buggy nao pega carburador nao injeta
Pessoal to com um problema no acerola ele nao injetando gasolina ja tirei o carburador fora limpei tudo gastei uma lata de car 80 e nada unico jeito que ele funciona é qual eu tiro a boia ai enche a cuba todinha ai fica derramando gasolina por cima ai ele funciona mas nao injeta de jeito algum, qual mais procedimento posso fazer para acabar com esse problema
- Número de Mensagens : 337
Pontos : 4676
Re: buggy nao pega carburador nao injeta
Já olhou se tá indo combustível do tanque pro carburador?
- Número de Mensagens : 736
Pontos : 5298
O problema deve ser na aceleração rapida ou na marcha lenta.
Verifique 3 coisas: primeiro se montou o diafragma e a mola corretamente(a haste fica para fora) segundo, se o anzol não tá obstruido, passa um fiiozinho no furinho dele.terceiro limpe bem o gicle de lenta(solta ele um pouquinho com o motor funcionando, se regularizar tira e limpa oo gicle.)
Pontos : 10798
ja limpei tudo do zero e o problema continua, e ta injentando gasolina normal na cuba, so nao pelo injetor
Pontos : 4676
Nem sempre uma limpeza resolve.
Tenta trocar o injetor.
Pontos : 10798
mesmo com o injentor fora do local a gasolina nao ta subindo, me falaram de uma tal esfera que pode ta colada mas nao sei ao certo onde bater para soltar ela
Pontos : 4676
Pode ser sim a esfera.
Se voce tirou o injetor jogue um desengripante ou CAR 80 no furo, pode ser que ela solte.
Se quiser bater, o lugar é essa passagem mais grossa que sai do diafragma e tem um pino minusculo quase na curva que sobe.Não bata no pino.Bate com cuidado.
http://img1.mlstatic.com/carburador-solex-30-pic-s-p-sedan-fusca-1300_MLB-O-86679679_54.jpg
Pontos : 10798
eu ia falar isso agr jp. alem disso se seu injetor for atingo vale a poena por um injeto 55 ou 60 e pode joga duro no car 80 dentro desse buraco, é um furinho no fundo da cuba que vai pro injetor
Pontos : 6883
eu ja gastei uma lata de car 80 nele ta tudo montado certo ja to pensando é comprar logo outro kkkk
Pontos : 4676
Bruno é como eu já te disse, esse defeito deve ser bem simples de resolver mas talvez por sua pouca experiência no assunto você não esta conseguindo acertar o ponto, leva um mecânico profissional até a tua casa pra ele fazer isto por ti, o Raimundinho tira isso de letra e em 10 minutos o bugão estará rodando e você gastará bem menos que trocar o carburador.Bruno Carvalho escreveu:eu ja gastei uma lata de car 80 nele ta tudo montado certo ja to pensando é comprar logo outro kkkk
Pontos : 11775
» Depois de Ligado por muito tempo o Bugre não pega mais.
» Buggy não pega help!
» Conheça o carburador do seu buggy.
» Atualizações do PB
» Motor AP não pega!!!
