polimento profissional em casa.
jueves, 10 de junio de 2010
retirar anodizacao e polir pecas de aluminio
Cansado de suas pecas anodizadas por estarem desbotadas e arranhadas?. Se você quer removê-la aqui vai um passo a passo sobre como fazê-lo. Eu sei que a maioria das pessoas pensam em usar limpador de forno, mas se não fizer corretamente com esse produto pode danificar a peca. Na minha opiniao a melhor maneira de fazê-lo, é como os profissionais fazem . Com hidróxido de sódio . vulgarmente conhecido como Soda Cáustica. Que na maioria das vezes e o principal ingrediente dos produtos de limpeza de forno.
Se você já usou limpador de forno antes percebeu que algumas partes ficaram com anodizacao, e que por muitas vezes o metal fica danificado ou ate mesmo queimado.
para ese processo você vai precisar de um recipiente grande o suficiente para mergulhar completamente as peças Eu não sugiro usar um metal. polipropileno (plástico grosso) é o melhor.
Agora você vai precisar de soda caustica granulada.Nao use liquida.
Existem alguns produtos para desentupir canos que sao 100% hidroxido de sodio, funcionarao perfeitamente e nao queimarao o metal como faz o limpa forno.
Encha o recipiente com água suficiente para mergulhar as pecas que você quer trabalhar. Mantenha o controle da quantidade de água utilizada. 2 ou 3 litros geralmente e o suficiente.
Geralmente ultilizo 1/2 xícara soda custica por litro de água. Mas dependendo da sua anodizacao vc pode jogar um pouco com essa proporcao. Misture bem até que todo o produto químico seja dissolvido.
LEMBRE-SE..MUITO IMPORTANTE..VC ESTA TRABALHANDO COM UM PRODUTO QUIMICO!!!
use luvas de borracha grossa,Verifique se você está em um local bem ventilado, porque uma vez que o alumínio entrar em contato com a solucao a mistura criara um gás.
Mergulhe as peças na solucao e observe bem.
Se demorar mais de cinco minutos para a criar bolhas e porque a solução esta um pouco fraca. você pode aumentar se você desejar adicionando um pouco de soda cáustica e voltar lentamente mergulhar as peças.
Uma vez que começa borbulhando você pode retirar a peça para verificar o progresso. E colocá-la novamente até obter uma cor uniforme de alumínio bruto ou a peca ficar toda preta. Não deve haver manchas (como quando se utiliza o forno limpo).
apos perceber que que a peca esta descolorada ou preta lave em agua corrente com uma escova plastica e sabao neutro.
ANTES
DURANTE
DEPOIS
ANTES
DURANTE
DEPOIS
PE DE VELA
ESSA PECA AO CONTRARIO DO QUE MUITOS PENSAM NAO E SIMPLESMENTE POLIDA.
VEM DE FABRICA COM ANODIZACAO EM COR DE ALUMINIO E POR MAIS QUE SEJA POLIDA NAO SE COMPARA AO BRILHO DE UMA PECA SEM ANODIZACAO POLIDA.
REPARE NA NA FOTO A SEGUIR QUE O PE DE VELA SUPERIOR TEM ANODIZACAO NATURAL E O INFERIOR ESTA NO ALUMINIO CRU E COM POLIMENTO
POLIMENTO.
O processo de polimento e bem simples e nao necessita de grandes maquinas ou ferramentas..apenas um pouco de vontade,paciencia e determinacao.
Para comecarmos vamos precisar de:
um recipiente com agua e detergente
lixa dagua 800 - 1200 - 2000
massa de polir automotiva numero 2
polidor de metais caseiro do tipo brasso,kaol...
retalhos de jeans
estopa macia
flanela
vamos iniciar lavando a peca com agua e sabao ultilizando de preferencia uma esponja como
essas da 3m que tem um lado aspero e outro macio.
o processo de lixar e muito importante.diriamos fundamental para o acabamento do servico
comece com a lixa 800 .mantenha um recipiente com agua e sabao e molhe a peca e a lixa nesse liquido e comece o processo.lembrando de manter a direcao e nao fazer nunca movimentos circulares.
tenha paciencia e lixe o maximo que puder para remover pequenas marcas e toda a oleosidade da peca.
a seguir repita o processo com as lixas 1200 e finalmente 2000
a lixa 2000 por mais que nao pareca fazer nada sobre a peca sera determinante para que tenha um acabamento espelhado.
passando esse passo vamos dar inicio ao polimento propriamente dito
com um retalho de jeans com massa de polir numero 2 esfregue a peca com forca e se precisar jogue um pouco de agua ultilizando um burrifador domestico desses para jardinagem.
esfregue o maximo que vc conseguir e va trocando a parte do tecido em contato com a peca na medida que o tecido esta ficando preto.
se for necessario repita essa parte mais uma vez antes de comecar a dar o brilho.
retire a massa da peca polida ultilizando um pedaco de estopa.possivelmente fiquem algumas marcas e vc podera facilmente retirar las repetindo o uso do burrifador com agua.
passando essa parte a peca ja se encontrara brilhando e tenho certeza que vc estara surpreso do que conquistou!! mais tenha calma que agora vem a parte do brilho
com a peca totalmente seca e limpa voce deve aplicar com uma esponja o produto de brilho de metais de sua preferencia.pode ser qualquer um desses para uso domestico que com certeza sua mae tem embaixo da pia da cozinha.
apos perceber que o produto esta quase seco na peca comece entao a retirar e puxar o brilho com a flanela e tera um brilho espelhado como o das pecas nas fotos a seguir
ANTES E DEPOIS
ANTES E DEPOIS
ANTES E DEPOIS
EXISTEM FERRAMENTAS SIMPLES QUE PODEM AUXILIAR NO PROCESSO DE POLIMENTO
MAQUINA DE FURAR COM DISCOS DE JEANS E FLANELA PARA SUBISTITUIR O PROCESSO MANUAL!!!
ESPERO QUE TENHAM GOSTADO!!! COMENTEM
(créditos para http://restaurandoeensinando.blogspot.com.br/2010/06/cansado-de-suas-pecas-anodizadas-por.html)
ANTES
DURANTE
DEPOIS
ANTES
DURANTE
DEPOIS
PE DE VELA
POLIMENTO.
retalhos de jeans
estopa macia
flanela
ANTES E DEPOIS
ANTES E DEPOIS
ANTES E DEPOIS
Re: polimento profissional em casa.
Fran testa esse procedimento ai no teu buggy e posta os resultados pra ver se me encoraja a fazer também
Pontos : 11767
CAra! mto legal esse tb. Estou guardando essa info de polimento pra preparar alguma coisas e fazer, qm sabe animo de mexer de novo nas coisas. Tem mta peça que fica bacana. valeu pela info
Pontos : 5634
fmgsm escreveu:olha ai, estou na luta aqui... rsrs
Que fase do polimento está nessa foto?
Terra- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 463
Idade : 102
Tipo de Buggy : EQUUS MAXIS
Pontos : 5259
Terra escreveu:fmgsm escreveu:olha ai, estou na luta aqui... rsrs
estou no inicio, tô lixando... e limpando o material...
bela reportagem
Pontos : 10119
o melhor que meus dedos aquentaram. mais gostei bastante do resultado.
Fransuelder, o aro do jeito que está, se vc fizer o procedimento que fiz nas minhas, te garanto que fica igual a espelho. vale a pena hein.
Idade : 102
Pontos : 5259
ficou perfeito, o problema é que o resultado desaparece em pouco tempo, no máximo em 2 ou 3 meses vai ser necessário repetir esse procedimento para que as rodas voltem a brilhar.
Pontos : 11767
Pessoal, existe um verniz incolor que pode ser aplicado imediatamente após o polimento. Não lembro bem a especificação, mas é tipo Colorgin.
O alumínio é um metal que forma uma camada fina de óxido quase que imediatamente após o polimento. Daí o aspecto fosco que ele fica com o tempo. Além disso, sua dureza é geralmente mais baixa que a dos aços, sendo riscado com maior facilidade.
Portanto, façam o procedimento explicado acima, sequem muito bem (pode até usar álcool ) e depois apliquem o verniz.
Abraços.
Abraços.
Piedade- Novato
- Número de Mensagens : 8
Tipo de Buggy : Não é Buggy, mas acho que Gurgel tá valendo
Pontos : 4287
Data de inscrição : 23/08/2012
Galera esse polimento tira aqueles pontos horriveis da roda?
Pontos : 6875
» POLIMENTO DE RODAS EM CASA
» Resturando Rodas Em Casa
» Indicação de profissional de fibra no RJ
» Restauração de Chassi em Floripa - Indicação de profissional
» Mais um na casa das 1000 menssagens
