Eixo de comando
Eixo de comando
Srs. abri um motor boxer que eu tenho em um outro buggy que esta muito tempo parado, e ele tem este código: 040 109 111, Alguém sabe de que motor é este comando originalmente?
- Número de Mensagens : 121
Tipo de Buggy : way
Pontos : 5428
Re: Eixo de comando
Acho que fiz uma pergunta dificil né, nEM no goolge tem, eu e o mecânico estamos desconfiados que seja do motor do gol BX
Tipo de Buggy : way
Pontos : 5428
Re: Eixo de comando
Pela numeração também acho que é.
Este num. tá no comando ou na engrenagem?
Pontos : 10988
Re: Eixo de comando
jperson, esta na engrenagem, na segunda eu vou na oficina e vejo se tem algo no comando.
Tipo de Buggy : way
Pontos : 5428
Re: Eixo de comando
No forum Fusca For ever, tem algo sobre esse comando, e lá o forista tem um com o mesmo numero do seu na engrenagerm e no comando tá 040 109 105, segundo eles é dos gol a ar.
Pontos : 10988
Re: Eixo de comando
Eu ouvi falar que o comando do gol a ar é o mais bravo que tem, mais até que o da kombi tork, será que é vdd.
O meu motor esta com uma folga no fixo que fica proximo ao volante, a carcaça não ta com sinal de desgaste, sera que é o fixo fora de medida ou gasto?
Vi uma tabela aqui que foi postada no link com as medidas, vou da uma olhada.
Olha o link: https://planetabuggy.forumeiros.com/t2153-medidas-de-montagens-e-torques-de-aperto-dos-motores-boxers?highlight=medidas
Tipo de Buggy : way
Pontos : 5428
Re: Eixo de comando
A folga faz a polia ir para tras e para frente
Tipo de Buggy : way
Pontos : 5428
Re: Eixo de comando
Isso é folga axial, regula trocando aneis (3) atras do volante, tem que retirar o volante.
Pontos : 10988
Re: Eixo de comando
Então jperson, o fixo proximo do volante esta indo pra tras e pra frente na carcaça, ele nao ta prezinho não, é normal? abrimos hoje e reparamos isso... não tinha nenhum anel atras do volante, isso vende nas autopeças?
Tipo de Buggy : way
Pontos : 5428
Re: Eixo de comando
Acho que sim, e tem de varias medidas para eliminar a folga.
Pontos : 10988
Re: Eixo de comando
Aqui tem dicas
http://www.facavocemesmo.net/regulagem-da-folga-axial-da-arvore-de-manivelas/
Pontos : 10988
Re: Eixo de comando
mt bom jperson, so estou encucado agora é com a folga do fixo na carcaça.
Tipo de Buggy : way
Pontos : 5428
Re: Eixo de comando
jperson, vi aqui e no comando tem o código 113 109 101 c. nao achei nada em relação a isso.
Tipo de Buggy : way
Pontos : 5428
Re: Eixo de comando
jperson, vimos hoje que a bronzina fixa está folgada no mancal, ele não esta justinha as paredes estão com folgas no mancal, e olhamos onde pega o pino de fixação da bronzina esta oval com folga devido o m,ovimento pra trás e pra frente. :/
Tipo de Buggy : way
Pontos : 5428
Re: Eixo de comando
Acho que só retifica resolve.
Pontos : 10988
Re: Eixo de comando
Conseguiu alguma informação sobre o eixo de comando?
Tipo de Buggy : way
Pontos : 5428
Re: Eixo de comando
Ainda não, vou procurar mais tarde agora preciso sair,o fuscão ficou sem bateria no trabalho do meu guri, vou ter que ir lá com a bateria do buggy.
Pontos : 10988
Re: Eixo de comando
rapaz, eu vi seu fuscão, que coisa linda.
Tipo de Buggy : way
Pontos : 5428
Re: Eixo de comando
Tá bem legal ele.
Pontos : 10988
Re: Eixo de comando
Juca, não achei nada sobre esse comando, nem na net nem nos meus catalogos.
Pontos : 10988
Re: Eixo de comando
blz camarada, eu tb n achei! mas vlw.
Tipo de Buggy : way
Pontos : 5428
Re: Eixo de comando
O 111 se não me engano ou é da variant 2 ou do 1300 a alcohol. o outro que vc passou eu não sei, mas deve ser um bem comum por não ter comentarios especificos.
flw
flw
Pontos : 5832
Re: Eixo de comando
Se for da variant II é um dos melhores .
Pontos : 10988
Re: Eixo de comando
vlw AMIGOS
Tipo de Buggy : way
Pontos : 5428
