam a moldura alargados, a ponta da armação raspa no paralama., é só corta a ponta para deixar um espaço? ou tenho que fazer outro furo mais pra cima?
o meu vidro é um acrilico, e ele vive escapando da moldura. A parte de baixo esta com uma peça em aluminio em forma de U, mas nao esta presa em lugar nenhum, a pergunta é:
embaixo do vidro vai alguma peça? ou ele é encaixado na moldura apenas na parte de cima?
O carro ta no mecanico, depois eu tento colocar algumas fotos pra ilustrar.
- Número de Mensagens : 142
Pontos : 4408
Re: PArabrisa do Glaspac 72 o MacGyver
O original Glaspac tinha uma travessa de alumínio sob o vidro, que eu tirei para ficar um pouco mais baixo. Não tem problema, pois os parafusos laterais mantém o quadro no lugar. Esta peça de alumínio em "U" é para apoiar o vidro nela. Uma borracha vai ali e outra embaixo. Se o teu parabrisa está raspando no paralama, já não tem esta prancheta. Dá para cortar a moldura do parabrisa, mas quando colocares um vidro de verdade, com borracha decente, ele vai subir um pouco...
Sobre o vidro, qualquer vidraçaria razoável tem o vidro laminado para colocar ali. Acrílico não aguenta nada.
Última edição por Carlão em Sex Abr 26, 2013 2:18 pm, editado 2 vez(es)
Repare neste parabrisa. Ele tem a prancheta de alumínio na base dele.
Este aí é o meu, já sem a prancheta. Não fez falta alguma...
Se foren aqueles parafusos do lado do prabrisa me fala logo pq aquela m**** neferrujou toda e manxou a pintura do buggy
Pontos : 6883
Eu tenho uma arco desse original de alumínio, só que vai pro primeiro Manx nacional rsrsrsr
Pontos : 10127
O meu é original também. O que é de aço inox são os parafusos! E estes arcos do Glaspac são idênticos aos primeiros Manx. Onde estão os perfis atualmente?
uma duvida, esse vidro laminado é feito sob medida ou e cortado como vidro comum, tipo eu chego no vidraceiro e ele já pode fazer?
Pontos : 4408
outra coisa a armação do parabrisa e preta, foi pintado alguma hora da vida dele. Os parafusos são de ferro.
e tem uma regulagem nessa foto da pra ver melhor
Pontos : 4408
sim, o vidro laminado pode ser cortado na medida, mas não é qualquer vidraceiro que tem ele. Não inventa de colocar vidro comum!!!
Cortar vidro laminado é pra poucos, mas a principio, após o corte com diamante, aplica-se álcool para derreter a película. Funciona bem pra cortes retos, não é o ideal mas vai bem..Agora, olha só o Glaspac que apareceu por aqui, demais!!
daniel_s- Doido por areia!!!!
- Número de Mensagens : 123
Tipo de Buggy : Bugre II - 1972
Pontos : 4085
Data de inscrição : 15/07/2013
Fica sussa, vidro comum NUNCA!!!
Pontos : 4408
Postei lá no SM Clube, mas serve aqui também:
Para cortar em casa.
http://www.jnakao.com.br/cortadora-de-vidro-a-bateria-85-mm-10-8-volts-cc300dz
Pontos : 7682
Vejam em detalhe, não será de algum jipe?
Pontos : 4408
bacana isso ai amigo, é coisa de jeep, se chama parabriza safari, deve ser legal na praia rebater o vidro e sentir o vento na cara hahaa
só pra manter os amigos a par...tive que fazer quase td no buggy, to esperando o parecer sobre o cambio...se vai ter que fazer tbm...kkkkk:twisted:
Pontos : 4408
So pra informar, o cambio escapou do conserto!! KKKKKKKKKKK Graças a Deus!
Pontos : 4408
Gente tô com um problema bem parecido no meu, meu arco do parabrisa é original mas os furos da fibra alargaram no sobe e desce do pessoal no buggy, ai o que eu penso em fazer, tenho de por a fibra e uma chapa por dentro mais grossa sei lá será que o pessoal tem alguma ideia?
Bertagnoli- Buggueiro
- Número de Mensagens : 44
Tipo de Buggy : Glaspac 71
Pontos : 3985
Data de inscrição : 12/08/2013
A melhor coisa é fazer uma bucha de metal para colocar ali, alargar o furo para ela encaixar bem e fixar novamente. O que causa este desgaste não é o apoio do pessoal, mas o parafuso com medida errada e não apertado. Se estiver justo e bem apertado, não vais ter problemas. Claro, podes colocar fibra para recompor o furo, mas o trabalho vai ser bem maior.
Outra opção - não testei! - é usar uma massa tipo durepoxi para ajustar o furo. Com o parafuso enrolado em uma fita veda rosca (para não grudar nela), ajusta o furo direitinho e espera secar.
cara achei meio complicado explicar o que você falou mas é isto que estou pensando em fazer, mas com uma pequena diferença, pois o que alarga o furo é o parafuso, que é fino, ai ele vai "comendo" a fibra e alargando, ai pensei em por uma bucha de 1" polegada mais ou menos, porem as duas buchas soldadas em uma chapa de inox que vai por tras fazendo tudo virar uma peça só, ai sim penso que resolverá.
Pontos : 3985
resolve, sim. Mas olha que o meu suporta meu peso há 40 anos e nunca tive problemas. O parafuso é bem grossinho e de aço inox, com arruela de pressão e porca autotravante (nunca é demais!)
então deixa eu perguntar a parte onde vai os parafusos ela encosta na frente no degrau que tem ali na fibra? o meu fica um centímetro longe e não apoia acho que por isso ela ficou com esse jogo.
Pontos : 3985
o meu apoia exatamente naquele degrau ali. Acho que é para isso que ele está ali...
