ROLAMENTO
ébano "cara-de-pau"
ROLAMENTO
OLÁ,DESCULPA,POIS NAO SEI SE ESTE SERIA O LUGAR CORRETO PARA POSTAR ESTE TÓPICO.
OCORRE É QUE DEPOIS DE UMA CHUVA(AQUI NO RIO ULTIMAMENTE CHUVA E "ALAGAMENTO") QUE EU PEGUEI O MEU BUGGY COMEÇOU A FAZER UM BARULHO NA RODA TRASEIRA ESQUERDA,E UM PEGUENHO "XIADO" OCORRE QUANDO ELE PASSA EM DETERMINDA PARTE DE DENTRO DO "TAMPOR" ONDE FICA O FREIO(MEU FREIO E A LONA).POIS EU TIREI O PNEU PARA SABER ONDE ESPECIFICAMENTE E O "XIADO",GOSTARIA DE SAER COMO EU FAÇO PARA SABER SE É ROLAMENTO,E COMO EU FAÇO PARA ABRIR O TAMBOR.POIS COMO EU COMENTEI ESTE BARULHO SURGIU DEPOIS QUE EU PEGUEI UMA CHUVA,SERÁ QUE ISSO TEM ALGO A VER?
DESDE JÁ AGRADEÇO
DESDE JÁ AGRADEÇO
- Número de Mensagens : 158
Tipo de Buggy : EMIS 86
( ELVIS )
Pontos : 5819
ROLAMENTO
Bom dia ebano oliveira, não vejo relação entre a chuva e o (chiado) que você acha ser do rolamento pois você relata que em determinado ponto do tambor é que ele acontece, se fosse rolamento o (chiado) seria constante, quanto a sacar o cubo da roda, você vai precisar tirar o copinho que envolve a porca que prende a roda, não me lembro agora se existe um pino trava mas se existir é so tira-lo em seguida você vai encontrar dois parafusos que prendem o cubo da roda eles são retirados com chave allen, pronto, está solto o cubo de roda,m aproveite para verificar o estado das lonas, acredito ser esse seu problema, qualquer dúvida pode perguntar aos amigos do fórum, sempre tem um que dá uma luz.
Um grde. abraço
ALVARO
Um grde. abraço
ALVARO
Pontos : 9374
Roda traseira
Meu buggy é meio antigo. Nele, o cubo traseiro é preso por uma porca castelo que tem uma trava - não sei o nome - que atravessa o parafuso e segura ela. Nestes modelos, é só tirar a trava, afrouxar a porca (pode ser meio difícil, se estiver encravada) e tirar o cubo. Com um certo cuidado para não desmontar o sistema de freios. O Álvaro tem razão, pois se fosse rolamento, estaria o chiado direto, mas pode ser... tem algum tipo de vazamento pela parte de dentro da roda? Este rolamento não leva graxa e é lubrificado pelo óleo da caixa. Ali tem um retentor para não perder este óleo. Se vazar ali, o óleo não chega no rolamento e ele detona. Como é um rolamento cônico, pode ser regulado, apertando um pouco mais a porca.
Um diagrama do eixo traseiro:
Re: ROLAMENTO
Carlão tomei a liberdade de colocar o nome da trava
Carlão escreveu:Meu buggy é meio antigo. Nele, o cubo traseiro é preso por uma porca castelo que tem uma trava - não sei o nome - (cupilha)que atravessa o parafuso e segura ela. Nestes modelos, é só tirar a trava, afrouxar a porca (pode ser meio difícil, se estiver encravada) e tirar o cubo. Com um certo cuidado para não desmontar o sistema de freios. O Álvaro tem razão, pois se fosse rolamento, estaria o chiado direto, mas pode ser... tem algum tipo de vazamento pela parte de dentro da roda? Este rolamento não leva graxa e é lubrificado pelo óleo da caixa. Ali tem um retentor para não perder este óleo. Se vazar ali, o óleo não chega no rolamento e ele detona. Como é um rolamento cônico, pode ser regulado, apertando um pouco mais a porca.
Pontos : 7111
Re: ROLAMENTO
a peça que eu ainda nao consegui soltar e a de n° 23,vc tem alguma dica de como soltar ela?
( ELVIS )
Pontos : 5819
Re: ROLAMENTO
Essa é a primeira, Ébano. É uma cupilha que deve ser substituída por uma nova, quando remontares. Normalmente é de cobre e fácil de dobrar - e tirar. Mas já vi até prego no lugar dela e complica um pouco para tirar, mesmo... se estiver certa, é só desdobrar a perna que está sobre a porca e puxar com um alicate pelo outro lado.
Re: ROLAMENTO
olá gente olhe esta idéia de um amigo,que me respondeu por e-mail:
"vc deve tirar a roda aí aparece a panela, nela tem dois
parafusus de cabeça alem redonda, se não me engano é 6mm a chave, vc tira estes dois
e a panela separa do cubo aí tem que sair verificando, provavelmente é a lona que
esfrega na panela que deve ter empenado, tipo assim vc tava andando ela tava qente e
entrou na água fria e empenou quase certeza disso ok."
o que vc acham?este amigo já me deu altas dicas e a maioria era tiro e queda.
desde ja agradeço ao vilson(que me deu esta dica e está sempre me ajudando nesta e em outras dúvidas) e a todos do forum.
( ELVIS )
Pontos : 5819
Re: ROLAMENTO
Pode até ser isso... mas de qualquer forma você vai ter que abrir o tambor (panela) pra verificar...
Pontos : 6296
Re: ROLAMENTO
Tem dois tipos de panelas , essa separada do cubo presa com parafusos e outra que se deve retirar a porca central , tira-se a cupilha , e arranje um soquete de 36mm cabo e extenção e solte a porca .Talvez terá que soltar um pouco as lonas , isso se faz com uma chave de fenda por trás do espelho , você achará dois furos que ira apoiar a chave e fazer um movimento tipo de alavanca no sentido de soltar a porca (não sei se estou sendo claro ) e ao sentir que a panela ficar livre puxe a mesma para fora.
obs; não se esqueça de fazer tudo isso com o freio de mão solto ,e calçar a roda que está no chão com um toco.
Pontos : 7111
Re: ROLAMENTO
gente só hoje que eu fui resolver este problema,pois o barulho já estava bem alto,o quê erá um simples xiado se tornou uma orquestra.
para minha sorte nao erá rolamento,pois o meu rolamento está novo,o quê timha erá uma pequena folga no entre o tampor que foi consertado de "imediato",mas o mecânico como queria ter certeza e até para me provar que nao erá rolameto abriu o tampor e me mostrou o meu rolamento que esta novo.
quando eu cheguei e falei do barulhoe que era rolameto ele estranhol,ele falou:
"cara este carro ter problema de rolamento é muito dificil"
e o melhor,é a fortuno que foi cobrada.vcs sabem quanto foi?adivinhem R$ 9,99,isso mesmo 9,99,só em buggy ou fusca mesmo,este e um dos motivos dentre tantos que me fazem amar cada vez maie este carro.
desde já agradeço e até a próxima.
( ELVIS )
Pontos : 5819
ROLAMENTO
ÉBANO, sem problemas, quando quiser é só falar com a galera, tem sempre alguém experiente para ajudar, quanto ao valor cobrado, aí é bom de ver como nossos brinquedinhos até nessas horas nos dá alegria.
Abração
ALVARO
Abração
ALVARO
Pontos : 9374
Rolamento da Coluna de Direção
Boa tarde a todos..
Alguem tem as fotos da montagem da coluna de direção do fusca ??? Estou trocando a de meu buggy, que é do modelo antigo para o moderno, só que não entendi ainda como montar o rolamento.
[]´s
[]´s
Torres- Super Bugueiro
- Número de Mensagens : 73
Tipo de Buggy : Buggy Abais
Chassi 73 e Carroceria 94
Motor 1500 carburação simples
Aracaju-SE
Pontos : 5788
Data de inscrição : 24/09/2008
