Suspensão dianteira de kombi
li em alguns sites que a suspensao dianteira da kombi(nao to confundindo com a IRS da traseira) deixa a frente do buggy bem mais alta e é usada nos gurgeis x-12 para levantar mais fora as outras coisas que sao feitas na frente( os cortes ensinados no site do pb, rodas a castanha do eixo, manga de eixo dupla botar todas as laminas e assim vai...) eh veridico? qual a diferença entre a de kombi e a de fusca?
Pontos : 6872
Re: Suspensão dianteira de kombi
As laminas internas da kombi são bem mais largas e mais fortes do que as outras e tem diferença na cx de direção tambem, não sei se da para usar não...ja usei as essas laminas para fazer arcos e facas tambem.
Eu tb nao sei se serve, creio que não, pois vai ficar pulando mais que um cabrito.
Luby eu ja usei essas lampadas pra fazer talhadeira tb.
Pontos : 9914
eu tava vendo a manga de eixo eh diferente la... o pessoal de gurgel x12 parece que usam ela
Pontos : 6872
Fabrício®© escreveu:Eu tb nao sei se serve, creio que não, pois vai ficar pulando mais que um cabrito.
Luby eu ja usei essas laminas pra fazer talhadeira tb.
eu tambem já fiz fabricio é um aço excelente..
Iai cade os mais experientes?
Pontos : 6872
Mad, eu acredito que ninguem aqui tenha feito isso, pq não faz sentido uma suspensão dianteira de Kombi num buggy, a frente é muito leve, eu consigo levantar a frente do meu sem macaco.
Pontos : 9914
fabricio é fisiculturista kkkkkk mas é diferente la na manga se for olhar
Pontos : 6872
mas e serio, rsrsrs
Pontos : 9914
Seu buggy naol tem oq na frente?! Eu n consigo levantar o meu... Mas e o quadro da kombi? A a homocinetica eh o irs? Pode ijstalar na caixa de fusca ou de kombi
Pontos : 6872
Mad Well escreveu:li em alguns sites que a suspensao dianteira da kombi(nao to confundindo com a IRS da traseira) deixa a frente do buggy bem mais alta e é usada nos gurgeis x-12 para levantar mais fora as outras coisas que sao feitas na frente( os cortes ensinados no site do pb, rodas a castanha do eixo, manga de eixo dupla botar todas as laminas e assim vai...) eh veridico? qual a diferença entre a de kombi e a de fusca?
não faz sentido usar a suspensão dianteira da kombi no buggy pois a baliza é diferente. a suspensão da kombi é muita larga e muito maior. pra quem quer elevar a supensão, basta utilizar as pontas de eixos rebaixada.
já vi colocada em gurgel que havia também colocada a suspensão traseira.
ps. castanha serve pra rebaixar e não pra elevar a suspensão.
Pontos : 10116
Aqui oque a gente conhece por castanha eh uma peça dentro dp.eixoque a gente solta gira e solda pra levantar... mas a eu vou usar a homocineticada kombi
Pontos : 6872
Mad Well escreveu:Aqui oque a gente conhece por castanha eh uma peça dentro dp.eixoque a gente solta gira e solda pra levantar... mas a eu vou usar a homocineticada kombi
Cara, não entendi? Homocinética na suspensão dianteira? Pra q?
- Número de Mensagens : 147
Pontos : 4469
Vinicius, nao esquenta rsrsrsr o mad e doidinho mesmo, ele ja mudou de assunto falando da junta homocinética, mas é para traseira com susp. IRS que ele quer montar.
Pontos : 9914
Nil Araujo escreveu:
Pontos : 10116
aqui castanha eu conheço por uma peça dentro do eixo que voce gira ela solda e acaba levantando mas fica dentro do eixo e nao a catraca que voces tao falando!
Pontos : 6872
Mad Well escreveu:aqui castanha eu conheço por uma peça dentro do eixo que voce gira ela solda e acaba levantando mas fica dentro do eixo e nao a catraca que voces tao falando!
CASTANHA E CATRACA SÃO A MESMA COISA. ELA SERVE PRA REBAIXAR O VEICULO. E QUANDO VOCE QUER ELA VOLTA A ALTURA ORIGINAL. ELA NO SERVE PRA ELEVAR A SUSPENSÃO.
Pontos : 10116
é que existe uma peça DENTRO do eixo que voce solta ela gira e prende novamente que levanta o buggy e aqui chamamos de castanha do eixo
Pontos : 6872
Mad Well escreveu:é que existe uma peça DENTRO do eixo que voce solta ela gira e prende novamente que levanta o buggy e aqui chamamos de castanha do eixo
ô cabra teimoso!!! ela só serve pra rebaixar.e voltar ao original. se fose como voce fala não precisaria usar manga de eixo rebaixada...
Pontos : 10116
quando eu for fazer ese negocio eunvou filma p tu ver oq to falando nill
Pontos : 6872
Acho que o colega tá dizendo é aquela peça dentro dos dois eixo do quadro que o pessoal solda um parafuso nela e assim pode mudar a tensão do feixe de mola levantando e abaixando a dianteira.
leobuggy- Novato
Tipo de Buggy : Tenho uma Cobra 1992 desde 2006, ele tem um motor 1300 totalmente retificado, caixa de marcha totalmente retificada, elétrica toda nova feita por mim, pintura nova feita por mim, personalizada.
Gostaria de ter o meu mesmo, por isso o tenho tanto tempo.
Pontos : 3382
Data de inscrição : 06/02/2015
» rebaixando a suspensão dianteira
» suspensao dianteira.
» Suspensão dianteira
» Dúvida sobre suspensão dianteira....
» Buchas suspensão dianteira do fusca
