Buggy sem força
Alex RN
Buggy sem força
Olá galera, tenho um selvagem 1600 fui fazer uma trilha com ele e quando estava na areia ele perdeu força do nada. Levei para fazer serviço no carburador e descobrí que ele tinha algumas peças para motor 1300. Achei que este era o motivo, mas agora quando ligo ele e engato a marcha p/ sair ele não tem força só quando dou uma boa esquentada no motor é que ele fica normal. Aguém sabe o motivo? Estava pensando que pode ser a embreagem.
Alex RN- Buggueiro
- Número de Mensagens : 30
Tipo de Buggy : Selvagem-89 vermelho Motor 1600.
Pontos : 4986
Re: Buggy sem força
Alex, a embreagem patina?(o motor sobe de giro e o buggy não anda?)
As valvulas fazem muito barulho de máquina de costura?
o motor falha, ou engasga?
O que o mecanico fez no seu carburador?
Pontos : 10799
Re: Buggy sem força
quando a força diminui o motor falha? as velas e cabos estão em boas condições e sem vazar corrente? sua bomba de gasolina esta suprindo perfeitamente a gasolina pro consumo do motor? não ha entupimento no filtro de combustível ou ou alguma obstrução na mangueira entre o tanque e a bomba? o filtro de ar não esta entupido de poeira? a bobina esta bem presa a capela sem deixar faltar aterramento? verifique também se os cabeçotes ou a admissão não afrouxaram ou se não ha válvulas presas, se nada disso não tiver acontecendo então verifique se o seu motor não esta montado com o sistema de embreagem do 1300 onde o disco é bem menor e mesmo que esteja em boas condições ele transfere menos força para a transmissão.
Pontos : 11776
Re: Buggy sem força
Antes de fazer o serviço do carburador, eu troquei cabos de velas, velas, mangueira de combustível, tampa do distribuidor, filtro de combustível e ar, fiz recentemente serviço no alternador quando acelero o motor não está falhando ele almenta normal os giros. A única coisa que não dei manutenção ainda foi o kit de embreagem. Não sabia que ela tinha a ver com a força do carro.
Alex RN- Buggueiro
Pontos : 4986
Re: Buggy sem força
Se ela patina(o giro do motor aumenta e a velocidade não), pode ser ela.
Veja se tem vazamento de oleo na junção do cambio com o motor.
Pode ser o retentor do virabrequim que deixa passar oleo para o disco de embreagem.
O que é estranho é que isso começou de um momento para outro, isso significa que as peças que estavam lá davam conta do recado, alguma coisa estragou em pleno funcionamento, e pode ser a embreagem.
Seu motor está com o distribuidor no ponto?
Não está solto?
foi feita regulagem de valvulas?
Valvulas desreguladas fazem o motor perder força.
O pedal de embreagem tem alguma folga até acionar?(o correto é 2 cm.)
Se não tem folga ele deixa o plato longe do disco.
Não está solto?
Pontos : 10799
Re: Buggy sem força
O distribuidor está no ponto, quando ligo ele fica contando blz. Acho que vou tender para a embreagem mesmo, pois eu pedí para minha esposa ligar ele essa semana e ela falou que a marcha não estava engatando. E quanto a óleo eu andei fazendo uns serviços que sanaram os vazamentos.
Alex RN- Buggueiro
Pontos : 4986
Re: Buggy sem força
tu sabe dizer ai pra gente se você percebeu que quando sai acelerando lentamente sem aumentar excessivamente o giro do motor o carro desenvolve bem e quando pisa fundo ou quando ha alguma subida no trajeto o motor detona mas o carro não desenvolve bem? se estiver assim com certeza é o disco de embreagem patinando seja por esta melado de óleo que passou pelo retentor ou ele já esta definitivamente desgastado mesmo.
Pontos : 11776
Re: Buggy sem força
Não percebí isso ainda, mas quando chegar de viagem no sábado vou fazer esse teste e posto qual foi o resultado.
Alex RN- Buggueiro
Pontos : 4986
Re: Buggy sem força
olha em uma viagem como o meu bird 1600, senti ele perdendo força, ia tipo que ia para, depois constatei que os freios estavam trancando. pare o carro em um lugar bem devagar e cinta se ele para como se estivesse sendo freado, mas tem que ter atenção pois é bem sensivel a diferença quando para observe isso ou então pare ele na garagem e desça e balance ele pra frente e pra traz bem devagar e teste ok .
k2- Desbravador
- Número de Mensagens : 174
Tipo de Buggy : BIRD
Pontos : 5130
Re: Buggy sem força
roda presa esquenta muito então a solução nesse caso ai é dar uma volta no buggy e assim que chegar botar a mão em cada roda pra sentir qual delas esta esquentando.k2 escreveu:olha em uma viagem como o meu bird 1600, senti ele perdendo força, ia tipo que ia para, depois constatei que os freios estavam trancando. pare o carro em um lugar bem devagar e cinta se ele para como se estivesse sendo freado, mas tem que ter atenção pois é bem sensivel a diferença quando para observe isso ou então pare ele na garagem e desça e balance ele pra frente e pra traz bem devagar e teste ok .
Pontos : 11776
Re: Buggy sem força
Eu tava com problemas em uma das pinças dianteiras que estava travando coloquei duas novas e aproveitei e fiz serviços nas duas traseiras tb. Antes realmente tinha bastante dificuldade para empurrar ele agora tá blz bem leve.
Alex RN- Buggueiro
Pontos : 4986
Re: Buggy sem força
Eu to c problema semelhante.. pra sair tem q pisar legal. To em duvida se nao eh o filtro pois ele nao falha e na areia pra por segunda marcha tem que ta no embalo... ou velasncabos ou filtro pq o resto ja verifiwuei ta ok a e a bomba de combustivel ta bos tbm
Pontos : 6884
Re: Buggy sem força
Mad, se o motor funciona legal, sem falhas, podes verificar a embreagem, antes veja o carburador se está ejetando combustivel na quantidade certa pela valvula de aceleração.As valvulas estão reguladas?)
Tira o filtro de ar, olhe na boca do carbura, dá uma acelerada(com o motor desligado) e veja se ojato da bengalinha é forte e demorado .
Pontos : 10799
Re: Buggy sem força
Mad Well escreveu:Eu to c problema semelhante.. pra sair tem q pisar legal. To em duvida se nao eh o filtro pois ele nao falha e na areia pra por segunda marcha tem que ta no embalo... ou velasncabos ou filtro pq o resto ja verifiwuei ta ok a e a bomba de combustivel ta bos tbm
Sem força desse jeito lembra muito a sequencia:
Agulha obstruída ou parafuso do ar "gordo"
Ponto atrasado
Valvula presa
Embreagem ia ficar aquela gritadeira de motor sem andar, com o cheiro característico!
Terrorista- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 314
Vulgo SOLUÇO
Pontos : 5252
Re: Buggy sem força
Olá galera andei dando umas voltas no bugão. Dei uma regulada na embreagem e conseguí passar as marchas. Qual a função daquela mola do garfo da embreagem? A minha está quebrada. Seria bom eu comprar o kit de reparo dela para repor ou ela é dispensável?
Alex RN- Buggueiro
Pontos : 4986
Re: Buggy sem força
A função daquela mola é ajudar a embreagem voltar completamente mas ela é dispensável sim inclusive tem gente que a retira para que a embreagem fique mais macia.Alex RN escreveu:Olá galera andei dando umas voltas no bugão. Dei uma regulada na embreagem e conseguí passar as marchas. Qual a função daquela mola do garfo da embreagem? A minha está quebrada. Seria bom eu comprar o kit de reparo dela para repor ou ela é dispensável?
Pontos : 11776
» Buggy sem força e sem final ?
» Dá uma força aí =D
» Convite BUGGYCLUBTUBARÃO
» teste de força
» Reforma de um Bugre II - galera da uma forca ai
» teste de força
