Desgaste no furo do eixo da borboleta de aceleracao(fotos)
To com um problema sempre que desligo o motor fica escorrendo gasolina no eixo da borboleta de aceleracao...isso pq depois do motor desligado a agulha fica jogando combustivel na borboleta de aceleracao que
acumula o combustivel pois a borboleta fica fechada e nao deixa o combus escorrer pro coletor e vaza pelo eixo da borboleta que estar como um desgaste...lembrando que to esse processo assim que desligo o motor e sem acelerar o carro)
Esse desgate prejudica o funcionamento do carburado que alem de vazar combustivel este propociona a entrada de ar?
Teria alguma forma de de vedar esse desgaste(Talvez um retentor resolveria )
Gostaria de saber se o carburador nao deveria para de ejetar combustivel ja que o motor nao esta mais funcionando?
Como fazer com que o carburador pare de ejetar combustivel depois do motor para de funcionar?
LucasFYBER- Buggueiro
- Número de Mensagens : 47
Tipo de Buggy : FYBER2000 89
Pontos : 5741
https://planetabuggy.forumeiros.com/carburacao-e-injecao-eletronica-f14/desgaste-no-furo-do-eixo-da-borboleta-de-aceleracaofotos-t506.htm#3404
Amigo é facil. Leve seu carburador em uma oficina ou retifica que eles deixam como novo em media de R$ 90,00 quendo for regular diminuia o nivel de boia que ele para de derramar. AQUI EM RECIFE TEM UMA OFICINA NO BAIRRO DE JARDIM SÃO PAULO, QUE RECUPERA TODO SEU CARBURADOR ( todas as peças ficam bem doradinhas) recupera o eixo, tudo por R$ 90,00. depois que fiz isso melhorou muito o consumo. ele esta igual ao seu , eu ja ia comprar outro ai um amigo me informou sobre isso, e gastei a metade do preço de um novo.
ERICK- Doido por areia!!!!
- Número de Mensagens : 90
Pontos : 5698
Re: Desgaste no furo do eixo da borboleta de aceleracao(fotos)
Problema Resolvido
Levei o carburador a um cara que conserta carburador e mostrei a ele a folga
Ele simplesmente pego uma chave de boca la e comecou a dar umas batidinhas na carcaça onde estava o desgaste isso fez com que o espaço entre o eixo e a bucha dourada fechasse!
Nao foi uma solucao muito original nao mas ficou 10...gostei muito pois diminuiu a entrada de ar pelo eixo!
Troquei tambem a boia, a agulha,as duas juntas, o pe de galinha, o diafragma e a mola do acelerador.
Com relacao ao exesso que estava dando depois que desligava o motor tambem foi resolvido
parecia que era o nivel da boia mesmo!
Carburador ficou uma maravilha!
Pontos : 5741
» furo chassi vw
» Eixo de comando
» Eixo traseiro empenado
» vazamento na ponta de eixo
» Eixo de comando
