Novo membro! Maceió-Al
kaio filipppe
Boa noite galera! Comprei meu buggy tem uma semana,estou muito contente e preciso muito da ajuda de vcs.Sei muito pouco de mecanica,mas gostaria de melhora-lo. A direção tá com uma folga tremenda e ele só tá pegando no tranco a bateria só gera em rotação alta.O alternador se n me engano e vaps estou pensando em comprar um kit q tá a venda no mercado livre que vem uma inguinição completa e um alternador bosh . queria conselhos e dicas se o kit vale a pena ,qual manutenção inicia q devo fazer. agradecido!
kaio filipppe- Novato
- Número de Mensagens : 8
Tipo de Buggy : Coyote
Pontos : 4144
Data de inscrição : 21/01/2013
Re: Novo membro! Maceió-Al
Olá Kaio Filipe seja muito bem vindo ao PB, amigo a folga na direção pode ser causado pelo desgaste da caixa de direção e ou folgas nos terminais mas como você relatou que a folga é excessiva então eu presumo que a caixa realmente esteja no fim da vida, compre uma caixa nova TRW (cuidado que estão vendendo essa caixa recondicionada como nova) troque os terminais de direção que a direção vai ficar bem justa e macia, quanto ao kit vendido no ML discrimina ai os itens incluso nele, o alternador bosch sem duvida é o melhor de todos e existe em várias amperagem, eu aconselho a comprar um de 51AMP, quanto a manutenção inicial comece trocando o óleo do motor, filtros de ar e combustível, limpe o carburador, verifique o estado das velas, platinado e condensador e inspecione a instalação elétrica geral do buggy, no mais o que você tiver alguma duvida é somente postar aqui que a galera se manifesta quase instantaneamente.
Pontos : 11773
Bem vindo felipe.
Pontos : 10796
Bugólatra escreveu:Olá Kaio Filipe seja muito bem vindo ao PB, amigo a folga na direção pode ser causado pelo desgaste da caixa de direção e ou folgas nos terminais mas como você relatou que a folga é excessiva então eu presumo que a caixa realmente esteja no fim da vida, compre uma caixa nova TRW (cuidado que estão vendendo essa caixa recondicionada como nova) troque os terminais de direção que a direção vai ficar bem justa e macia, quanto ao kit vendido no ML discrimina ai os itens incluso nele, o alternador bosch sem duvida é o melhor de todos e existe em várias amperagem, eu aconselho a comprar um de 51AMP, quanto a manutenção inicial comece trocando o óleo do motor, filtros de ar e combustível, limpe o carburador, verifique o estado das velas, platinado e condensador e inspecione a instalação elétrica geral do buggy, no mais o que você tiver alguma duvida é somente postar aqui que a galera se manifesta quase instantaneamente.
Amigo muito obrigado!a resposta vem quase instantanea mesmo...a caixa de marcha acredito q só outra mesmo,com o kit mudaria o sistema de inguinição e composto : Alternador 55 Amperes (Modelo Bosch),1 Cinta Suporte,1 Torre(Suporte),1 Polia Bilbao,1 Porca Polia,1 Porca Polia1 Correia de Brinde, Distribuidor Novo (modelo bosch) (sistema hall),1 Tampa distribuidor,1 Rotor,1 Chicote completo,1 Modulo Ignição pequeno 7 pinos,1 Bobina Ignição Gol Mi, mais moderna (magneti marelli),1 Avanço do distribuidor.
Vlw amigo
Pontos : 4144
sempre eu vejo anúncios de alternadores bosch de 55 amperes para o motor boxer mas no site da bosch diz que esses alternadores existem somente de 35AMP ou 51 AMP; quanto ao sistema hall eu não conheço de perto mas já ouvi muitos elogios a ele.
Pontos : 11773
bem vindo kaio aqui tem muitas resposta, para qualquer pergunta!
k2- Desbravador
- Número de Mensagens : 174
Tipo de Buggy : BIRD
Pontos : 5127
Só complementando o que foi dito não esqueça do mais importante os freios hehehe. posta fotos do buggy pra galera aqui todo mundo é movido por fotos heheehjperson escreveu:Bem vindo felipe.
k2- Desbravador
Pontos : 5127
Essa galera e de mais!vlw mesmo...amanha eu posto umas fotos. Então vcs me indicam algum site no qual possa comprar peças?Quero comprar a caixa de direção que o bugólatra me indicou e um alternador de 51 A bosch.
Pontos : 4144
Kaio essas peças você encontra em qualquer auto-peças convencional.
Pontos : 11773
Tentei colocar umas fotos só q n consegui! acredito q seja devido o prazo de 7 dias para postar fotos.
Pontos : 4144
Kaio, coloca o link para acessarmos em outro lugar, como o imageshak por exemplo.
Pontos : 10796
Olhe ele ai galera!
Pontos : 4144
Pontos : 4144
Legal o coyote kaio.
Confira o alinhamento das rodas dianteiras, dá a impressão que a do lado do motorista tá desalinhada.
Pontos : 10796
Kaio ta muito bonito o seu buggy, realmente a imagem esta sugerindo que a direção esta desalinhada, vale apena dar uma conferida nisso.
Pontos : 11773
Kaio recentemente troquei a caixa de direcao do meu, Comprei a TRW no Maenoel auto pecas na feirinha do tabuleiro, paguei 200,00.Bugólatra escreveu:Kaio ta muito bonito o seu buggy, realmente a imagem esta sugerindo que a direção esta desalinhada, vale apena dar uma conferida nisso.
Jozef- Super Bugueiro
- Número de Mensagens : 51
Tipo de Buggy : Bugre V
Pontos : 5735
Data de inscrição : 12/10/2008
Josef você conferiu se a que você comprou não é recondicionada? pergunto isso pois recentemente eu comprei uma TRW nova por R$ 330,00 a vista numa auto-peças aqui perto de casa onde sou cliente antigo e antes de comprar pesquisei em várias auto peças e na internete e o menor preço que eu encontrei foi esse, na verdade eu encontrei até por R$190,00 + frete mas era uma caixa recondicionada, nova eu cheguei a encontrar até por R$ 420,00 + o frete.Jozef escreveu:Kaio recentemente troquei a caixa de direcao do meu, Comprei a TRW no Maenoel auto pecas na feirinha do tabuleiro, paguei 200,00.Bugólatra escreveu:Kaio ta muito bonito o seu buggy, realmente a imagem esta sugerindo que a direção esta desalinhada, vale apena dar uma conferida nisso.
Pontos : 11773
Bugólatra escreveu:Josef você conferiu se a que você comprou não é recondicionada? pergunto isso pois recentemente eu comprei uma TRW nova por R$ 330,00 a vista numa auto-peças aqui perto de casa onde sou cliente antigo e antes de comprar pesquisei em várias auto peças e na internete e o menor preço que eu encontrei foi esse, na verdade eu encontrei até por R$190,00 + frete mas era uma caixa recondicionada, nova eu cheguei a encontrar até por R$ 420,00 + o frete.Jozef escreveu:Kaio recentemente troquei a caixa de direcao do meu, Comprei a TRW no Maenoel auto pecas na feirinha do tabuleiro, paguei 200,00.Bugólatra escreveu:Kaio ta muito bonito o seu buggy, realmente a imagem esta sugerindo que a direção esta desalinhada, vale apena dar uma conferida nisso.
Sim, conferi, ela não é recondicionada, tambem fiz pesquisa e a média de preços que encontrei foi a que vc também encontrou. Foi uma oportunidade.
Pontos : 5735
Vlw galera!Obrigado pelas dicas...aceito sugestões de melhoria.
Pontos : 4144
Iae josef! Preço bom essa caixa...to a procura.vc indica alguem que faça a parte eletrica?
Pontos : 4144
kaio filipppe escreveu:Jozef escreveu:Kaio recentemente troquei a caixa de direcao do meu, Comprei a TRW no Maenoel auto pecas na feirinha do tabuleiro, paguei 200,00.Bugólatra escreveu:Kaio ta muito bonito o seu buggy, realmente a imagem esta sugerindo que a direção esta desalinhada, vale apena dar uma conferida nisso.
Tem um eletricista das antigas no João Sampaio, ele sempre faz serviços para mim, quando preciso, se tiver interesse pego o fone dele e te passo.
Pontos : 5735
Kaio se poder dá uma passada na Ponta Verde estacionamento do Alagoinha nas quintas feira a partir das 20 horas, encontro semanal do Clube fora de estrada GURGEL ALAGOAS OFF ROAD, amigos de fibra, agente pode trocar uma ideia por lá
https://www.facebook.com/GurgelAlagoasOffRoad
http://gurgelalagoas.blogspot.com.br/
Hedney- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 307
Tipo de Buggy : Baby TS 86
X-12 Tocantins TR 89
Pontos : 6005
