Suspensão facão X pneu dune
+6
ET
10 participantes
Página 3 de 3
Página 3 de 3 • 1, 2, 3
Re: Suspensão facão X pneu dune
ET escreveu:Luciano Bohn escreveu:Tentou orçar na BRILHO RODAS localizada na Alameda São Boaventura,156 - Fonseca - Niteroi-RJ ?
Blz Luciano, vou tentar um contato e ver se eles fazem o serviço. Pesquisando pelo site do planeta vi uma referência deste serviço pela empresa [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] (São Paulo)... Entrei em contato, me pareceram bastante profissionais, mas o preço também se aproximou de rodas zero (e ainda terei o frete para custear)... O problema é que não encontro rodas zero para comprar, mas pelo menos já encontrei uma empresa séria... Colocando na balança, se o serviço for de qualidade, creio que valerá a pena. Abs.
E.T., achei uns contatos indicados pelo amigo Luby em outro tópico que pode te ajudar, segue:
Pronto Rodas rua capitão sampaio 117 del castilho - rj 2241-6665 / 3277-4085
creio que o barbudo da abolição tambem faz o serviço.
Barbudo da Abolição 2269-4834 r. Figueredo pimantel n. 22 esta rua fica atraz da abolição veiculos
Luciano Bohn escreveu:ET escreveu:Luciano Bohn escreveu:Tentou orçar na BRILHO RODAS localizada na Alameda São Boaventura,156 - Fonseca - Niteroi-RJ ?
Blz Luciano, entrarei em contato amanhã para definir isso, o carro está parado para não estragar os pneus e a vontade de circular é grande... rsrs. Agradeço pela ajuda. Abs.
ET- Buggueiro
- Número de Mensagens : 45
Tipo de Buggy : Buggy Giant's 94/94
Pontos : 5761
Data de inscrição : 13/09/2008
Olá pessoal! Com a indicação do Luciano consegui alargar minhas rodas na Pronto Rodas, o preço ficou bom (mesmo com frete), hoje eu as instalei de volta. O pneu afastou um pouquinho, o suficiente para não esbarrar mais, o lado que estava ok afastou um pouco mais (uns dois a três cm no total). Agora vou trocar a borracha que está ruim do lado problemático e tentar centralizar mais o eixo (to achando que pode estar um pouco empenado - se é que isso é possível). Também ganhei outro problema, pois as rodas ficaram um pouco para fora... Pra não ter que mexer na fibra, pensei em adaptar um alargador de paralama de borracha universal (acho que vai ficar até mais bonito), mas precisaria ter uns 3cm de borda interna nos paralamas para fixação... Alguém tem alguma experiência e idéia para compartilhar?? Será que eu consigo fazer essa borda interna de fibra mesmo? É muito complicado? Existe alguma outra solução? Depois posto as fotos... Obrigado pela ajuda. Abs.
ET- Buggueiro
Pontos : 5761
ET escreveu:Olá pessoal! Com a indicação do Luciano consegui alargar minhas rodas na Pronto Rodas, o preço ficou bom (mesmo com frete), hoje eu as instalei de volta. O pneu afastou um pouquinho, o suficiente para não esbarrar mais, o lado que estava ok afastou um pouco mais (uns dois a três cm no total). Agora vou trocar a borracha que está ruim do lado problemático e tentar centralizar mais o eixo (to achando que pode estar um pouco empenado - se é que isso é possível). Também ganhei outro problema, pois as rodas ficaram um pouco para fora... Pra não ter que mexer na fibra, pensei em adaptar um alargador de paralama de borracha universal (acho que vai ficar até mais bonito), mas precisaria ter uns 3cm de borda interna nos paralamas para fixação... Alguém tem alguma experiência e idéia para compartilhar?? Será que eu consigo fazer essa borda interna de fibra mesmo? É muito complicado? Existe alguma outra solução? Depois posto as fotos... Obrigado pela ajuda. Abs.
Que bom que conseguiu resolver ET, fico feliz que deu certo. Esta de alargar os paralamas com alargador de borrachas eu também tenho me interessado tem um tempo.....................falei com um amigo que tem uma oficina de Jeep e ele me passou um contato de um fornecedor que vende estes alargadores aquí de Santa Catarina........................cheguei a ver de perto, ele se molda conforme o desenho do paralamas, é de borracha e por dentro tem uma lâmina de aluminio bem flexivel para dar acabamento na moldagem (a lâmina pode ser retirada se vc quiser)................dá para rebitar e colar ao mesmo tempo, se a fibra for grossa melhor pois vai dar mais sustentação na hora de fixar......................se você colocar poste as fotos aquí para mostrar o resultado final.............................................abs.
Pontos : 7077
Luciano Bohn escreveu:ET escreveu:Olá pessoal! Com a indicação do Luciano consegui alargar minhas rodas na Pronto Rodas, o preço ficou bom (mesmo com frete), hoje eu as instalei de volta. O pneu afastou um pouquinho, o suficiente para não esbarrar mais, o lado que estava ok afastou um pouco mais (uns dois a três cm no total). Agora vou trocar a borracha que está ruim do lado problemático e tentar centralizar mais o eixo (to achando que pode estar um pouco empenado - se é que isso é possível). Também ganhei outro problema, pois as rodas ficaram um pouco para fora... Pra não ter que mexer na fibra, pensei em adaptar um alargador de paralama de borracha universal (acho que vai ficar até mais bonito), mas precisaria ter uns 3cm de borda interna nos paralamas para fixação... Alguém tem alguma experiência e idéia para compartilhar?? Será que eu consigo fazer essa borda interna de fibra mesmo? É muito complicado? Existe alguma outra solução? Depois posto as fotos... Obrigado pela ajuda. Abs.
Bom dia Luciano,
Mais uma vez obrigado pela ajuda, show de bola. Agora vou amadurecer a idéia do alargador de borracha. Vi no ML que ele é vendido a metro, o que facilita bem... Mas o problema é a borda interna (2 a 3 cm) que o paralama tem que possuir para fixação dos rebites, e a carroceria (pelo menos do meu Buggy) não tem essa "voltinha". Será que é difícil fazer essa "beradinha" em fibra? O que vc. acha?
ET- Buggueiro
Pontos : 5761
Cara, não da pra dar uma limada no eixo, é questão de 3 mm, acho que não interfere muito, se estragar poe o de fusca, quem ta na chuva é pra se molhar! Baixar a calibragem tbm ajude talvez, assim voce anda por um tempo, hahha abraço!
ET escreveu:Luciano Bohn escreveu:ET escreveu:Olá pessoal! Com a indicação do Luciano consegui alargar minhas rodas na Pronto Rodas, o preço ficou bom (mesmo com frete), hoje eu as instalei de volta. O pneu afastou um pouquinho, o suficiente para não esbarrar mais, o lado que estava ok afastou um pouco mais (uns dois a três cm no total). Agora vou trocar a borracha que está ruim do lado problemático e tentar centralizar mais o eixo (to achando que pode estar um pouco empenado - se é que isso é possível). Também ganhei outro problema, pois as rodas ficaram um pouco para fora... Pra não ter que mexer na fibra, pensei em adaptar um alargador de paralama de borracha universal (acho que vai ficar até mais bonito), mas precisaria ter uns 3cm de borda interna nos paralamas para fixação... Alguém tem alguma experiência e idéia para compartilhar?? Será que eu consigo fazer essa borda interna de fibra mesmo? É muito complicado? Existe alguma outra solução? Depois posto as fotos... Obrigado pela ajuda. Abs.
Bom dia Luciano,
Grande ET....................tenho um amigo em Joinville que fez a dele em fibra (traseiro e dianteiro), é relativamente fácil de fazer e qualquer profissional que mexa com fibra fará isso com certeza, só tens que fazer um acabamento decente depois.....................não sei se a lama vai permitir você visualizar mas seguem duas fotinhos do meu amigo de Joinville, abs.
Pontos : 7077
Luciano Bohn escreveu:ET escreveu:Luciano Bohn escreveu:ET escreveu:Olá pessoal! Com a indicação do Luciano consegui alargar minhas rodas na Pronto Rodas, o preço ficou bom (mesmo com frete), hoje eu as instalei de volta. O pneu afastou um pouquinho, o suficiente para não esbarrar mais, o lado que estava ok afastou um pouco mais (uns dois a três cm no total). Agora vou trocar a borracha que está ruim do lado problemático e tentar centralizar mais o eixo (to achando que pode estar um pouco empenado - se é que isso é possível). Também ganhei outro problema, pois as rodas ficaram um pouco para fora... Pra não ter que mexer na fibra, pensei em adaptar um alargador de paralama de borracha universal (acho que vai ficar até mais bonito), mas precisaria ter uns 3cm de borda interna nos paralamas para fixação... Alguém tem alguma experiência e idéia para compartilhar?? Será que eu consigo fazer essa borda interna de fibra mesmo? É muito complicado? Existe alguma outra solução? Depois posto as fotos... Obrigado pela ajuda. Abs.
Bom dia Luciano,
Dá-lhe barrrrrroo rsrs. É isso mesmo que eu terei que fazer para evitar problemas na fiscalização... Acho que a carroceria do Giant's é mais larga, talvez o alargador fique um pouco menor. Vou dar uma olhada com algum profissional, se ficar muito caro, faço um curso e faço eu mesmo... rsrs Valeu pelas fotos, foram providenciais. Grande abraço.
ET- Buggueiro
Pontos : 5761
» Pneu Dune
» Pneus Dune em Emis
» Pneus e rodas para areia
» Diferença entre pneu Dune 04 Lonas e 12 Lonas
» Facão regulável
» Facão regulável
Página 3 de 3
